HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 18" Subwoofer für Hausgebrauch, aber wie? | |
18" Subwoofer für Hausgebrauch, aber wie?+A -A |
Flo_Oeko
12:32
erstellt: 23. Aug 2009, |
Hallo, Ich wollte nun nach längeren nachdenken einen Subwoofer selber bauen. Würde ihn nur für Frequenzen von unter ca.50-80hz benutzen. Hauptnutzung für Filme und ein bisschen Musik. Was ich nun wissen wollte, wie ich ihn am besten bauen sollte. Ich habe mich zwar etwas schlau gemacht, aber wirklich wissen wie ich es am Beste mache weiß ich noch nicht. Also meine Hauptfragen sind: - In welcher Form soll ich das Gehäuse bauen? Variante 1 oder 2(siehe Bild) - Sind 300-360l zuviel oder gar zuwenig? - Wie soll ich den Sub einbauen Ventiliert oder mit 2 Kammern? - Welches Chassis soll ich nehmen? Wäre der Mivoc AWX184 gut? Schonmal danke für eure antworten. ![]() ![]() |
detegg
12:39
Moin, ich empfehle Dir dringend, einen erprobten Bausatz zu kaufen. Das Gehäuse kannst Du teilweise Deinen Ansprüchen entsprechend anpassen. Gibt es z.B. ![]() Dort werden auch passende Aktiv-Verstärkermodule angeboten - dieses brauchst Du auf jeden Fall. Gruß Detlef |
Fritz*
12:42
hallo flo oeko, schau dir mal Diesen an. Der ist allen 18er BReflex, Bandpass usw. haushoch überlegen und ist einfach zu bauen. ![]() Fritz |
Flo_Oeko
12:49
Schonmal danke für eure antworten. Ich wollte jedoch eigentlich einen sub "komlett" selber bauen, bis auf das chasis und das verstärker modul halt. Deweiteren hab ich bereits 5m² 22erMdf Platten und ein Verstärkermodul bei mir rumliegen. Ich muss nur noch ein Chassis bestellen und wissen in welcher Bauform ich bauen sollte. |
Fritz*
12:53
das kannst du doch auch komplett selbst bauen. 22er MDF ist sogar ideal. Du brauchst nur noch ein Eminence 15" Chassis kaufen und den Bauplan befolgen. Dann hast Du einen Sub der korrekt berechnet ist und auch so funktioniert. Fritz |
Flo_Oeko
13:07
wäre ein Eminence OMEGA PRO 18 A denn für mich geeignet oder was für einen Eminence Tieftöner würdest du mir empfehlen? Er sollte nur nicht mehr als 250 € kosten. |
Fritz*
13:21
hi floh, Gehäuse und Lautsprecher Kombinationen müssen berechnet und aufeinander abgestimmt sein, damit das Ergebnis optimal ist. Wenn du ein bereits berechnetes und geprüftes System hast ist es nicht ratsam x-beliebig einen anderen Lautsprecher zu nehmen. Der 15" Eminence Kappalite 15LF kostet rund 140 Euro und spielt in dem Gehäuse herunter bis 20HZ und bis 130dB laut. Es gab auch schon einen Vergleich mit 2 Stck. 18" in Susa Gehäusen. Die zwei 18er hatten keine Chance. Fritz [Beitrag von Fritz* am 23. Aug 2009, 13:22 bearbeitet] |
Flo_Oeko
13:40
Ja das war mir klar deswegen wollte ich ja mich auch nochmal richtig erkundigen ![]()
Ich komm nicht ganz mit welches Gehäuse meinst du nun? |
Fritz*
13:49
ich meine DAS Gehäuse: ![]() hier ist der Vergleichstest. ![]() Fritz |
Flo_Oeko
14:00
ähm du meisnt dieses 2m hohe Gehäuse? |
Fritz*
14:05
Ja. sicher! Wenn Du tiefsten, Tiefgang, Hifi-Klangqualität und Schalleistung suchst ist das die bestmöglichste Lösung. Siehe Vergleichstest. Ich finde die geringe Grundfläche und die große Höhe sogar vorteilhaft. Sie muss nicht mitten im Zimmer stehen und man kann sie aber auch legen. Fritz |
Flo_Oeko
14:14
