wieviel liter für awx 184 ?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 12:20
hallo zusammen,
hab hier ein awx 184 chassis und würde dazu gerne ein gehäuse aus 19mdf bauen.
habe grundfläche 1000 x 500mm platz höhe bis max. 560mm
gehäuse wird innen verstrebt damit es nicht mitschwingt
hab gehört als BR bräuchte man 270L...zählt das auch wenn man das chassis mit dem mivoc AM 120 betreibt ?
für jeden vorschalg dankbar
ps: wollte 2 BR kanäle bauen
gruß jonas
EDIT: bitte keine empfehlungen für diesen ravemaster showsub
ich find ihn echt ugly und würde ihn mir niemals ins zimmer stellen
JesusonSpeed
#2 erstellt: 23. Jul 2009, 13:12
Wie wärs mit dem Sub Zero?
Den bau ich auch in naher Zukunft zwei mal.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 23. Jul 2009, 13:15
sub zero
JesusonSpeed
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 13:19
http://www.lautsprechershop.de/ > da suchste einfach mal nach dem Sub Zero
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 13:22
hamma dankesehr
aber wenn ich daas am und den awx einzeln bestelle im ebay bin ich bei 278€
beide versand frei
trotzdem besten dank
the_ferryman
#6 erstellt: 23. Jul 2009, 13:25
Wasn das fürn Blödsinn?
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 13:29
warum blödsinn
ich mag das gehäuse einfach nicht
würde es niemals nachbauen usw.
the_ferryman
#8 erstellt: 23. Jul 2009, 13:34
Das Showsub- Gehäuse ist eine Kiste aus 7 Brettern + Verstrebungen, wie hast du denn vor deinen Sub zu bauen? rund?
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 23. Jul 2009, 13:36
1000x500x500
2 BR kanäle : 462x40x400
aus 6 brettern + verstrebungen
-Euml-
#10 erstellt: 23. Jul 2009, 16:48
das ist doch nur ein Bauvorschlag wie man eine Showsub kauen lönnte man kann ihn auch anderst bauen so das er besser ins Zimmer past ab es währe immer noch ein Showsub
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 23. Jul 2009, 16:52
euml aus myvideo der mich die ganzezeit schon beraten hat ??
-Euml-
#12 erstellt: 23. Jul 2009, 16:55
klar der ... hir im Forum habe ich ja fast alles gelernt was ich so weiß den rest habe ich mir selbst angelesen
also bin schon länger hir als bei Myvideo ...
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 23. Jul 2009, 16:57
okay
vllt hab ich ja in 4 jahren auch soviel wissen ^^
schickes video zum lautsprecherbau
sehr interessant
-Euml-
#14 erstellt: 23. Jul 2009, 17:15
kommt darauf an wie die dich am Forum beteiligst
aber jetzt zurück zum Tema
[Beitrag von -Euml- am 23. Jul 2009, 17:15 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 23. Jul 2009, 17:18
stimmt auch wieder
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 23. Jul 2009, 18:34
läuft das AM 120 auf 8 ohm bzw. Re = 5 ohm
-Euml-
#17 erstellt: 23. Jul 2009, 19:14
das leuft auch an 2Ohm
also keine sorge das raucht dir nicht ab
JesusonSpeed
#18 erstellt: 23. Jul 2009, 20:33
Echt? Ich dachte das geht nur bis 4 Ohm.
Wieviel Leistung hat es denn bei 2 ?
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 23. Jul 2009, 21:01
ja nur meine frage an 8 ohm war wegen dem hier
http://www.ab-audio....erton-18-XB-700.html
ich find ihn einfach nur geil
-Euml-
#20 erstellt: 24. Jul 2009, 07:31
@JesusonSpeed
da soll es 180W liefen
@Jonsman
der Oberton ist schon nicht schlecht aber mit dem Mivoc kommst du Tiefer
und der Preis ist auch nicht gerechtfertigt
da bekommst du weit bessere Chassis für das Geld mal zwei beispiele
Klang: http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd186_lautsprecher.htm
Tiefbassmonster: http://www.thomann.de/de/rcf_lf18n401.htm
beide sind in allen belangen den Oberton überlegen, der PD hat dazu noch sehr Preziese
der RCF ist ein Tiefbassmonster bei beiden kannst du später das Aktivmodul gegen eine Endstufe tauschen um noch mehr aus den Chassis herauszuholen
Böötman
#21 erstellt: 24. Jul 2009, 07:42
Ich weiß nicht so recht, du fragst nach nem Gehäuse für den AWX 184 aber die Grundbauform (-> Showsub) steht dir nicht an??? Du kannst das ding doch Bauen wie du willst solange die Portmaße und Volumen beibehalten werden...
