BandpassSubwoofer - 'kontrolle' (sehr viele fragen)
fjmi
#1 erstellt: 05. Mrz 2005, 14:40
Hallo!
nach einiger Zeit habe ich nun endlich meine 'simulation' (jaja, ich weis nur simulation aber besser als nichts) so wie ich sie möchte.
da ich aber wohl eniges nicht berücksichtigt habe, bitte ich euch, dass ihr das kontroliert (danke gleich mal fürs durchlesen )
Chassis:
ravemaster bsw 104
Einsatzbereich:
Tiefbässe bei Filmen und bei Musiklautstärken wo die qualität nicht mehr so wichtig ist
Die derzeitgen lautsprecher haben bei 40Hz bereits -8db (!) bei (angeblichen) 93 db kennschalldruck
Ausführung: vorläufig passiv am Verstärker mit aktivmodlen als option (wenn ich einmal das equipment habe)
der Frequenzgang soll NICHT linear sein, sondern angepasst an die (berechneten) anhebungen/abschwächungen(vorallem bei 70Hz) in meinem raum.
aufgestellt werden sie in der nähe der beiden raumecken (zwei sollten es schon werden).
falls sie zuviel dröhnen o.ä. sollten habe ich einen Freq.verlauf simuliert wenn die bassrefl.öffnung der rear-chamber geschlossen ist (die türkise)
die orange kurve ist das gehäuse mit 55liter und 20l abgestimmt auf 27 und 70Hz
die grüne mit 70l und 26l (beide der orangen *1,3 -> darf ich das als berücksichtigung für den schaumstoff den ich reingeben werde?) auch auf 27 und 70Hz abgestimmt.
die rote linie bei 0db entspricht einem kennschalldrucm von 90db
nachfolgend einige'werte' bei denen bereits der tiefpass berücksichtigt wird (nur bei den phasen von bedeutung)
spl
impedanz
auslenkung
gruppenverzögerung
impedanzphase
maxpower
max spl
transfer function phase
transfer function magnitude
impedanz inwiefern wirken sich die 'hügel'(die ja nicht gleich hoch sind wegen der bewussten fehlabstimmung) aus, besonders da ich den sub ja derzeit nicht aktiv betreiben will?
ausleknung wäre es nicht gut, wenn die auslenkung beinahe am maximum ist?
gruppenverzögerung bei ~27Hz 40ms inwiefern ist das 'schlimm' besonders wenn der nur für filme usw. verwendet wird?
impedancephase aus den werten werd ich auch nicht wirklich schlau - spielen die bei so tiefen frequenzen überhaupt eine rolle?
maxpower inwiefern muss ich da jetzt berücksichtigen, dass das chassis anscheinend zwischen 30 und 50Hz kaum belastbar zu sein scheint?
maxspl nicht annhänernd linear, spielt das ansatzweise eine rolle?
transfer function phase außer die achsenbeschriftung kann ich da nichts rausinterpretieren
transfer function magnitude die untere 'gupf' stört etwas die optik, vernachlässige ich aber einmal. ansonsten meiner meinung ganz ok
bassreflexöffnungen
aus fertigungs und designgründen sind keine kreisförmigen öffnungen möglich.
die abstimmung ist bei dem kleineren gehäusevolumen(orange) -> inwiefern würde sich das dann auswirken wenn das gehäuse durch den schaumstoff 'vergrößert' wird?
membranfläche=346cm²
VAS = 76l /fres= 25Hz
-> 27Hz bei etwas wenigern litern dürften ganz gut sein.
rearchamber
Abst.freq.=27Hz
voraussichtliche abmessungen: 10x7 cm enspricht ~1/5 der mem.fläche
länge= ~45cm
frontchamber
Abst.freq= 70 (,01) Hz
vor.abm.: 10x10cm entspr. ca. 2/7 der mem.fläche
länge=15cm
bei berücksichtigung desgrößeren volumens (grün) ergeben sich wesentlich kürzere - 34 / 15 cm - röhren
welche längen sollte ich nun (ohne aus ausprobieren zu müssen) wählen?
geschlossene rearkammer die türkise kurve simuliert einen BP 4.ordnung -> ist das ergebnis einigermaßen realistisch - wie siehts aus, wenn ich z.b. den sub so drehe, dass das eine rohr direkt an der wand anliegt, also fast verschlossen ist? (Schätze strömungsgeräusche) -> ein schaumstoff in die öffnung + an die wand?
Gehäuse
gibt es irgendwas was ich da unbedingt berücksichtigen muss?
beim material dachte ich an MDF platten mit 19mm dicke -wären dickere besser/nötig?
der tieftöner wird beim derzeitigen entwurf paralelle zum boden nach oben 'schaun' ist das schlecht? las schon einige male dass es besser sei wenn er senkrecht im gehäuse ist, allerdings treten da ja dann auch verzögerungen auf weil sich der sub leichter nach hinten als nach unten bewegt.
als dämmaterial will ich schaumstoff einsetzten den ich noch übrig habe von meinem tausch: steinwolle gegen schaumstoff (gleichen gewichtes).
Volumen:
wie berücksichtige ich den hinteren teil des tieftöners im volumen? und wie genau sollte das sein?
frequenzweiche
ein tiefpass mit einem butterworthcharakterristik - 2.ordnung und einer trennfreq. von 130 Hz -- ist das ok?
Problem: meine front-ls haben 8 ohm, das ravemasterteil hat aber 4 Ohm, was mache ich da am besten (und ein anderes chassis wäre weniger gut)
danke & lg fjmi
[Beitrag von fjmi am 05. Mrz 2005, 14:58 bearbeitet]
fjmi
#2 erstellt: 05. Mrz 2005, 19:07
gibt es eigentlich eine möglichkeit das niedriegstmögliche gehäusevolumen zu bestimmen, das nötig ist, damit der bsw 104II eine resonanzfreq. von 27Hz hat? (könnten das ca. 50l sein?)
das_n
#3 erstellt: 05. Mrz 2005, 19:35
guck dir mal meinen sub an
fjmi
#4 erstellt: 05. Mrz 2005, 19:36
danke für den tipp, hab ich schon
nur wird der unter VAS betrieben weshalb er auch eine hohe granzfreq. hat.
wenn ich mich recht erinnere soll der hier fast eine oktave tiefer sein.
[Beitrag von fjmi am 05. Mrz 2005, 19:36 bearbeitet]
fjmi
#5 erstellt: 05. Mrz 2005, 20:51
spielt die position des bassreflexrohres in dem fall eine rolle?
der tieftöner 'strahlt' in richtung bild von 'oben'
Bandpasssubwoofer 2x 12"
mgo am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  5 Beiträge
Selbstbau Bandpasssubwoofer mit 10Zoll Bestückung
Philipp23 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
Großes Projekt, viele Fragen.
hifimenscht am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
Mivoc aw 3000 viele fragen
tillmann115 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  23 Beiträge
Viele Fragen beim ersten Subwoofer-Projekt
Niederfrequenz-Fan am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  6 Beiträge
Fragen eines Anfängers
anguser am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
Verschiedene Fragen zu Subwoofern
Diana88 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  14 Beiträge
Mivoc AW 3000 fragen!
Luxigo am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
Prinzipielle Fragen
chiksterminator am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  8 Beiträge
Bandpass Gehäuse berechnung
DerTeppich am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.973
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.747
