| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe doppel spulen subwoofer | |
Hilfe doppel spulen subwoofer+A -A |
yee-haw
erstellt: 22. Okt 2009, 09:44
hallo leute da ihr mir das letzte mal sehr gut geholfen habt und ich wieder hilfe brauche wende ich mich mal wieder an euch also ich habe eine drall mini mp3 endstufe mit 2 mal 150watt rms die endstufe kann 4-8 ohm und ich habe einen rockwood ydd200 der hatt zwei spulen mit je 4 ohm die frage ist nun kann ich jede spule an einen kanal hängen ohne den sub zu zerstören den das ist ja ein stereo signal oder ist es doch besser wenn ich nur einen kanal nehme und dann die beiden spulen parallel anschließe ich habe leider keinen beitrag gefunden der mir weiter hilft bei dem anschluß meines subs da in den meisten beiträgen nur die schaltung des subs beschrochen wird und nicht ob man einen oder zwei kanäle nutzen kann bitte helft mir noch einmal weiter vielen dank yee-haw |
Borsy
erstellt: 22. Okt 2009, 11:15
Also wenn diese "mp3 endstufe" so aussieht: ![]() Dann sind die 300Watt wohl eher die Leistung wenn das ding Hopps geht. Wenn du da deine 10W pro Kanal raus bekommst kannst du schon glücklich sein. Wenn du das Chassis trotzdem noch mit dem kleinen Amp verwenden willst müsstest du sicherstellen das auf beiden Kanälen das gleiche Signal anliegt, sprich auf beide eingänge das gleiche Signal geben (Y-Kabel oder ähnlich) |
yee-haw
erstellt: 22. Okt 2009, 11:23
ja genau das ist die endstuffe und mit y kabel meinst du bestimmt das ich ein mono signal auf den beiden kanälen verstärge und diese dann an jeweils eine spule anlege oder habe ich dich da falsch verstanden und vilen dank für deine schnelle antwort mfg yeehaw |
Borsy
erstellt: 22. Okt 2009, 11:25
Hast mich richtig verstanden. Das gleiche Signal (Mono) an beiden Eingängen anlegen, und jeweils eine Spule dann an einen Ausgang. [Beitrag von Borsy am 22. Okt 2009, 11:26 bearbeitet] |
yee-haw
erstellt: 22. Okt 2009, 11:30
alles klar vielen vielen dank mfg yeehaw |
doppel 15" PA Subwoofer Bausatz schnuffi11 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 7 Beiträge |
Doppel Sub thwandi am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe Beim Berechnen eines Doppel 18 Zoll Subwoofers jakob1998 am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 6 Beiträge |
Doppel 18"Bass! Mo!k am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 6 Beiträge |
Lbh mit Doppel Bestückung Warp21 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 10 Beiträge |
Chassie für doppel 18" PA-Subwoofer gesucht PeakGeek am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 9 Beiträge |
Richtige Verpolung bei Doppel-Chassis-Subwoofer ? *Emmel* am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 36 Beiträge |
Doppel Chinch y Adapter gesucht GrandTheftFrage am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 5 Beiträge |
Doppel 12 " Sub catalystman am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 6 Beiträge |
Doppel 18" Horn-Gehäuse Dominik824 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
