Ravemaster BSW 104 - Aktivmodul und Gehäuse
DjAtWork
#1 erstellt: 04. Mai 2005, 23:37
Hallo Leute!
Ich habe vor, für einen Freund mit einem Ravemaster BSW 104 Chassis einen Aktivsubwoofer zu machen (ähnlich wie der bekannte "bluesub").
Könnte mir jemand ein möglichst günstiges Aktivmodul empfehlen?
Und evt. auch ein angemessenes Gehäuse?
Der Subwoofer ist nicht für den anspruchsvollen Hörer gedacht. Das wichtigste ist, dass das ganze sich halbwegs gut anhört, auch oberhalb der Zimmerlautstärke noch gut ist und dass das ganze möglichst kostengünstig ist.
Vielen Dank schonmal!
DjAtWork
#2 erstellt: 04. Mai 2005, 23:39
Achja, das ganze ist für's Zimmer gedacht. Die gegebenheiten kann ich leider nicht genau nennen. Das Zimmer hat eine Fläche von etwa 15 - 20 m².
Aber wie gesagt, es muss keinen herrausragenden Klang haben.
Granuba
#3 erstellt: 04. Mai 2005, 23:47
Warum baust du nicht einfach den Bluesub?
Murray
das_n
#4 erstellt: 05. Mai 2005, 07:32
ich nehme an, dass es sich um den BSW-104II handelt.
für geschlossene gehäuse ist er auf grund seiner geringen güte ungeeignet.
bassreflexgehäusevorschläge findest du hier: http://www.ilmag.de/SingleA6/html/bswii.html
bei denen ist das problem, dass die bassreflexrohre bei ausreichendem querschnitt schnell zu lang werden. vas und die güte des treibers sind eigentlich schon fast zuu niedrig.
als aktivmodul bietet sich das mivoc am-80 an, was für den preis wohl kaum zu schlagen ist.
--dann ist man wieder nah am bluesub......
[Beitrag von das_n am 05. Mai 2005, 08:05 bearbeitet]
DjAtWork
#5 erstellt: 05. Mai 2005, 09:50
Nein, es handelt sich nicht um den BSW 104 II, sodern um die erste Version (habe den Lautsprecher gebraucht gekauft).
Macht das für das Gehäuse einen großen Unterschied? Ich denke mal nicht, oder?
Also würdet Ihr auch dafür den Bluesub vorschlagen?
das_n
#6 erstellt: 05. Mai 2005, 09:58
ja macht es, das ist ein völlig anderes chassis mit völlig anderen parametern. (ich finde sie leider nicht). er hat zumindest nur +-3mm hub, der aktuelle hat +-5,4mm (glaube ich, steht in meinem link oben)...
verkauf ihn wieder und besorg dir den aktuellen. ich schau mal, ob ich irgendwo parameter finden kann....
[Beitrag von das_n am 05. Mai 2005, 10:02 bearbeitet]
DjAtWork
#7 erstellt: 05. Mai 2005, 19:00
Ich kann mir den Neuen nicht kaufen, da ich sonst mit dem Geld nicht hinkomme.
Vielleicht haben die von Speakertrade noch ein Gehäusevorschlag für so ein Teil.
das_n
#8 erstellt: 05. Mai 2005, 21:21
das beste ist, du mailst die nach den parametern an (deutlich sagen, dass es der alte ist!) und nach einem gehäusevorschlag.
viel glück!
DjAtWork
#9 erstellt: 09. Mai 2005, 16:30
Hallo!
Ich habe jetzt die Parameter zugeschickt bekommen:
Außendurchmesser (mm): 260
Einbaudurchmesser (mm): 236
Höhe (mm): 123
Gewicht (g): 4600
Nom. Impedanz (Ohm): 4
Gleichstromwiderstand Re (Ohm): 3,2
Resonanz Frequenz Fs (Hz): 33
mechanische Güte Qms: 3,7
elektrische Güte Qes: 0,28
Gesamtgüte Qts: 0,26
Äquivalent Volumen VAS (l): 61
Membranfläche SD (cm²): 350
Dynamische. Masse Mms (g): 65
Kraftfaktor Bxl (Tm): 12,4
Nom. Schalldruck SPL (dB): 91
Schwingspulendurchmesser (mm): 50
Schwingspulenhöhe (mm): 14
max. lineare Auslenk. Xmax (mm): 3
Schwingspulen Indukt. Le (mH): 1,25
Belastbarkeit (RMS - Watt): 180
Musikbelastbarkeit (Watt): 360
Kurzzeitbelastbarkeit (Watt): 500
Folgende Gehäusevorschläge sind gegeben:
Bassreflex:
Volumen 18 l
Kanal: 1 x
60mm x 130mm
Bassreflex:
Volumen 28 l
Kanal: 2 x
60mm x 198mm
Bandpass:
Volumen geschl. 12 l
Volumen reflex 12 l
Kanal: 1 x
87mm x 198mm
Kommt das so hin? Welches Gehäuse würdet ihr für ein Zimmer (und welches für's Auto empfehlen)?