Ich jedenfalls wüsste nicht wie man nen 18"er anders bzw unsichtbar verbauen sollte um sich nicht der optik hingeben zu müssen. Evtl währe in diesem fall nen Dipol die bessere wahl. Anstelle des AM 120 moduls währe Ich lieber bei dem coradmodul greifen.
300 W rms für 1 AWX Sub bzw 190 W rms und 100%iger syncronlauf bei 2 AWX Subs , inkl 5 dB Bassboost @ 35 Hz
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 24. Jul 2009, 10:17
sehr schönes teil danke böötman
euml was sagst du zu dem ding
signal kann durchgeschleift werden denke ich
hat mehr watt an 4 oder 8 ohm
nur leider steht da nicht ob das rms ist oder peak
ja böötman die kiste bau ich mit den aussenmaßen BxHxT = 100x50x50cm
dann muss man ja noch die stärke des mdf abziehen ich glaube ich kam da auf etwas mehr als 200L
@ euml: ich hab nicht soviel mit klang am hut
meine monitor 1000 haben ja auch net den besten klang da brauch ich da beim bass auch nicht drauf zu achten...danke trotzdem
gruß
Böötman
#23 erstellt: 24. Jul 2009, 10:28
Das sind RMS Werte, du kannst deine Monitore mit durchschleifen wobei sie wahlweise mit nem 120 Hz 6 dB HP belegt werden. Ansonsten kannst du auch die Cicheingänge nutzen.
mfg
-Euml-
#24 erstellt: 24. Jul 2009, 10:41
zu den Modulen kann ich nix sagen ich stehe dem Zeug bei Conrad immer Skeptisch gegenüber deshalb wirst du von mir über die Dinger keinen kommentar bekommen
und es ging mir mehr darum klarzustellen das der Oberton für deine anwendugen das Geld nicht wert ist dann ehr den RCF
Böötman
#25 erstellt: 24. Jul 2009, 10:44
Ich hab das Modul im Showsub verbaut und es funzt ganz gut, nur die lediglichen 12 dB flanke ist zumidest für mich etwas gewöhnungsbedürftig da Ich subs normalerweise mit 24 dB trenne.
Gelscht
Gelöscht
#26 erstellt: 24. Jul 2009, 10:49
ok euml dann weiß ich bescheid
ich kann dazu ja nicht viel sagen außer das die höheren rms werte und der preis für mich persönlich ansprechender sind
gruß
EDIT: wie sieht mit dem Fane Colossus 18XB aus
habe von der marke noch nie was gehört aber irgendwie hat er mir auf den ersten blick gefallen
-Euml-
#27 erstellt: 24. Jul 2009, 11:13
der ist wie der Oberton ehr was für Beschallungen hat auch einen recht kleinen xMax und das wird im Home Betrieb das größte problem darstellen
und der RCF hat für ein PA-Chassi einen sehr hohen xMax den Elecktisch wirst du Zuhause so ein PA-Chassi nicht kaput bekommen ... den RCF kannst du Ohne probleme mit über 2000W RMS vollpunpen, das stört den nicht aber da wird es dann mit der Machanischen belastbarkeit eng
Gelscht
Gelöscht
#28 erstellt: 24. Jul 2009, 12:05
ok und eins irritiert mich noch
bei böötman in dem link zu dem conrad modul steht das 2 awx 100%ig gleich laufen
wie bekommt man denn 2 an ein modul parallel oder reihe schalten und dann dranhängen ?
sind 2 chassis nicht zuviel für ein modul ?
