spezieller Sub für dierekte Eckaufstellung
Lionheart66
#1 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:34
Hallo Forum,
bisher betreibe ich in meinem HK einen Canton AS 40 SC. Dieser stößt jedoch für mein Ermessen bei höheren Pegeln schnell an seine Grenzen. Nun denke ich darüber nach evtl. selbst etwas zu bauen, bin aber nicht sicher ob das realisierbar ist.
Hier der Threat über mein HK: http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-6585.html
Da ich durch die LW und Breite des Raumes etwas "eingeschränkt" bin, möchte ich 2 Subs, wenn möglich, direkt in die beiden Ecken rechts/links von der LW hinter die mains "verbannen". Hier eine Ansicht:
Gibt es hierzu Bauvorschläge - ich möchte anmerken, dass ich absoluter Newbi in diesem Bereich bin und auch nicht soviel Kapital investieren möchte (kpl. ca. 200-300 € max. je Sub).
Was haltet ihr davon, ist das machbar?
Weiterführend denke ich auch darüber nach, die mains zu ersetzen, gibt es evtl. sogar eine Alternative mit in den mains intergrierten Subs? Hier eine max. Schmerzgrenze von 600,- € pro Seite incl. aller Materialien.
Ich habe mir schon die Imag2 mit integrierten Sub angeschaut - wäre das für mich als Lösung denkbar? Leider habe ich für die mains, auf Grund der LW-Breite, nur ca. 30 cm. Seitenabstand d.h. auch die mains müssen mit einer wandnahen Aufstellung "leben" können.
Ich weiß, soviele Fragen auf einmal...aber vielleicht habt ihr konstruktive Vorschläge...?
Danke schon einmal im Vorraus
Bis dann und Gruß,
Eric
darb
#2 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:42
Lionheart66
#3 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:59
@darb
Danke für die Empfehlung ;-) Wenn die Maße mit 120cm Höhe stimmen, dann wirds absolut zu groß...außer ich kann davon 2 nebeneinander unter die LW legen? Klar, die Anlage müsste dann an die Seitenwand verlegt werden aber das wäre nicht das Prob...
bower1988
#4 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:28
Das Eckhorn ist sicher eine seeehr brachiale Lösung und bei 2 wirst du den Pegel wohl nie ausfahren können. Aber meines Wissens nach wird der max. Tiefgang erst in größeren Räumen erreicht.
Wenn es nur um Heimkinoanwendungen geht könnte ich mir auch 4 AW 3000 vorstellen. Damit bräuchtest du ca. 60 Liter Netto pro Treiber. Kannst ja 2 Gehäuse bauen und in jedes Gehäuse 2 Treiber stecken. Dazu noch ne aktive Weiche + Endstufe. Tiefgang hättest du bis unter 30 Hz und der Pegel sollte auch die 120 dB Marke knacken (bei ner 400 Watt Endstufe).
Als Aktivweiche könntest du erstmal ne Reckhorn B1 nehmen is zwar nicht das nobelste aber sie macht was sie machen soll. Als Endstufe wär vllt. ne LD PA 400 das Richtige.
[Beitrag von bower1988 am 29. Mrz 2009, 15:33 bearbeitet]
phanaton
#5 erstellt: 29. Mrz 2009, 19:21
Vorstellbar wären auch mehrere 12-Eckhorner, vieleicht 2 an jeweiliger ecke.
Die sind schon um einiges kleiner als ein 18-Eckhörnchen, mit 45cm-100cm höhe(je nach Treiber) ist dieses wahrscheinlich besser geeignet für dich
Spezieller Sub als Drum-Riser
WakeFinn am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  17 Beiträge
Bitte um Simulation eines TL- Subs
holzy81 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  12 Beiträge
Reckhorn - der "bessere Sub"?
Arlon am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  16 Beiträge
Sub = Sub??
Neutz am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  22 Beiträge
Sub
Sniffler am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  19 Beiträge
(Sub)basstaugliche 10" für PA-Sub
EppiTech am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  6 Beiträge
kompakter Sub für vorhandenes Sub Modul gesucht.
Manni_L. am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  3 Beiträge
RTO SUB 1200 Heimkino sub?
Paulchen27 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  6 Beiträge
Treiber für geschlossenen Sub?
serpalt am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  15 Beiträge
Aktivmodul für Sub bauen
Abbadon am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.530
