Vorschläge zu gegebenem Chassis (auch Verstärker gesucht)
x.spooky.x
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 13:27
ich habe einen Exact PSW308 liegen, den ich gerne im Wohnzimmer unterbringen würde.
Laut Hersteller 44 Liter mit einem Port von 4"x33cm. Hört sich soweit passig an, Frequenzgang sieht gut aus bis 39 Hertz geht es.
Hat jemand noch andere Gehäusevorschläge und wenn ja, was ist der Unterschied, warum soll der besser sein?
Und dann benötige ich noch ein Verstärkermodul, damit habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt.
Danke schonmal
MaRtInW2
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 16:56
Brauchst du den richtig tiefen Bass?
Stimmen die Daten zufälligerweise von diesem Forum? -> http://www.epicenter...870-exact-psw-308-4/
Wenn ja bei 12,5mm linearen Hub würd ich das Ding in mindestens 50 Liter verbauen bei ca 30 Hz Tuningfrequenz.
Das alles erst mal nur grob gesagt, wenn wir wissen was für ein Aktivmodul zum Einsatz kommen soll und ob du eher Tiefbass brauchst oder nicht, können wir das ganze ausarbeiten
Martin
EDIT: Dein Budget Rahmen wäre natürlich auch interessant, grob würd ich sagen dass das AM120 eventuell ganz gut sein könnte für dein Vorhaben.
[Beitrag von MaRtInW2 am 23. Jun 2009, 16:57 bearbeitet]
x.spooky.x
#3 erstellt: 24. Jun 2009, 09:17
Die Daten sollten stimmen, ansonsten gibt es das ganze Datenblatt auch bei exact-audio.de
Modul wird wahrscheinlich ein t.amp 150er, soll laut Verkäufer 4 Ohm Brücke können.
Budget? Wofür? Das bisschen Holz, Dämmwolle etc. ist Portokasse. Verstärker sollte gut unter 200 bleiben, eher 150 maximal.
Und ja, Tiefbass wär nicht schlecht, wobei ich den im Auto in 30 Liter geschlossen hatte, 22 waren zu klein. Vorher war ein 269er in 17 Liter geschlossen und jetzt einer in ca. 26 Liter reflex drin. Alles ganz angenehm gewesen.
[Beitrag von x.spooky.x am 24. Jun 2009, 09:18 bearbeitet]
MaRtInW2
#4 erstellt: 24. Jun 2009, 10:22
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
Meinst du die Endstufe?
Dann bräuchtest du auch noch eine Aktivweiche, falls du noch keine hast.
x.spooky.x
#5 erstellt: 25. Jun 2009, 13:57
Der Receiver an dessen Sub Out das kommt sollte eine haben.
Ist ein Pioneer VSX 915.
MaRtInW2
#6 erstellt: 25. Jun 2009, 14:54
Ok, hast du zufällig die Werte wie der Sub abtrennt? Hochpass, Tiefpass, oder kannst du das bei dem Ding einstellen?
x.spooky.x
#7 erstellt: 26. Jun 2009, 12:20
Ähm, hä?
Der Receiver hat eine Weiche, der T.amp nicht, den Sub bau ich mit dem t.amp selber.
MaRtInW2
#8 erstellt: 26. Jun 2009, 13:56
Ich meinte auch den Reciver ob du da die Trennfrequenzen weist/einstellen kannst
Bspw. Subsonic bei 20 Hz und Tiefpass bei 100 Hz?
Tomacar
#9 erstellt: 27. Jun 2009, 02:05
Hihoo,
der Pio ist ein AV-Receiver aus dem Jahre 2005,
natürlich hat der einen Sub-Out, Subsonic wird er wohl nicht haben.
Trennfrequenzen liegen laut http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=101643 bei 50, 80, 100, 150 und 200 Hz
Der Vorschlag passt schon ganz gut, zwar ein wenig Wirkungsgradverlust, schlechtere Gruppenlaufzeit duch das zu große Gehäuse aber durchaus o.k. Nur irgendwie musst Du die über 40cm BR-Rohr unterbringen...
sakly
#10 erstellt: 27. Jun 2009, 12:24
Ich glaube nicht, dass der T.Amp 4 Ohm Brücke treiben kann. Der ist nicht 2-Ohm-stabil. Es reicht aber schon die Leistung von einem Kanal des T.Amps aus.