ja größe ist kein Thema nur ich frag mich wie ich den durch die Tür bekommen will ![]() [Beitrag von Flo_Oeko am 23. Aug 2009, 17:00 bearbeitet] |
Fritz*
14:17
durch die was??? |
detegg
14:24
... Tür? ![]() |
Fritz*
14:28
Ach! So! ![]() |
Flo_Oeko
15:27
da hat ich ein Wort vergessen ![]() ![]() So ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen aber ich galube ich werde mir in den nächsten Tagen wohl einen Eminence Kappalit zulegen und dann geht es ans Projekt "Schrankwoofer" ![]() Und noch einen besonderen Dank an Fritz ![]() Nun muss ich nur noch irgentwo den sub etwas kürzen nämlich der ist laut Plan(http://www.volvotreter.de/downloads/Eminence_Horn_Rev_0.pdf) 244,2 cm hoch und meine Deckenhöhe ist nur ca. 248cm hoch. Und wenn ich ihn durchs Fenster hinein hiefe und dann wieder hinstellen will dann passt das nicht mehr oder Täusche ich mich da? [Beitrag von Flo_Oeko am 23. Aug 2009, 17:28 bearbeitet] |
New_one
21:40
Bei dem ganzen Lob. Hat das Ding je einer mal gemessen? Man muss nicht immer alles glauben. |
DerNachbar
22:11
jop hab ich gemessen ist wirklich 244,2cm hoch ![]() sorry aber der musste raus bei mir nichts für ungut ![]() |
Fritz*
10:53
erstellt: 24. Aug 2009, |
hallo Flo-Oeko, bedank Dich lieber bei Volvotreter, der hat das Gerät berechnet, konstruiert, erprobt und stellt uns seine Zeichnungen zur Verfügung. Die Aufrichtung aus der liegenden Position in die Senkrechte bei 248 cm Raumhöhe habe ich im CAD Programm simuliert. Das Gehäuse müsste dabei nur 1 cm kürzer werden. Ich denke das ist vertretbar ohne nennenswerte akustische Einbußen. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 24. Aug 2009, 10:54 bearbeitet] |
Flo_Oeko
21:19
erstellt: 27. Aug 2009, |
gut danke ftriz den cm werde ich wohl irgentwo heraus kitzeln können ![]() ![]() Werde wenn er fetig ist, meine Klnageindrücke hier posten. Mfg Florian PS: Freu mich schon auf die Gesichter meiner Freunde, nachdem sie erfahren haben, dass das kein Schrank ist, sondern ein Subwoofer. Wenn der nur halb so gut klingt, wie er imposant ist wird das ein spaß ![]() ![]() |
Fritz*
22:02
hallo Florian vielen Dank für die nette Rückmeldung. Dann wünsche ich Dir viel Vergnügen beim Bau und erwarte gerne Deinen Erlebnisbericht ![]() Fritz [Beitrag von Fritz* am 27. Aug 2009, 22:02 bearbeitet] |
18" subwoofer selberbauen Knalie am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 21 Beiträge |
Heimkino Subwoofer 18" Selbstbau 20MagnatFreak12 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit 18" für Subwoofer Falko8 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 4 Beiträge |
18 Zöller Subwoofer bauen. musiclovaa am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau 18 Zoll Kevin_Geils am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 12 Beiträge |
18" PA Subwoofer DJ_Hardline am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 44 Beiträge |
Bausatz 18'' Subwoofer JoeSanBar am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 15 Beiträge |
Simulationsprobleme 18" Subwoofer mz4 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 27 Beiträge |
18" PA Subwoofer Larspeaker am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 21 Beiträge |
Selbstbau 18" Subwoofer Domi_p am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.184
