HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » welche weiche für teufel am 250? | |
welche weiche für teufel am 250?+A -A |
ballermann0001
19:31
erstellt: 19. Mai 2009, |
hallo liebe hifi gemeinde^^ bin neu hier und hätte auch schon die erste frage... ich habe mir bei teufel 2x den AM 250 bestellt und wollte mir nen schönen partylautsprecher basteln^^ jetz zu meiner frage kann ich aus denen auch normale aktiv subwoofer machen?? dazu bräuchte ich ja ne weiche... aber ich weis nicht was ich da kaufen soll bzw. wo ich es kaufen soll... daten zu den chassis... Technische Angaben Autolautsprecher AM 250: Langhub-Tieftöner 250 mm-Membran mit inverser Dustcap Belastbarkeit nach IEC-Norm, long term 200 Watt Belastbarkeit nach IEC-Norm, short term 350 Watt Wirkungsgrad 88 dB / 1 W / 1 m Maximaler Hub +/- 15 mm Impedanz 2 x 4 Ohm Aussendurchmesser 271 mm Einbaudurchmesser 239 mm Einbautiefe min. 126 mm, empfohlen: 140 mm Gehäuse-Vorschlag Gehäusevolumen: 35 Liter Fb: 30 Hz Reflexrohr-Durchmesser: 2 x je 7 cm Reflexrohr-Länge: 27 cm schonmal vielen dank^^ liebe grüße, stefan [Beitrag von ballermann0001 am 19. Mai 2009, 19:47 bearbeitet] |
DerNachbar
23:02
Hi also wenn du mit den AM250 einen aktiven Subwoofer machen willst dann brauchst du keine Weiche sondern einfach nur einen Verstärker dafür. Wenn du ein Aktiv Modul nimmst z.B. Mivoc AM120 dann brauchst du keine Weiche. Wenn du einen PA-Amp nehmen möchstest brauchst du noch eine Aktive Frequenzweiche. Nimm lieber keine Passive weiche weil das ganze dann nix gescheites wird. gruß Micha |
ballermann0001
23:51
sieht ganz ordentlich aus^^ ![]() da würde ichs dann auch bestelln nur... wo tu ich dann die kabel vom chassis einfügen?? ich wollte ja gleich 2 verbauen, ist das ein problem? ist bei dem modul der anschluss für das subchassis innen?? einfach reinstecken un schon hab ich verbindung mit dem modul oder was?? vielen dank xD ![]() |
nailhead
11:33
erstellt: 20. Mai 2009, |
Die Ausgänge des Moduls zu edn Chassis ist 'hinten',also innen. Da ein Chassis 2x4 Ohm hat, kannst du bei jedem Chassis die Schwingspulen in Reihe schalten (so erhälst du zwei 8 Ohm Chassis) und dann die beiden Chassis parallel, so kommst du auf 4 Ohm Abschlussimpedanz. Ich würde dir doch zu einem PA-Amp mit Aktivweiche (z.B. T-Amps mit Reckhorn Weiche) raten. Die 120W des AM120 sind etwas wenig für deinen Zweck. Und Amp+Weiche kostet nicht wirklich viel mehr als ein AM120. lg Andy |
ballermann0001
14:54
ich hab aber keine kabel etc. fürn pa bereich.... vermindert die kleine W zahl des moduls die leistungder chassis?? sehr? thx lg stefan |
DerNachbar
15:34
Moin also wenn du ein PA-Amp nimmst + Aktive Weiche dann brauchst du entweder XLR auf Cinch oder 6,3mm Klinke auf Cinch um die Weiche mit dem Amp zu verbinden. Hinten am Amp sind ganz normale Schraubterminals wo du dann deine Kabels für die/den Sub dran machen kannst. Vorrausgesetzt du nimmst die Reckhorn F-1. Wenn du eine günstige von JB-Systems oder Behringer nimmst brauchst du wieder andere Kabel um alles zu verbinden. Man sollte immer um die 25% Headroom haben bei den Endstufen damit diese nicht immer am Limit betrieben werden. Also Leistung das Chassis +25% = Das was der Amp bringen sollte. Natürlich an der entsprechenden Impedanz. gruß Micha |
ballermann0001
17:13
trotzdem bitte in der normalen abteilung bleiben, ich will den sub ja zb auch am fernseher anschliesen un da is mit pa nicht soo... oder gibt es adapter für diese riesen pa stecker zu kleinen audio kabeln oder soo...?? komm ich mit der oben genannten leistung also dem Mivoc AM120 modul und 2x teufel 25cm sub auf 20-30qm aus?? wenn nicht, woran liegt es?? zu kleine chassis?? zu wenig modul power?? lg stefan |
DerNachbar
17:42
naja es sind car hifi subs mit geringem wirkungsgrad. Im Auto mögen die vielleicht druckvoll erscheinen aber in einem 20m² zimmer sieht das schon ganz anders aus. Im Auto kommt halt der Druckkammereffekt dazu. Das AM 120 ist schon ziemlich klein für 2 von den AM200. Würde da lieber nen PA Amp nehmen. Du brauchst Amp Frequenzweiche Mischpult Kabel Du kannst dann an das Mischpult deinen TV anklemmen über Cinch das ist kein Problem. ps. Ich würde mindestenst das Detonation DT 300 für 2 Am200 nehmen. Damit solltest du dann recht gut bedient sein. Wenn du natürlich nicht sehr laut hörst könnte dir auch das Mivoc AM 120 reichen aber da lege ich nicht meine Hand für ins Feuer ![]() [Beitrag von DerNachbar am 20. Mai 2009, 17:45 bearbeitet] |
ballermann0001
18:08