Wenn das Teil 12mm Hub kann, könnte man auch über CB entzerrt nachdenken. Damit ist man in der Abstimmung maximal flexibel.
Stereosound
#11 erstellt: 27. Jun 2009, 16:06
Entzerrung treibt das Group Delay nach oben, halte ich persönlich nicht für gut.
Ich habe selbst zwei T.AMP S75 im Brückenbetrieb an 4 Ohm. Funktioniert Tadellos wenn nichts auf den Amps steht(temperatur).
achja, das Datenblatt der S75 hat in der Technischen daten tabelle auch die Daten der S150, da wird eine 2 Ohm leistung angegeben. Auch wenn die bei Thomann nicht stehen.
Stereosound
sakly
#12 erstellt: 28. Jun 2009, 05:43
BR treibt das Group Delay ebenfalls in die Höhe. Ist das jetzt auch nicht gut?
Tiefe Basswiedergabe geht praktisch immer mit hohem Group Delay einher. Das ist aber praktisch auch immer unkritisch.
Ok, wenn da eine 2-Ohm-Leistung angegeben ist, dann scheint das ja zu gehen. Hätte dann gedacht, dass die bei Thomann auch angegeben ist.
x.spooky.x
#13 erstellt: 30. Jun 2009, 15:35
Der Verkäufer hier hat mir netterweise die Datenblätter eingescannt, 400 Watt an 4 Ohm Brücke sollten reichen denke ich. Im Auto war es zwar ein KW, da sind es aber auch ganz andere Voraussetzungen und Pegel die ich erreichen darf.
Also der Amp ist gekauft.
Streiten wir uns nur noch ums Gehäuse.
30 geschlossen habe ich noch da stehen, dürfte aber sinnfrei sein da jetzt nen Port drauf zu schrauben. Group Delay dürfte mir ja recht Rille sein da der Pio ja schön die Laufzeit einmisst und den Sub da ein wenig vor holen dürfte.
@Tomacar: Welches ist zu groß, die 44 vom Hersteller oder die 50 von hier?
@Stereosound: Danke für die Richtigstellung, war ein paar Tage nicht hier. Hatte aber genauso bei Thomann die Brücke vermisst, wurde durchs Datenblatt behoben.
@sakly: CB entzerrt?
[Beitrag von x.spooky.x am 30. Jun 2009, 15:37 bearbeitet]
sakly
#14 erstellt: 30. Jun 2009, 19:58
GroupDelay != Laufzeitverzögerung
CB entzerrt bedeutet, dass Du einen Controller oder ein Modul benötigst, wo Du die Möglichkeit hast, den Tiefbassbreich anzuheben, bestmöglich mit einstellbarer Güte.
Gut ist da die DCX, Omnes Controller oder auch Huberts Digitalcontroller. Kostet aber alles viel Geld. Ein Modul mit Entzerrfunktion geht auch. Da sind die Detonation ganz gut. Aber eine Endstufe brauchst Du nicht, insofern fällt diese Lösung sicher weg.
MaRtInW2
#15 erstellt: 30. Jun 2009, 20:11
Billiger zum entzerren ist da eine Audigy 2 mit KX Treibern
sakly
#16 erstellt: 30. Jun 2009, 20:13
Wenn ich den Rechner erst dahin stellen muss, wo die Anlage steht, sprich nen neuen kaufen muss, dann nicht.
Ich habe keine Lust immer den Rechner anzumachen, wenn ich Musik hören will. Zumal ich im Wohnzimmer und im Keller keinen Rechner stehen habe
CTjunkey
#17 erstellt: 30. Jun 2009, 20:31
MaRtInW2 schrieb:
Billiger zum entzerren ist da eine Audigy 2 mit KX Treibern ;)
Wie funktioniert das denn ? Ich habe meinen Receiver über SPDIF an die Audigy 4 angeschlossen. Wenn ich dann später den Sub an den Pre-Out klemme, wie kann ich dann entzerren ?
