HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer brummt | |
Subwoofer brummt+A -A |
Siggi_N
16:05
erstellt: 27. Mrz 2005, |
Servus, ich habe mir einen Subwoofer gebaut, und klingt eigentlich ganz gut. Aber wenn ich meine Chinchstecker in das Aktiv-Modul einstecke, dann hat dieser ein schon gut hörbares Eigenrauschen. Wie kann ich dieses Abstellen? Für Eure Antworten bin ich Euch sehr dankbar Gruß Siggi |
Sound_of_Seas
16:28
Hi,ich denke es liegt daran das du einen Stromkabel zu nahe an der Chinchleitung hast,oder das Modul in eine entferntere Steckdose stecken solltest! Chinchkabel auch nicht wickeln wegen Brummschleife,andere Kabel und Geräte versuchen ![]() Ich hoffe das es sich dann bessert......bye bye ![]() |
Heimwerkerking
16:34
Versuch es mal mit einem hochwertigen Cinchkabel um den Sub anzuschließen das hilft schon oft. Ansonsten sind die Tipps von Sound_of_seas schon sehr gut. |
palucca
17:26
hallo Siggi_N, Rauschen oder Brummen? Wenns brummt, könnte es eine Netzeinstreuung oder eine Brummschleife sein. Antennenkabel rausziehen.Wenns rauscht, mal den Receiver/Verstärker ausschalten. Wenn das Rauschen weg ist, dann liegt es daran. |
Siggi_N
11:50
erstellt: 28. Mrz 2005, |
Servus, das Kabel ist ein Y-Kabel von Oehlbach, NF; farbe rotbraun. Wenn ich das Kabel vom AV-Verstärker (Yamaha RX-V 1500) ausstecke und nur in den Subwoofer einstecke, so fängt dieser auch das brummen an. Alle anderen Geräte sind vom Netz, Subwoofer alleine angeschlossen und dieser brummt auch. Kann dieses am Aktiv-Modul liegen. Vielleicht habe ich mir einen Schrott gekauft? Modell: Sub-150. Für Eure Antworten wäre ich Euch dankbar! Gruß Siggi |
V.I.B
12:06
Versuche es wie schon gesagt mit einem geschirmten Kabel. Ein Kollege hatte genau das gleiche Problem bei dem Teufel Concept M. Er brauchte nur sein ungeschirmtes Kabel in den Sub zu stecken (ohne Verbindung zum Receiver) oder den Receiver abzuschalten und es fing an zu brummen. Nachdem er ein geschirmtes Kabel angeschlossen hatte war das Brummen verschwunden. |
Siggi_N
12:58
Servus, ich habe soeben einmal das Kabel komplett vom Aktiv-Modul entfernt, das brummen wird gewaltig leiser, aber das Modul brummt dennoch leise weiter vor sich hin. Dabei macht es aber fast keinen Unterschied mehr ob ich die Lautstärke verändere, das brummen bleibt sich gleich laut bzw. leise. Aber es ist schon viel besser geworden. Wie kann ich dieses in den Griff bekommen? Klingt eigentlich nach einem Eigenbrummen des Moduls welches durch das Cinchkabel nur noch verstärkt wurde. Wenn ich nun ein Kabel mit 3-fach Abschirmung (so stehts zu minderstens auf der Verpackung) einstöpsle, wirds weder besser noch schlechter. Gruß Siggi |
athlontakter
15:12
jetzt haste ein gutes kabel, das nicht brummt, wenn du jetzt das brummen ganz weg kriegen willst, musste dir ein anderes aktivmodul kaufen, zb. AM80/120 |
Kaster
15:47
Ich würde auf einen Defekt im Modul tippen. Da hat nichts zu brummen wenn nichts dran angeschlossen ist! Ansonsten könntest Du dir Siebung der Betriebsspannung des Moduls modifizieren. |
palucca
15:47
hallo Siggi_N, brummt das Modul oder brummt es aus dem Basslautsprecher? Hat der Receiver einen 2poligen Netzstecker oder einen mit Schutzkontakt? Zieh mal das Antennenkabel vom Receiver ab, evtl. hast Du eine Brummschleife. dann benötigst Du einen Mantelstromfilter Gib es z.B. bei Conrad. |
athlontakter
19:19
palucca: das hat nix mit dem receiver zu tun der woofer brummt auch, wenn garnix angeschlossen ist und nach kauf eines anderen kabels brummte es weniger, liegt eindeutig am modul!!! |
das_n
20:00
hallo! mein am-80 hat auch mal ab und zu gebrummt. nachdem ich das chinchkabel von 8 auf 2m verküzt hatte (umstellung) wars weg (billigst-cinch). davor konnte ich auch erfolge durch sachen wie andere steckdose benutzen usw erziehlen (btw: halogentrafos an der cinchleitung brummen echt gut!) können. die module sind da recht eigenwillig. |
hifi4life
15:04
erstellt: 18. Okt 2005, |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe hier 2 AM80. Das eine funktioniert ganz wunderbar, kein Brummen kein garnichts. Es ist ein neues, ohne dicken Kaltgerätestecker. Das alte Modul ist aus einem Heco Sub, und hat einen geerdeten Kaltgerätestecker. Das Modul lässt den Bass Brummen, egal ob Stereoverstärker oder Receiver mit Chinchkabel angeschlossen sind. Selbst wenn die Verstärker ausgeschaltet sind Brummt der Bass. Es fängt an sobald das Cinchkabel dranhängt und ich das AM80 einschalte. Wie gesagt, dass andere AM80 brummt nicht. Wo liegt eurer meinung nach das Problem. Habe schon andere Steckdosen versucht, habe auch mal das Antennenkabel entfernt. Bringt alles nichts. Vielen Dank schon mal Gruß Micha [Beitrag von hifi4life am 18. Okt 2005, 15:06 bearbeitet] |
Selfmade aktiv-Subwoofer brummt ThommyHewitt am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 15 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Schrauben_Ede am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
Thomson Subwoofer Aktiv Modul Mr-B am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Passendes Subwoofer Aktiv Modul Joe93 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 10 Beiträge |
audiophiles Subwoofer-Aktiv-Modul Hausfrau am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 10 Beiträge |
Frage Aktiv modul + Subwoofer? living07 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer und aktiv Modul HifiTiago am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummt meisterLars am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer liquit2006 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
