Subwoofergehäuse 18l für Pioneer TS-SW1241D
orangefx
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 20:19
einen wunderschönen!
ich hab mir den flachen 12" TS-SW1241D von Pioneer zugelegt und simuliere schon eine weile mit WinISD Pro ALPHA herum und frage mich, ob ihr mir evtl. bei der auswahl des richtigen gehäuses helfen könnt. das außenvolumen beträgt 18l. zwischen 80-110 Hz wollte/könnte ich trennen.
hier sind die TSPs:
Güte (Qts) 0,732
Qms 11,733
Qes 0,781
Fs (Hz) 33,1
Vas äquivalentes Volumen in Liter 19,51
Vd (I) 0,310
Vd (ft²) 0,689
Sd (m²) 0,0477
Sd (ft²) 0,514
Reff (ohm) 3,3
Leff (mH) bei 2000Hz 2,410
Xmax (mm) 6,5
Xmax (zoll) 0,26
Zmax (ohm) 59,26
BI (Tm) 16,650
Rms (NS/m) 4,985
Mms (g) 280,15
Cms (m/N) 0,00008264
Mg.Wt (g) 1770
Flussdichte (Gauss) 6486
Hag (mm) 10
Hag (in) 0,394
Hvc (mm) 27
Hvc (in) 1,071
VC. (mm) 65
Eff (%) 0,12
Frequenzgang (dB) 88,0
Nennbelastbarkeit 350
Musikbelastbarkeit (W) 1400
Verdrängung (I) 2,43
Verdrängung (ft²) 0,086
Empfohlenes Gehäuse (I) 22,64
Emfpohlenes Gehäuse (ft²) 0,8
FO (im Gehäuse) 45,1
QO (im Gehäuse) 0,999
Am liebsten wäre mir, einen einfachen Bandpaß zu bauen, weil ich den am besten unterkriege. bei 7+7l mit 5cm rohr bei 7-8cm länge gibts laut simulation einen für diesen treiber günstigen wirkungsgrad, den "buckel" würd ich einfach wegtrennen, dachte ich mir so.
macht das sinn? unsicher bin ich auchwegen des group delays.
SonicSL
#2 erstellt: 02. Okt 2009, 02:14
Ich bin weder ein "Simulant", noch kenne ich das Chassis, aber..
ein Sub braucht Platz zum Atmen
Auch wenn das Chassis noch so flach ist, wird der in einem so kleinen Gehäuse nicht mit Tiefgang aufwarten können, und dafür baut man doch einen Sub, oder..?
Sascha aka. SonicSL
orangefx
#3 erstellt: 02. Okt 2009, 09:13
das chassis ist für kleine gehäuse konstruiert worden, deshalb hab ichs gekauft. empfohlen für z.b. geschlossenes Gehäuse ist 14-28l, (22l best).
nailhead
#4 erstellt: 02. Okt 2009, 09:33
ohne jetzt selbst eine Simu durchgeführt zu haben: das Chassis sollte also in 22l geschlossen, dann wird es in 7l+7l Bandpass nicht viel werden.
Könntest du ein Bild der Simu mal posten? Zudem ist ein 5cm Rohr viel viel zu klein für ein 30er Chassis im Bandpass, das sollte mindestens ein 10cm Rohr sein, eigentlich sogar zwei. Und versuche nun mal einen Bandpass mit gescheiter Rohrlänge zu simulieren...du wirst schnell merken, dass es dann nicht funktionieren wird, da die Rohre viel zu lang werden.
Wenn du ein kleines Gehäuse haben willst, dann bau die 22l geschlossen oder versuche mal ein Reflexgehäuse zu simulieren, mit einem 10er Rohr.
lg Andy
[Beitrag von nailhead am 02. Okt 2009, 09:34 bearbeitet]
Giustolisi
#5 erstellt: 02. Okt 2009, 09:56
Ich habs mal in 22 Liter simuliert. Einen Sub würde ich das nicht unbedingt nennen, um die 50Hz Tiefgang sind drin. Mit Reihenkondensator (unteres Bild) siehts schon besser aus.