MaRtInW2
#18 erstellt: 30. Jun 2009, 21:06
Beim KX Treiber hast du vollen Zugriff auf die DSP Eigenschaften deiner Soundkarte somit sind Hochpässe Tiefpässe Bassanhebung xter Ordnung etc. möglich. Ob die Audigy 4 unterstütz wird weiß ich nich, das hängt davon ab ob die 4er Reihe auch noch einen EMU-Chip hat
http://www.computerb...eiber_live_audigy_2/
http://kxproject.lugosoft.com/
So sieht das dann z.b. aus -> http://mayhem.prod.g...g/mainkxdsp-full.jpg
(Ist einfacher als es aussieht, meine DSP Einstellungen sind noch einen deut "komplizierter" ich hab nur ca 10 Minuten eingewöhnungszeit gebraucht bis ich da durchgeblickt habe
CTjunkey
#19 erstellt: 30. Jun 2009, 21:16
Mal schauen, falls es bei mir auch klappt, werde ich mal versuchen, mich da auch mal in die Materie einzuarbeiten. Schonmal danke für die Infos
x.spooky.x
#20 erstellt: 02. Jul 2009, 07:20
@sakly: Was Group Delay ist, ist mir klar, wie gesagt, der Pio hat LZK.
S150 ist gekauft, weiteres Modul schließe ich erstmal aus.
Mal schauen was das in dem Gehäuse mit 40 Litern ordentlich bedämpft gibt. Der Pio misst ja eh selber ein und passt den EQ an.
Falls noch jemand Anmerkungen zum Gehäuse hat, melden.
hesinde2006
#21 erstellt: 02. Jul 2009, 10:45
Ich habe im PC Unterforum einen Fred zu KX treiben laufen.
CTjunkey
#22 erstellt: 02. Jul 2009, 10:57
@ hesinde2006
Danke Da werde ich mal reinschauen
sakly
#23 erstellt: 03. Jul 2009, 09:05
Die Antwort zeigt mir, dass Du nicht weißt, was GroupDelay ist. Da kann der Pio gar nichts machen. LZK heißt Laufzeitkorrektur.
Ich schrieb: GroupDelay != Laufzeitverzögerung.
x.spooky.x
#24 erstellt: 03. Jul 2009, 10:18
Na dann doch bitte mehr Input.
Ich dachte Du meinst das langsamere Ansprechen des Subs, da würde ich durchaus mit der LZK gegen angehen.
sakly
#25 erstellt: 03. Jul 2009, 10:35
Eine Laufzeitverzögerung verzögert das komplette Signal um den Wert x.
Das Group Delay beschreibt die frequenzabhängige Verzögerung in der Gruppe eines Frequenzbandes.
Wenn Du also bei 20Hz ein Group Delay von 50ms hast und jetzt Deine Hauptlautsprecher um 50ms verzögerst, um das auszugleichen, dann werden die Frequenzen um 50Hz, wo das Groupdelay etwa nur 10ms beträgt, 40ms zu früh ansprechen.
x.spooky.x
#26 erstellt: 03. Jul 2009, 11:05
Ok, so krasse Unterschiede in so einem schmalen Band? Hmm. Na bisher habe ich das immer nach Gehör eingestellt. So halt auch beim Subwechsel im Wagen.
sakly
#27 erstellt: 03. Jul 2009, 17:16
Ja, so krasse Unterschiede in so einem schmalen Band. Mit Filtern wie Subsonic und Tiefpass wird das Verhalten noch verschlimmert.
x.spooky.x
#28 erstellt: 06. Jul 2009, 07:29
Hmm.
Kann man das mit vertretbaren Aufwand messen und ev. teilweise korrigieren? Bzw. läßt sich über das Gehäuse da etwas optimieren?
sakly
#29 erstellt: 07. Jul 2009, 16:38
Nein.
kaufempfehlung tiefton chassis gesucht!
daniel023 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  15 Beiträge
Selbstbau Sub, vorschläge gesucht =)!
MoE91 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  10 Beiträge
chassis gesucht
Maydayfd am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  42 Beiträge
Chassis gesucht
selector24 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  7 Beiträge
subwoofer die 389ste - chassis vorschläge
fjmi am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  14 Beiträge
!5'' Subwoofer Chassis gesucht
gixxer am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  28 Beiträge
Chassis für 3500l gesucht
Yavem am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  41 Beiträge
Neues Chassis gesucht
heimkino-fan am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
Sub Chassis gesucht
Heimwerkerking am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  22 Beiträge
Vernünftige 12" Chassis gesucht
Lawyer am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.082
