| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse typ und volumen | |
Gehäuse typ und volumen+A -A |
*Freddy*
erstellt: 18. Jul 2009, 16:03
Hallo leute, Ich habe mir einen hifonics subwoofer gekauf und weiß nicht sorecht was ich da für ein gehäuse nehme. wäre euch sehr dankbar für ein paar vorschläge und tipps. z.b. spielt es dabei eine rolle an wie viel ohm ich ihn anscließe? Das problem ist ich hab zwar eunterlagen dazu aber nur auf englisch und das verstehe ich nicht ausreichend nun aber erst nocheinmal ein paar daten zu dem stück: es ist ein hifonics olympus olm2412 er hat einen durchmesser von 12" wiring Parallel Coils NomZ 1.5 Ohm Sd 0.05 SqM Revc 1.25 Ohm Bl 10 TxM Vas 35 Liter Cms 98.58 UM/N Mms 222 Gramms Fs 34 Hz Qms 3.8 Qes 0.594 Qts 0.513 No 0.22 SPL@1W 85.64 % Xmax 25 DB Rms 2400 Mm Maxx 4800 Watts |
Der_RiPol_-_Axel
erstellt: 18. Jul 2009, 16:18
Hallo Freddy, ============= Schade, dass Du nicht schon vorher mal gefragt hast. Dieses Chassis gehört ins Auto, und dort auf die Ablagefläche. Die Parameter verlangen für HiFi Anwendungen viel Volumen - sofern diese überhaupt stimmen. Du könntest es mit einem Boxenvolumen von 130 Liter probieren und einen Bassreflexkanal mit 10cm Durchmesser und 22cm Länge. Das wäre sicherlich der optimale 'Kompromiss'. Viel besser geht auf einfachee Weise nicht. Der nächste Schritt wäre im geschl. Gehäuse und mit aktiver Bassentzerrung. |
*Freddy*
erstellt: 18. Jul 2009, 18:32
ja ins auto soll er ja auch aber nicht in die hutablage wenn das gemeint ist... die parameter sollten doch stimmen sind aufjedenfall direkt von hifonics... bei den mitgelieferten papieren ist auch noch eine liste: Box volume Standard tight bass 56.63 L optimal sound qualty-flat response 70.79 L SPL Very Boomie-Loud 77.87 L dann steht da pro psition auch immernoch was von port size weiß jemand was das bedeutet das volum denk ich mal ist damit schon mal relativ klar also auch doch keine 130L |
Marsupilami72
erstellt: 18. Jul 2009, 18:40
WTF...nix Ablage! Lebensgefahr... @*Freddy*: Port=Bassreflexrohr |
spendormania-again
erstellt: 18. Jul 2009, 21:04
Hier http://www.pasmag.co...=1&id=584&Itemid=104hat jemand die TSP nachgemessen. Mein Simulationsprogramm spuckt ein Gehäuse mit 40 Litern Volumen und einem Bassreflexkanal mit 10cm Durchmesser und 67 cm Länge aus - es ist wohl eine Passivmembran angesagt. Das Hauptproblem dieser Art Woofer ist die Tatsache, dass sie primär für irgendwelche SPL-Wettbewerbe entwickelt werden, um Schalldurch zu produzieren. Ich würde die Schwingspulen in Reihe zu 4 Ohm verschalten, mir zwei 30iger Passivmembrane besorgen (z.B. von Dayton) und mit BF mein Glück versuchen. |
nailhead
erstellt: 19. Jul 2009, 07:17
Hallo Freddy, welche Endstufe hast du denn, um den Woofer zu betreiben? Die klangliche bessere Alternative wäre ein geschlossenes Gehäuse. Passivmembran würde ich keine verbauen, kostet unnötig Geld. Ich würde einen Bauvorschlag von dem Hersteller umsetzen. Kannst uns gerne mal alles abtippen, was an Gehäusevorschlägen in der Bedienungsanleitung steht, dann können wir dir das 'übersetzen' ![]() Den Bericht vom pdf-Link find ich ein wenig komisch. Hat den Woofer in nem viel zu kleinen Gehäuse getestet, steht nicht drinnen von 'Einfahren' und dann auch noch nur nen Tiefpass bei 80Hz was für so einen 'Klobber' definitiv zu hoch ist. lg Andy |
*Freddy*
erstellt: 20. Jul 2009, 08:06
schon mal vielen dank für die tipps und infos ich dachte an eine hifonics colossus die hat mein ich auch 2400 rms... die anderen daten die über den woofer hab schreib ich hier nochmal rein bin aber momentan verreist und hab sie nicht dabei... |
*Freddy*
erstellt: 27. Jul 2009, 17:06
