| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eckhorn mit Controller | |
Eckhorn mit Controller+A -A |
N8-Saber
erstellt: 24. Okt 2009, 17:20
N'abend. Ich hab hier seit gestern nen fertiges Eckhorn18 stehen; allerdings noch one Weiche bzw. Controller. Vorhanden ist als "Ersatztamp" noch eine LDPA 1600, welche als Basstufe genutzt werden kann. Demnach stand ich vor dem Problem: Aktivmodul a la Mivoc AM 120 oder nen Controller (T.Racks 2/4) zu kaufen. Hab mit letztendlich für den Controller entscheiden, da: -> mehr Einstellmöglichkeiten (Raummoden!) -> flexibler einsetzbar -> die LDPA viel mehr Reserven (wenn auch völlig überdimensioniert) hat und die Leisutng entsprechend viel kontrolliertet abgibt als das Modul. Oder häätet ihr lieber doch die Weiche genommen? Nun zur Frage hierzu: Ich habe keineerlei Kenntnis über die EInstellung des COntroller, also wo und mit welchem ABfall ich trennen sollte. Deshabl, könnte mir einer Einstellungen nennen, die mit der Konfiguration: Viech + Eckhorn18 passt. ALso wo die Viecher trennen (welche Steilheit) und wo das Eckhorn?? Sollte ich nen Subsonic setzten? (Wird nur Musik gehört) Wie viel Watt verträgt das Horn eig.? Der Manget sitzt in na geschlossenen Kammer und wird nict gekühlt. Danke. EDIT: Schadets dem Sub wenne r Fullrange läuft bzw. er auch hohe Frequenzen abbgekommt. Klingt zwar extrem scheiße, versuch ihn aber ersmal so einigermaßen mit den Fronts zu koppeln. Grüße [Beitrag von N8-Saber am 24. Okt 2009, 19:14 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 25. Okt 2009, 15:18
also das kann dir keine sagen da es bei jedem anderst ist ... selbst wenn du die Boxen einfach blos umstellst kannst du alles noch mal neu einstellen ... und ja ich würde ein Subsonic einstellen, da das Chassi Hubprobleme hat und es sehr schnell aus dem XMax kommt, bevor du die Elecktischen-Leistungsgrenzen auch nur halb ereicht hast ... also mach dir bei dem Chassi nicht über die Leistung sorgen nur über den Hub |
N8-Saber
erstellt: 25. Okt 2009, 15:49
Was wird denn so empfohlen als Subsonic bei elektr. Musik? Und welche Stelheit? Kenn mich damit leider überhaupt net aus. |
Yavem
erstellt: 25. Okt 2009, 17:39
Hi, 1.) keinen Subsonic, da der Treiber dann besser gekühlt wird und ohnehin in einer geschlossenen Kammer sitzt (Luftfeder verhindert überhuben) . 2.) mit gleichen Flankensteilheiten trennen wenn die Phase passt, weil man diese sonst verschiebt und es zu auslöschungen im Übernahmebereich kommt . Ich würde Linkwitz Riley 24 dB/Oct empfehlen, so bei 100 Hz trennen . Dann bei 50 Hz nochmal mit Quality-Factor (Q) 3 so 3-5 dB reinhauen . Sollte dann untenrum richtig schon breit klingen . 3.) ein Controller hilft nichts bei der Raummodenbekämpfung, sondern ändert lediglich den Frequenzgang . An Nachklingzeit u.s.w. ändert der nix . Da muss man sich mit Raumdämmung beschäftigen, was vor allem im Bassbereich eine im wahrsten Sinne des Wortes riesen Nummer wird . Controller ist aber vorzuziehen, da hast du schon richtig entschieden . Grüße - Yavem |
N8-Saber
erstellt: 25. Okt 2009, 18:31
Dann werd ich das ganze mal bei 100hz probiern. Danke. Bislang fällt mir allerdings auf, dass das Horn kaum Tiefbass brngt. Klingt bislang recht töckig, dröhnig, wummerig. Liegts daran, dass das bislang noch halb fullrange läuft? Heißt hab lediglich am (HArdware)Mixer und Softwaremxer Highs und Mids rausgedreht. Dass der Pegel nach obenhin so stark ansteigt, dass der Tiefbass "überdeckt" wird? Läuft allerdings bislang auch nur an nem Hifi-Amp, welcher wohl auch um die 100hz ne kleine Überhöhung hat. Wäre nen Subsonic denn nicht trotzdem snnvoll? Elektrisch hält der Mivoc ja einiges uas, hat allerdings nur 5mm xmax... Grüße, Sebastian |
Yavem
erstellt: 25. Okt 2009, 19:03
Wenn du den Mivoc im Eckhorn über seine 5mm scheuchst dürfte bei euch normalerweise irgendwas am einstürzen sein . Mit der Trennung per Controller klingt das ganze auch besser, wenns obenrum zu laut ist mal Bessel-Charakteristik probieren oder einfach mim EQ rumspielen . Vor allem aber auch gucken in wlecher Ecke das Ding am besten klingt (Raummoden) . Wegen dem fehlenden Wumms untenrum habe ich dir den o.g. EQ empfohlen . Grüße - Yavem |
Eckhorn 18 Mivoc N8-Saber am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Mivoc AWM 124 macht dampf N8-Saber am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 24 Beiträge |
Eckhorn18 und Aktivmodul Brauche HILFE !!!!! Superdad am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 19 Beiträge |
Passiv weiche für Subs Rik8119 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 29 Beiträge |
Reicht Eckhorn für House? N8-Saber am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Eckhorn18 Azul_Baronis am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
sub zero oder eckhorn18? mikel.b2001 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 15 Beiträge |
Eckhorn 18 Erfahrung N8-Saber am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 14 Beiträge |
Eckhorn Heimwerkerking am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
Eckhorn18 mit kleinerem Treiber Nico87 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.806