Alles in allem braucht dieses Teil aber extrem viel Leistung, damit was rauskommt. Bei 280Gramm bewegter Masse würde ich nicht darauf wetten, dass der anständig klingen kann.
nailhead
#6 erstellt: 02. Okt 2009, 10:07
Ich hab grad gesehen, dass der Bass ja nen qts von 0,73 hat, da würde ich natürlich von BR gehäusen abraten.
Wenn der Sub ins Auto kommt sind -3dB unter 50Hz in Ordnung, das reicht zum Unterstützen beim Musikhören aus. Für zu Hause wäre das natürlich nichts
Mit solchen Äußerungen wäre ich vorsichtig Es haben schon ganz andere Schwergewichte bewiesen, dass sie ordentlich klingen können.
lg Andy
orangefx
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 11:20
jo, also der sub soll ins auto, in ein 210 wohnmobil. hier ist nicht viel mit druckkammereffekt. vorher hat dort ein 15" billigst mcfun tc-15 freeair woofer zufriedenstellend seine arbeit verrichtet. anscheinend war der ganz gut, leider hab ich ihn wohl überlastet und jetzt kratzt er.
der pio ist mit 18-1000Hz angegeben. das erste "freeair-probehören" war ernüchternd. kein tiefgang, sehr ineffizient. ich hoffe nun, das sich das ändert, wenn er in der richtigen kiste verbaut ist.
@nailhead: es gibt auch empfehlungen für bandpass (17+17l) bzw. bassreflex (22.6l)
@Giustolisi: kannst du mir das mit dem reihenkondensator genauer erklären? welche kapazität z.b.
Screenshots:
zu meinen screenshots muß aber dazu sagen, daß sich winlsd weigert, die werte für vd/sd/BL/MMs/Cms zu akzeptieren und hah/hvc anscheinend auch nicht zusammenpassen.
Giustolisi
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 11:26
Der Kondensator wäre 1400µF groß und wird in Riehe zum Chassis geschaltet.
Bassreflex ist nicht möglich, ein zufriedenstellendes Ergebnis stellt sich erst bei einer Abstimmfrequenz von 35 oder besser 30Hz ein. Selbst dann reicht der Sub nur bis 40Hz und ein 10cm Rohr wäre über einen Meter lang.
orangefx
#9 erstellt: 02. Okt 2009, 11:54
das war ne simu für den bandpass 7+7l?
mit WinISD Pro ALPHA ist es möglich, aber k.A., ob man das glauben kann. bin schonmal froh, daß ich mich soweit durchgelernt habe.
box 15l, tuningfreq 30Hz,vent: 4,7cm durchmesser, länge 35cm
falls jemanden das drumherum interessiert, guckst du hier: http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=17689
Giustolisi
#10 erstellt: 02. Okt 2009, 12:13
Nein, geschlossen 22Liter.
Den Buckel find ich nicht so schön und für ein so hubfähiges Chassis sollte es schon ein 10cm Rohr sein. Das wird dann zu lang, also unmöglich, bzw. nicht sinnvoll.
[Beitrag von Giustolisi am 02. Okt 2009, 12:14 bearbeitet]
Subwoofergehäuse
Fredy_Schnydrig am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
mivoc awm 104 für 18l subwoofer würfel?
maximusoptimus am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  16 Beiträge
Subwoofergehäuse
Sero_Cool am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  12 Beiträge
Subwoofergehäuse
Jens_der_Hobbybastler am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  10 Beiträge
Subwoofergehäuse Berechnung
wernleuk am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  5 Beiträge
Subwoofergehäuse berechnen !
Screwer666 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse berechnen?
bobo2016 am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  19 Beiträge
Pioneer TS-W310S4 (TS-W260S4) neues Gehäuse?
HardstyleJoni am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  29 Beiträge
Gehäuse für Pioneer TS-A30S4
BikeMax0706 am 09.09.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  5 Beiträge
Rundes Subwoofergehäuse
fühler am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.022
