nützt hier Dämpfung
DiegoD
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 10:54
Also ich hab n problem.
Ich weiss, dass mein Sub schlecht ist, trotzdem will ich möglichst noch das beste draus holen. Also ich hab mein Chassis in ein 37 l Gehäuse eingebaut, es hat nun eine Resofrequenz von sage und schreibe 114 Hz (!! !!)
Das schlimmste aber ist, dass bei Schalldruckmessungen eine unschöne Spitze bei 114 Hz auftaucht, ungefähr 7 dB gross.
Mein Plan ist nun zu versuchen, ob sich da noch etwas mit Dämmmaterial (Watte) zaubern lässt. Also die Frage ist, ob das Dämmaterial mehr bei der Resonanzfrequenz wirken würde und die restlichen mehr verschont blieben?
MfG
DiegoD
sakly
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 12:13
Hi Diego,
bei so einer Spitze machst Du mit ein bisschen Watte nix.
Was ist das denn für ein Treiber? Der muss ja ne Einbaugüte jenseits von gut und böse haben.
Sowas kann man nur noch elektronisch ausgleichen oder sofort einen brauchbaren Treiber nutzen.
DiegoD
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 20:49
Jaja, der Treiber ist sch...lecht. der hat eine eigene Resofrequenz von 100Hz (Und wurde als SUBWOOFER ausgeschrieben !!!) und im Gehäuse eben 114Hz. Weiterhin hat er eine Güte von 0.82, die im Gehäuse habe ich noch nicht gemessen, aber wenn ichs ausrechne komme ich auf 1.2.
Elektronisch? Was meinst du mit elektronisch?
Die Idee mit der Watte hatte ich, damit eventuell die 114Hz mehr gedämpft werden als die 50 oder 60 glaube ich vom BR Port.
Oder ist das Problem auch das, dass BR Port Abstimmung zu nahe an der Resonanzfrequenz ist und es so zu Resonanzüberhöhung kommt?
MfG
DiegoD
ZeusExitus
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 23:47
Kannst du uns den Name des Chassis nennen, der im Gehäuse verbaut ist? Weil so würden wir auch weiter vorankommen
Grüße Marc
sakly
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 11:01
Den Namen kannst Du Dir eigentlich auch sparen und das Teil sofort entsorgen.
Mit nem Chassis, dass bei 100Hz seine Resonanzfrequenz hat, kann man keinen Sub bauen, außer man nutzt es als URPS und entzerrt. Da kommt man aber mit einem nicht weit.
Einbaugüte und Einbauresonanzfrequenz steigen im gleichen Verhältnis an. 100->114 und 0,82->1,2 geht also nicht.
Abgesehen davon wird eine BR-Abstimmung auf 50-60Hz ebenfalls kein gutes Ergebnis versprechen. Da fehlt ja noch ne Oktave nach unten.
Elektronisch entzerren bedeutet, dass der Frequenzgang mit einem elektronischen Gerät vor der Verstärkung des Signals korrigiert wird.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 28. Nov 2009, 08:48
...der hat eine eigene Resofrequenz von 100Hz (Und wurde als SUBWOOFER ausgeschrieben !!!)
also...die 3" tangbands zählen dann auch schon zu dieser kategorie? cool
...eine Güte von 0.82
=> TML? ...aber poste mal typ bzw. tsp des treibers, die kleinen TB ziehen in nem entsprechenden gehäuse auch bis ~50/60hz runter
Resonanz bei 65 Hz - wie bekämpfen?
Takeda am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  15 Beiträge
Noch was draus machbar ? ! ?
JuBa3006 am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  5 Beiträge
Gehäuse für Z623 Chassis
KingOfBass am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  25 Beiträge
Sub-Dämpfung
Old-Hifi-Jünger am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  17 Beiträge
Top Chassis für Sub gesucht
christianbolle am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  23 Beiträge
Brauche Hilfe bei einem cb/br Sub für Viecher
Funky_HH am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  30 Beiträge
Wie gross muss das Subwoofergehäuse sein?
schmappel am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  13 Beiträge
suche daten um eine sub gehäuse selbts zu bauen
Avalarion am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  12 Beiträge
Was vernünftiges draus machen
LauderBack am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  34 Beiträge
Subwoofer bauen
alema am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  70 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.450
