| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv-Sub Projekt | |
Aktiv-Sub Projekt+A -A |
daniel023
erstellt: 29. Aug 2012, 09:51
Begrüße euch liebes Forum, lange war ich nicht mehr hier, nun hab ich wieder einmal ein neues Projekt in den Startlöchern! Das würde ich gerne mit euch hier diskutieren/erarbeiten, bzw. später natürlich auch den Bau und das Endergebnis dokumentieren. Worum geht's? ich baue dieses mal nicht für mich (mein betthorn wird in absehbarer Zeit sicher nicht ersetzt ), sondern für einen Arbeitskollegen, der in seinem Wohnzimmer die bestehenden Standlautsprecher untenrum ergänzen möchte. Nach langer Diskussion mit der dortigen Regierung ist es Ihm gelungen, das mittlere "Abteil" seines Wohnzimmerverbaues - direkt unter dem TV - als zukünftigen Standplatz für einen Subwoofer auszuverhandeln. Der Wohnzimmerverbau selbst ist massiv, vom Tischler gebaut, das sollte grundsätzlich funktionieren. Optimal ist das nicht, darüber brauchen wir nicht zu streiten - aber es ist schonmal viel, dass er das so ausverhandeln konnte. Das ist ein mittelschrank quasi von dem später die Türen abmontiert werden. Es ist aber erschwerender Weise ein Teiler in der Mitte, der den Verbau trägt, also nicht entfernt werden kann. Werde etwas zur Veranschaulichung nachreichen - sobald ich wieder haaaalbwegs in Google Sketchup was zeichnen kann, das hab ich komplett verlernt Was ich suche oder mit euch diskutieren möchte, ist sowohl Bauform, Aktivmodul (oder ggf. doch einen eigenen Verstärker), als auch Chassis-Auswahl. Budget: 400-500 Euro gesamt inkl. Verstärker Ist-Zustand: Denon AVR, 5.1, genaue Type weiß ich spontan nicht, glaube das wird auch nicht so wichtig sein.. was wichtig ist: Front-Einstellmöglichkeiten sind nur small oder large also soll der Sub für Trennung 80Hz bei (höchstwahrscheinlich) 12db Flankensteilheit "tauglich" sein. Es geht hauptsächlich um Musik, obwohl auch Filme geschaut werden. Hauptaugenmerk ist aber sicherlich die Musik. Front ist Stereo und zwar sind das no-Name Standlautsprecher, für die Ansprüche des Besitzers allerdings völlig ausreichend. Darin werkeln gesamt 4 (also je 2) 16er Tiefmitteltöner in Bassreflex mit massig Volumen - es ist also schon relativ viel Bass da, der Sub soll sowohl eine Erweiterung des Frequenzbereiches nach unten bieten, als auch etwas mehr Pegelfähigkeit - wobei das eher zweitrangig ist. Meine bisherige Vorstellung ist folgende: 2 Tieftöner, vermutlich 10 Zoll (vielleicht gehen sich 2 12 zöller auch aus), die in zwei getrennte Kammern spielen (da ja quasi eine "tragende Wand" ;-) dazwischensteht), aber trotzdem eine gemeinsame Frontwand haben, die nachher mit Akustikstoff bezogen wird. Ich würde ein geschlossenes Gehäuse vorziehen, und ein Modul (oder einen Verstärker) mit Schaltbarer Bassverstärkung. Warum aktiv entzerrt - weil es mit ein kleineres gehäuse ermöglicht, und ein symmetrisch aufgebauter Bassreflex-Sub mit 2 Tieftönern außen und einem BR-Rohr in der Mitte wegen der "tragenden Wand" nicht möglich ist. (Das wird dann klarer sobald ich eine Skizze nachgereicht habe) Weiters, wenn es mit Bassreflex zu dick klingt, ist man angeschi**en - so kann ich noch eine 3db oder was auch immer Verstärkung abschalten und hab einen abfallenden Frequenzgang durch das geschlossene Gehäuse. Noch grob der gegebene MAXIMAL-Platz: Breite 95 Höhe 41 Tiefe 49 Der Teiler sitzt in der Mitte, ist 3 cm Breit und beginnt 18,5cm hinter der Vorderkante des Wohnzimmerverbaus, geht dann nach hinten durch. Was meint ihr dazu? Würdet ihr etwas anders machen - wenn ja, warum? Vorschläge für Chassis und Modul? Bin gespannt, auf eure Inputs - danke schonmal im Voraus Grüße, Daniel |
daniel023
erstellt: 29. Aug 2012, 10:28
daniel023
erstellt: 29. Aug 2012, 14:26
anbei Simu von 1 stk Monacor SPH-300KE in 61l geschlossen, 80Hz/12db tiefpass - einmal am angenommenen xmax (8-9mm) ohne eq (75W), und am xmax mit +3db @ 30Hz (40W). xmax wird wohl nur beim filme schauen erreicht, da der kollege eher volkstümliche musik hört und da keine 30 Hz drin vorkommen^^ ![]() jemand erfahrung mit dem chassis oder weitere closed-box-taugliche vorschläge? da würden dann 2 davon in je 61l an einem DT150 arbeiten... so der derzeitige stand, schon spürbar über budget aber noch ist nicht aller tage abend. grüße |
Velocity
erstellt: 31. Aug 2012, 13:52
Hi, wie wäre es mit den Wavecor SW270WA01 und das AM 120? Habe kürzlich einen gebaut und bin sehr zufrieden. In 36L geschlossen 32Hz @ -6db. Das Modul boostet bei 32hz 6db. Somit bist bei 32hz weitgehend Linear. Tiefgenug für die gängigsten Anwendungen, schnell und sehr präziese ohne dröhnen. Finanziel sind auch 2 davon drin, wobei einer sicherlich reichen sollte. |
Tips für neues Sub Projekt benötigt Keskin am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 2 Beiträge |
Tips für neues Sub Projekt benötigt Keskin am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 14 Beiträge |
hilfe für neues Projekt DennisThaMenace am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 13 Beiträge |
Projekt, eigenbau Aktiv Sub im Wohnzimmer warock1 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 86 Beiträge |
[Projekt] 2 Subwoofer für mein Heimkino xDDDx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 96 Beiträge |
25? subwoofer :) ernstes projekt b3nn1_@_PA am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 17 Beiträge |
holz für SUB-projekt! :) b3nn1_@_PA am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 19 Beiträge |
Projekt "Feuerstuhl" Bulli1704 am 16.12.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 24 Beiträge |
Mein Projekt Subwoofer selbst bau Izual1337 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 6 Beiträge |
Projekt Subwoofer + Sub Endstufe t.wagner am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedreginaa238
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.699