Welches Programm nutzt Ihr vorzugsweise zur Berechnung von Gehäusen?
[Beitrag von DjAtWork am 09. Mai 2005, 16:56 bearbeitet]
das_n
#10 erstellt: 09. Mai 2005, 16:48
die bandpass angabe ist unvollständig.
bei ersten gehäuse könnten strömungsgeräusche auftreten, das rohr ist doch etwas klein......
DjAtWork
#11 erstellt: 09. Mai 2005, 17:00
Habe die Angaben für das Bandpass Gehäuse ergänzt.
Bei den Rohren standen nur die Produktbezeichnungen von Ramemaster.
Da stand z.B. beim ersten Rohr: Basistrompetenrohr 3" / 75 mm, effektiver Innendurchmesser 60 mm, Länge 130 mm
Also habe ich den effektiven Durchmesser genommen.
Wie groß sollte denn das Bassreflexrohr sein?
[Beitrag von DjAtWork am 09. Mai 2005, 17:01 bearbeitet]
das_n
#12 erstellt: 09. Mai 2005, 17:12
mit etwa doppelt so groß gehst du sicher. beim 2ten vorschlag ist das gut gelöst.
DjAtWork
#13 erstellt: 09. Mai 2005, 17:31
Meinst du mit doppelt so groß die Länge oder den Durchmesser?
Ist der zweite Vorschlag das Bassreflexgehäuse mit 28 l? Wie siehts mit dem Bandpassvorschlag aus?
Welches Rechenprogramm nutzt du eigentlich dafür?
das_n
#14 erstellt: 09. Mai 2005, 17:48
ich habe diese vorschläge jetzt nicht kontrolliert. aber ein 6cm-rohr ist für einen 25er bass zu klein.
(ich meinte natürlich die querschnittsfläche und nicht die länge)
zum kurzen durchrechnen nutze ich immer www.mhsoft.nl/spk_calc.asp
Ale_xXx
#15 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:00
Ich möchte selbst genau das gleiche bauen und bin auf diesen Thread gestoßen!! Habe vorher schon einen eigenen eröffnet, habe aber wenig unterstützung bekommen.
Also:
Wie gesagt Modul: mivoc AM 80
Chassis: Ravemaster 104II
Bin jetzt auf der Suche nach einem Gehäusevorschlag.
Sollte ein BR sein, da man einfach höhere Pegel schafft.
Habe schon mal selbst eine kurze berechnung durchgeführt auf
www.Lautsprechershop.de
Hier das Ergebnis: click
Werte habe ich hier entnommen:Link
Hmmmm 12l ist doch etwas wenig, aber im obrigen Link steht auch, man könne die untere Gf etwas herabsetzten, indem man das chassis in 30 - 35l verbaut.
Was sagt ihr dazu?
Ale_xXx
#16 erstellt: 11. Mrz 2010, 07:36
Ale_xXx
#17 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:29
Push
Ravemaster BSW 104-II
freaKYmerCY am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  63 Beiträge
Bauvorschlag für Ravemaster BSW 104 II
cosmonaut am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  20 Beiträge
Ravemaster BSW 104-II - gekrümmtes BR-Rohr
freaKYmerCY am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  12 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
Ravemaster BSW-154II
schwarzesonne am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
Ravemaster BSW 154
Darkdamnedsoul am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
Ravemaster BSW 154-II
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
Hilfe! Gehäuse für Ravemaster BSW 154 2
Onkelzfan am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  6 Beiträge
Ravemaster BSW 184 II klappert!
Ankou am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  22 Beiträge
Ravemaster BSW 124 - suche TSP!
freaKYmerCY am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.495