Hoffe das mir einer von euch sagen kann was ich damit jetzt am besten gehäuse technisch mache. So hier nun noch einmal alle daten für den hifonics olympus subwoofer aus den beiliegenden daten wiring Parallel Coils NomZ 1.5 Ohm Sd 0.05 SqM Revc 1.25 Ohm Bl 10 TxM Vas 35 Liter Cms 98.58 UM/N Mms 222 Gramms Fs 34 Hz Qms 3.8 Qes 0.594 Qts 0.513 No 0.22 SPL@1W 85.64 % Xmax 25 DB Rms 2400 Mm Maxx 4800 Watts Not recommended for closed box designs (sealed) vented box designs standard tight bass Box Volume 2/56.63 Cubic feet/Liters Fb 48 Hz Port Size(height) 12.5/317.5 Inches/mm Port Size(Width) 2/50.8 Inches/mm Port Length 16/406.4 inches/mm F3 38 Hz Optimal Sound Quality-Flat Response Box Volume 2.5/70.79 Cubic feet/Liters Fb 39 Hz Port Size(height) 12.5/317.5 Inches/mm Port Size(Width) 2/50.8 Inches/mm Port Length 20/508 inches/mm F3 32 Hz SPL Very Boomie-Loud Box Volume 2.5/77.87 Cubic feet/Liters Fb 50 Hz Port Size(height) 12.5/317.5 Inches/mm Port Size(Width) 3.5/88.9 Inches/mm Port Length 18/476.25 inches/mm F3 39 Hz Futures are subject to change without notice note: all above box volumes are internal values already includ subwoofer and port displacemant. the F3 value represents the -3db cut off of the enclosure in Hz |
Marsupilami72
erstellt: 27. Jul 2009, 17:29
Da stehen doch schon die Gehäuseempfehlungen... Port Size(height): Höhe des BR-Kanals Port Size(Width): Breite des BR-Kanals Port Length: Länge des BR-Kanals Sind halt immer die Abmessungen für einen rechteckigen Kanal und nicht für ein Rohr... Aber mal was anderes: in was für ein Auto kommt der Sub denn? [Beitrag von Marsupilami72 am 27. Jul 2009, 17:30 bearbeitet] |
*Freddy*
erstellt: 27. Jul 2009, 18:17
Ja aber ich hab nicht wierklich viel ahnung davon und kann auch so gut wie kein englisch was bedeuten denn die ganzen angaben in hz. und wie wäre es mit einen geschlossenen gehäuse ich nehme an dann sind die vorgaben für bandpass? ist die form ausschlag gebend also sollte es wie ein würfel quadratisch sein oder kann es hinten schräg wie bei vielen anderen auch sein? |
Marsupilami72
erstellt: 27. Jul 2009, 18:24
Die Empfehlungen sind alle für BR-Gehäuse, die Hz-Angaben sind nur zur Information. Hifonics schreibt zwar "Not recommended for closed box designs (sealed)" = "nicht empfohlen für geschlossene Gehäuse" - aber die Parameter liessen das durchaus zu. Die Form des Gehäuses ist relativ egal. Aber noch mal: was für ein Auto? Das hat u.U. einen erheblichen Einfluß auf die Gehäuseempfehlung! |
*Freddy*
erstellt: 27. Jul 2009, 21:20
achja ich vergas soll in einen golf 2. br bass reflex nehme ich an. kann ich das denn nicht mit runden luftauslässen bauen? |
Marsupilami72
erstellt: 27. Jul 2009, 22:06
Für einen G2 ist BR Ok - und Du kannst auch runde BR-Rohre nehmen, das müsste halt dementsprechend umgerechnet werden. Wobei so ein rechteckiger Kanal jetzt auch kein Problem darstellen sollte...das sind auch nur ein paar Bretter mehr, und stabiler ist es auch noch. |
*Freddy*
erstellt: 28. Jul 2009, 12:13
wenn ich die lufteinlässe so baue solln die ja nen halben meter lang sein.... wie viel platz muss den noch zur hinteren außenwand sein? |
Gehäuse Volumen chyenne am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 4 Beiträge |
Welches Subwoofer gehäuse? Volumen und Reflexrohr berechnen. BlckJumper am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Gehäuse MOSFET20 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 4 Beiträge |
Volumen Bassreflexrohr 5IrIu5 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 11 Beiträge |
Volumen - Bandpassgehäuse mikekpunkt am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 9 Beiträge |
wie messt man dass gehäuse volumen Hakyym am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 12 Beiträge |
4 Woofer in einem Gehäuse = Thema Volumen Pampersjoe am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 10 Beiträge |
PA Subwoofer Volumen berechnen! HiP-HoP_Freak25 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 15 Beiträge |
jensen subwoofer, welcher typ? niklasv121 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Sub volumen MalleMatze am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