Böötman
#29 erstellt: 24. Jul 2009, 12:15
In reihe geht das, denn dann landest du bei 8 Ohm Impendanz und hast bei beiden exakt die gleiche Phasenlage, Übergangsfrequenz und die gleiche Leistung anliegen. Dann besteht aber hierbei das Problem wohin mit dem Modul? Dafür gibt´s 3 Möglichkeiten:
1: -komplett eigenständiges Gehäuse für das Modul
oder
2: -das Modul wird in ein Gehäuse eingebaut wobei du hinten 2 Lautsprecherklemmen einbauen könntes woran Sub nummer 2 angeklemmt wird, reicht dir 1 Sub so kommt da ne simple Brücke rein, so bist du flexibler
oder aber
3: -beide Chassis kommen in ein gehäuse, somit gibt´s auch keine Probleme das sie fest als in reihenschaltung angeklemmt werden
mfg
Gelscht
Gelöscht
#30 erstellt: 24. Jul 2009, 12:26
also wenn dann würde ich 2 chassis in reihe schalten
dann würde ich mir nämlich den ESX C 154 2x besorgen
hab grade gesehn der steht im ebay für 1€ und geht noch 4 tage ma sehn was da noch kommt hehe
bin mir nicht sicher ob die verkabelung auf dem pic richtig ist
http://s4.directupload.net/file/d/1865/8yb5z3qd_jpg.htm
Edit: ich vergaß : natürlich in ein gehäuse
ob 2 getrennte kammern oder nicht muss ich dann nochmal durchplanen skizzieren usw
mfg
Böötman
#31 erstellt: 24. Jul 2009, 12:41
Du hast ne Parallelschaltung aufgezeichnet, raus kommt ne 2 Ohm Impendanz.
mfg
Gelscht
Gelöscht
#32 erstellt: 24. Jul 2009, 12:44
achja stimmt sch....
aber wenn 2 ohm rauskommt kann ich mir ja auch das AM 120 kaufen
das läuft ja an 2 ohm und hat mehr leistung als an 4
gruß
Böötman
#33 erstellt: 24. Jul 2009, 12:51
Das ist richtig, jedoch weniger als das Sub 150 modul aus meinem Link.
Gelscht
Gelöscht
#34 erstellt: 24. Jul 2009, 12:53
stimmt auch wieder
was bringt das denn an 2 ohm weißt du das ?
mfg
Böötman
#35 erstellt: 24. Jul 2009, 13:05
Das hat auf 8 Ohm mehr leistung als das AM 120 auf 2 und Arbeitet dabei bei weitem nicht an seiner Lastgrenze. Du darfst nicht vergessen das das AM 120 offiziell nicht für 2 Ohm freigegeben ist oder lieg ich da jetzt falsch?
Gelscht
Gelöscht
#36 erstellt: 24. Jul 2009, 13:10
ob du da falsch liegst weiß ich nicht
bräuchte nur vllt den ungefähren leistungsbetrag den das modul an 2 ohm liefert
ich denke mehr als an 4 das ist klar nur man muss ja bedenken dann dann 2 chassis an 1 modul kommen
gruß
Böötman
#37 erstellt: 24. Jul 2009, 13:20
Und genau das geht beim Sub 150 nur in Reihenschaltung, bei 2 ohm schrottest du warscheinlich den Amp.
Gelscht
Gelöscht
#38 erstellt: 24. Jul 2009, 13:23
achsoo alles klar
also wenn ich das AM 120 kaufe kann das so machen wie auf dem bild (parallel)
und bei dem sub 150 MUSS ich in reihe schalten
ok alles klar
gruß
Gelscht
Gelöscht
#39 erstellt: 24. Jul 2009, 13:41
Böötman
#40 erstellt: 24. Jul 2009, 13:47
Jupp, wobei das 150er legal (8 Ohm) mehr Leistung hat als das AM120 im offiziell unzulässigen (2 Ohm) betrieb macht.
Gelscht
Gelöscht
#41 erstellt: 24. Jul 2009, 13:52
jop nur ich rede grad mit einem freund in icq er meinte ein so "kleines" modul an 2 chassis zu hängen wäre gewagt
da sollte ich mir lieber 2 von den dinger kaufen und pro chassis eins anschließen
gruß
Böötman
#42 erstellt: 24. Jul 2009, 13:56
Damit würdest du leistung bzw pegel verschenken da sich aufgrund unterschiedlicher einstellungen beider Module die Subs u.umst. gegenseitig behindern können, bei meinem Vorschlag währe die verfügbare Ampleistung sicher nicht die höchste jedoch Arbeitet der Amp dann weit im grünen bereich (-> da keine minimalimpendanz anliegt) und du hast nur einen regler für beide chassis, damit laufen beide 100%ig syncron und können sich nicht behindern.