jap des Detonation DT300 hab ich mir auch grad angeschaut xD sin aber 2x AM250... machen die so wenig druck?? wenn ja schick ich se lieber wieder zurück un kauf mir was gescheides... ich mein wenn ich schon 300€ für n modul ausgeb darf das chassis auch etwas dicker sein^^ zb den hier: AW 3000 Best.-Nr.: rm-aw3000 EUR 48,00 30 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran. Der Korb des Lautsprechers ist per Druckgussverfahren hergestellt. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 180/450 W Resonanzfrequenz fs = 27 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 89,6 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm Kraftfaktor BL = 14,1 N/A Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH Effektive Membranfläche Sd = 507 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 129 g Äquivalentvolumen Vas = 93 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,36 (Qms=3,8, Qes=0,4) Lineare Auslenkung xlin = +/- 6,3 mm Einbaudurchmesser d = 284 mm Aussendurchmesser d = 315 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 124 mm oder diesen hier mit noch etwas mehr power... obwohl das fast schon wieder zu viel power ist xD AWM 124 Best.-Nr.: rm-awm124 EUR 74,00 30 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran. Der Korb des Lautsprechers ist per Druckgussverfahren hergestellt. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 220/600 W Resonanzfrequenz fs = 35 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm Kraftfaktor BL = 18,3 N/A Schwingspuleninduktivität L = 2,3 mH Effektive Membranfläche Sd = 507 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 149 g Äquivalentvolumen Vas = 41,2 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,28 (Qms=4,76, Qes=0,3) Lineare Auslenkung xlin = +/- 9 mm Einbaudurchmesser d = 286 mm Aussendurchmesser d = 320 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 158 mm gruß, stefan^^ |
bower1988
18:16
Wie wärs mit 2 AWX 184 oder Sigma 18 Pro^^ Die Zerlegen dir mit den 300 Watt die Bude da sie nen höheren Wirkungsgrad haben. Nachteil --> große Gehäuse |
ballermann0001
18:32
ham die AWX184 nicht zu viel W für das Detonation DT300 modul?? dann müsste ja ein noch größeres her xD oder geht das soo auch?? also 18" is schon echt krass... aber wenns ordentlich bombt is mir die größe eigentlich egal... xD irgendwo wird dann schon platz gemacht!! eignen die sich auch für den heimkino bereich?? so große chassis erinnern mich iwie immer an PA un die sollen ja fürs heimkino nicht so doll sein... |
DerNachbar
19:43
naja den AWX in ein für deine Zwecke geeignetes gehäuse macht schon was her ![]() ![]() Das Detonation wird dann schon ausreichen für 2 AWX da du wahrscheinlich eh nicht ans Limit kommst. ![]() Hast du eventuell eine Ecke frei? Dann bau das Eckhorn 18 mit dem AWX dann würde sogar schon das Mivoc AM 120 reichen für mordspegel. Kannst den AWX dann wahrscheinlich nicht ausfahren aber es sollte reichen ^^ |
ballermann0001
20:42
oke also zum zusammenfassen ich bestell jetz einfach: 2x AWX 184 1x Detonation DT300 + Holz&Co(Dämmaterial...) [kiste bauen, chassis un modul rein, verkabeln] = Subwoofer oder habe ich da vllt noch irgendwelche elektronischen komponenten für einen subwoofer vergessen?? ps: das eckhorn ist mächtig aber grenzt ja fast schon an eine handwerkliche meisterleistung... das is dann wohl doch n tickn zu schwer für mich xD lg stefan [Beitrag von ballermann0001 am 20. Mai 2009, 20:51 bearbeitet] |
bower1988
00:20
erstellt: 21. Mai 2009, |
Schau dir mal ![]() Haben schon n paar nachgebaut. Kannst ja erst mal einen bauen und schaun ob er dir gefällt. Das Modul würde ich in ne extra Kiste setzen. |
ballermann0001
11:15
joap so war meine erste überlegung auch^^ schöne digge kiste, sub rein :)) perfekt un das ist dann wohl auch etwas stabieler als das eckhorn18 nehm ich an... aber klanglich... naja extra kiste fürs modul würd ich nicht machen aber ein abgetrennter abteil in der box auf jeden fall. gibts dazu auch irgendwelche pläne?! zu dem sub von diesem fred... ich hab nähmlich keine ahnung was für versteifungen bei so einer größe gemacht werden!! vllt könntet ihr mir da noch helfen damit ich möglichst bald mit dem sub anfangen kann^^ grüße, stefan |
bower1988
11:17
Einfach mal den Thread durchkämmen i wo is n Plan ![]() Also baust du erstmal einen? |
ballermann0001
12:48
ich plan erst mal alles bis ins detail bevor ich mit dem projekt subwoofer anfange. ist mein erster in der größe daher bin ich recht "vorsichtig"... wenn du verstehst was ich meine xD dann such ich mal... |
welche weiche für subwoofer mit teufelam 250 tieftönern? Sixxx am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 14 Beiträge |
Welche Weiche für ev 15B Stockwerk am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 9 Beiträge |
Welche weiche brauche ich für diese Teller ? makromart am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofermodul oder Endverstärker/Weiche Mark_MK_1978 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 18 Beiträge |
Pa- Subw. oder Basshorn und welche Weiche asgard85 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Passiv weiche für Subs Rik8119 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 29 Beiträge |
Subwoofer-Weiche usul am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 13 Beiträge |
Einfache Subwoofer-Weiche gesucht Der_Diablo am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Weiche KartoffelKiffer am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Tiefpassfilter/weiche T_MS am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.406
