Ravemaster BSW 104-II
bower1988
#51 erstellt: 07. Sep 2010, 21:54
Wenn ich deine Gehäuse sehe muss ichs einfach immer wieder erwähnen...wann nimmst du mal Chassis die es auch wert sind in solch aufwändigen Gehäusen zu spielen
P.S. Ja Magnete verlieren ihr Magnetfeld wenn man sie haut
freaKYmerCY
#52 erstellt: 10. Sep 2010, 10:14
So, habe jetzt die Sicke vom ersten Sub durch die des zweiten Subs ersetzt. Was mache ich jetzt bloß mit dem zweiten Sub?
Zumindest habe ich jetzt einen voll funktionstüchtigen Sub zusammen:
Habe dann die Sicke angeklebt und zwei Tage ruhen lassen.
In der Zeit habe ich auch eine Frontplatte mit Bespannung angefertigt und eingepasst. Habe ich bloß kein Foto von. Kamera habe ich gerade verliehen.
Nun, heute konnte ich den Subwoofer dann testen.
Und ja... richtig gut. Klingt um einiges runder als meine beiden BSW124-I zusammen. Sehr spassiger Subwoofer. Pustet ganz schön im Betrieb - gut dass ich das Port so großzügig bemessen habe. Maximale Luftgeschwindigkeit ist ja bei 32Hz und da konnte ich auch per Sinustongenerator ein dickes Luftgeräusch erzeugen - bei 80% die maximalen Lautstärke, die ich mit meiner Anlage so auffahre. Zu solchen Bedingungen wird es im Normalbetrieb wohl nie kommen.
Alles in allem bin ich hochzufrieden mit dem Sub.
Danke für die die Komplimente :D. Momentan habe ich irgendwie Lust noch einen zweiten BSW104-II oder BSW124-II zu bauen - die kann man auch gut als Ständer für die LS nutzen. Und dann irgendwann nochmal zwei für SBA... das wäre grad so ein Traumziel.
Oder erreiche ich mit nem hochwertigen Chassis mehr als mit nem billig SBA? Mit nem Precision Device würde ich ja schon gern mal rumspielen...
bower1988
#53 erstellt: 10. Sep 2010, 10:42
Uii das erste Bild sieht ja wild aus
Wie viel hast den für die BSW gelöhnt? Versuchs doch mal mit 2-4 AWM 124 oder gleich die AWX
L18P200N von RCF oder 18N850/860 von BMS sind auch geile Teile..aber halt auch n bissl teurer^^
Welche PD meinst du?
So wie ichs mitbekomme bist ja recht viel am basteln..mit was treibst du das ganze zeug denn an? Aktivweiche + Endstufe?
freaKYmerCY
#54 erstellt: 10. Sep 2010, 16:53
Für den ersten habe ich 25 € bezahlt, für den zweiten 10 €. Hielt sich finanziell also in Grenzen.
PD war nur ein Beispiel - ich kenne mich mit hochwertigen Chassis ja eh nicht aus. Demnächst hört das mit dem Basteln aber auf. Zieh von zu Hause weg... Und in meiner Einzimmerwohnung werde ich keine Werkbank haben. Wahrscheinlich zumindest nicht :P.
Meine Weiche ist mein PC, als Endstufen dienen Stereo-Verstärker. Hab auch mal selbst eine Subumleitung, die man zwischen Quelle und Verstärker einbingen kann, zusammengelötet. Ist momentan aber nicht in Benutzung.
Der rechte Kanal des mittleren Verstärker ist für meinen Sub (oder das Sub-Paar in Reihe).
bower1988
#55 erstellt: 10. Sep 2010, 17:13
Yamaha A-500? Hui nett 2x112W 4Ohm da kommt ja sogar richtig gut was raus
Und was hast du für ein Gehäuse bezahlt?^^ Alle mal mehr als für die Chassis oder? Du solltest echt mal was richtig hochwertiges bauen (und falls du doch bei den Low-Budget Dingen bleiben willst dann mal den hier probieren) :).
freaKYmerCY
#56 erstellt: 10. Sep 2010, 20:26
Ne, A-520. Also ein bischen jünger.
Gehäuse waren eigentlich recht günstig. Also das Holz. Die Leisten für die Verstrebung kosten quasi gar nichts. Diesbezüglich also insgesamt etwa 20 €. Dann nochmal ca. 5 € für Terminal, Dichtband, Spannbezug und Füße. 100 ml Grundierung, 250 ml schwarze Farbe und 50 ml Klarlack... hmm kostet vielleicht nochmal 20 €.
Also das jetzt nur ganz grob gerechnet. Ich habe alles natürlich vorrätig und in größeren Mengen, also keine Ahnung, was das alles so im Einzelnen kostet. Also weniger als 80€ Materialeinsatz insgesamt.
Darf ich fragen, was an dem Raveland so toll ist? Schaut ziemlich billig aus... auf den ersten Blick eher ein Rückschritt von den Ravemaster-Chassis...
bower1988
#57 erstellt: 11. Sep 2010, 09:50
Ich weiß nicht was an dem Raveland so toll ist. Das is es ja gerade^^ Man hört so wenig von dem aber in anbetracht des Preises schaut er ganz okay aus. Das war eher als Witz gedacht falls dir mal langweilig ist
[Beitrag von bower1988 am 11. Sep 2010, 09:50 bearbeitet]
freaKYmerCY
#58 erstellt: 11. Sep 2010, 10:31
Tststs... ich bin aber kein Versuchskannienchen.
bower1988
#59 erstellt: 12. Sep 2010, 17:06
Dann bleiben wohl nur die hochwertigen Alternativen Ich würd gern mal das Gehäuse sehen in das du einen 18"er einbauen würdest :)^^
freaKYmerCY
#60 erstellt: 01. Okt 2010, 10:58
Ein 18"er wäre mir wahrscheinlich zu groß. Werde jetzt in eine kleine Wohnung ziehen und da kommt nur dieser kleine 10"er mit.
Ich habe übrigens gerade gemessen, dass das Tuning in der Realität ein wenig zu tief geraten ist - 33Hz.
bower1988
#61 erstellt: 01. Okt 2010, 11:13
Wo sollte es denn liegen?
freaKYmerCY
#62 erstellt: 01. Okt 2010, 16:22
34,5 Hz... ist also ne geringer Abweichung.
Aber trotzdem eine beängstigender Qualitätseinbruch, wenn man bedenkt, dass ich bei den anderen Subs bisher immer ziemlich genau getroffen habe :P.
bower1988
#63 erstellt: 02. Okt 2010, 16:33
Du hast n Kanal als Port oder? Wie viel hast denn gekürzt? Du kannst ja auch schon während dem Bau das Tuning überprüfen
Ravemaster BSW-154II
schwarzesonne am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
Ravemaster BSW 104-II - gekrümmtes BR-Rohr
freaKYmerCY am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  12 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
Projektvorstellung: Ravemaster BSW 124 Multisub (Bilder)
freaKYmerCY am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  9 Beiträge
Ravemaster BSW 124 - suche TSP!
freaKYmerCY am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  14 Beiträge
Bauvorschlag für Ravemaster BSW 104 II
cosmonaut am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  20 Beiträge
Ravemaster BSW 154-II
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
Ravemaster BSW 104 - Aktivmodul und Gehäuse
DjAtWork am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  17 Beiträge
Ravemaster BSW 184 II klappert!
Ankou am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  22 Beiträge
Ravemaster BSW 154
Darkdamnedsoul am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.134