Gelscht
Gelöscht
#43 erstellt: 24. Jul 2009, 14:04
ok also du meinst 1 amp ( wenn würde ich den sub 150 holen den du mir empfohlen hast gerade wegen der mehrleistung)
beide subs in reihe fertig
wie sieht es aus mit dem hub ?
krieg ich da noch was hin oder schwingen die dann kaum ?
mfg
edit: bin grade ein wenig verwirrt...ich darf nochmal zusammenfassen ?
2x 4 ohm parallel = 2 ohm rg
2x 8 ohm parallel = 4 ohm rg
2x 4 ohm reihe = 8 ohm rg
2x 8 ohm reihe = 16 ohm rg
stimmt das soweit
Böötman
#44 erstellt: 24. Jul 2009, 14:23
Denke mal das 2-3 mm suber drin sind, hab hier einen an eben diesen modul und der hubt seine 10mm.
Oder aber du baust 2 Gehäuse wobei in eines der Amp integriert ist, unter den Amp kommt ein Lautsprecherterminal welches in reihe (nicht parallel!!) mit dem Sub verschalten ist, so kannst du bei kleineren Festivitäten einen sub mit 280W rms nutzen und bei größeren stellst du nummer 2 dazu und klemmst ihn anstelle einer brücke an das LS terminal vom sub 1 an. Du kannst aber auch richtig Geld investieren und in ein Detonation Aktivmodul investieren.
PS: -warum müssen es unbedingt 2 dieser subs sein, evtl reicht ja einer schon völlig aus?
Gelscht
Gelöscht
#45 erstellt: 24. Jul 2009, 14:29
ja es reicht einer aus
nur ich hätte halt gerne einen doppelsubwoofer so wie ihn hifonics crunch ESX baut...
und in ein DT modul könnte ich dann wahrscheinlich erst ab winter 2010 weil ich nächstes jahr meine oberstufe noch beenden wollte (d.h. ich hab net viel geld..taschengeld reicht da nicht)
wie fändest du es denn wenn ich mir ein dual gehäuse baue, allerdings mit 2 getrennten kammern...
das ist ja dann sozusagen wie 2 einzelene gehäuse nur halt zusammen geschraubt
dann würde ich mir ein schönen gehäuse für mein modul bauen und hätte dann sogar die möglichkeit es in armreichweite zu plazieren
dann kann ich pro kammer ein terminal einbauen und wenn die kabel lang genug sind auch einfach über 2 terminals in reihe schalten oder ?
mfg
Böötman
#46 erstellt: 24. Jul 2009, 14:41
Ich würde 2 Einzelsubs bauen die Ich bei bedarf zusammenstellen kann, ein einzelnes Gehäuse wird zu groß und kann sicherlich nichtmehr allein bewegt werden. Das modul in Armreichweite zu verstauen bringt dir aus meiner sicht nicht so viel da der Sub warscheinlich mittig zw. den Tops zum einsatz kommen soll und von daher nur einmal eingestellt werden muss. Zudem kannst du dann den HP für die Tops nutzen um sie belastbarer zu machen.
Aus meiner erfahrung heraus bin ich der meinung das 2 Subs an 190 W nur minimal lauter sind wie einer an den 300 da der eine dann fast genausoviel Hub machen würde wie beide zusammen, sprich wenn einer an 300 W 1 cm schwingt so dürfte das genausolaut sein als wenn 2 dieser subs 0,5 cm schwingen. Ein weiterer Denkansatz ist der das für eine Lautstärkeverdoppelung die Eingangsleistung verdoppelt werden muss, von daher dürften sich die beiden varianten nicht so viel nehmen.
Gelscht
Gelöscht
#47 erstellt: 24. Jul 2009, 14:47
alles klar herzlichen dank
ja der/die sub/s werden zwischen meinen tops stehen
ich werde das signal durchschleifen durch das modul
ok dann bau ich 2 gehäuse
nochmals besten dank
mfg
Mivox AWX 184 GHP
Charlie# am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  4 Beiträge
Mivoc AWX 184 in 190 Liter
noeffred am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  444 Beiträge
AWX 184 SUB
allstar81 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  17 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
AWX 184 Eckports berechen
Nykett am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  43 Beiträge
verstärker für awx 184
*low*bass* am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
Mivox AWX 184 , Qualitativ gut?
MrMulugulu am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  26 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedfrumi
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.431
