Neuling sucht Hilfe
Mabelo
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 02:59
Hallo zusammen,
nach einiger zeit des schmökerns in Büchern und in diesem Forum habe ich mich nun auch mal getraut nach Rat zu fragen.
Also, ich würde mir gerne einen BR Sub bauen der mit 2 Mivoc AW 3000 oder auch 2 AWM 124 in einem Gehäuse ausgestattet ist. Da kommen natürlich ein Paar Fragen auf
Ist hauptsächlich für Musik gedacht eher selten HK (Musikrichtung ist ziemlich breit gefächert) soll an meinem Stereoverstärker und als unterstützung meiner zwei Standboxen laufen. Der Raum hat ca 30qm aber für 2 einzelne ist kein Platz. Der Sub sollte 100L+ haben um auch in die Optik zu passen
Habe das ganze mit den AWM 124 mal simmuliert, da ich hier im Forum schon oft gelesen habe dass diese für Musik geigneter sind, komme aber mit denen auf keinen vernünftigen Frequenzgang (wenn ich das schon richtig einschätzen kann) und wäre für Vorschläge offen.
Die Simulation von 2 AW 3000 verlinke ich einfach mal um zu sehen ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin
Die Simulation ist mit dem Mivoc AM120.
Nun bleibt die Frage welche ich nun nehmen soll und ob es Sinn macht dise in einem Gehäuse zu lassen, oder zumindest innerhalb des Gehäuses zu trennen.
Des weiteren würde mich interessieren ob das AM 120 überhaupt ausreicht da ich die chassis ja in Reihe schalten müsste.
Ich dachte mir ich schmeisse das einfach mal so in den Raum und bin für jede Hilfe sehr dankbar.
PS: Sufu habe ich schon reichlich benutzt
So far.
Mit Grüßen
Max
Schmids-Gau
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 18:34
Der Frequenzgang an sich sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Interessant währe noch Groupdelay und Membranauslenkung bei verschiedenen Belastungen (daran siehst du dann, wann das Chassis mechanisch an seine Grenzen kommt).
Dir ist aber hoffentlich klar, dass für diesen Frequenzgang 1 Chassis 120l benötigt? Zwei Chassis würden dann 240l benötigen...
Schau dir mal den maximalen Schalldruck an, wenn der hoch genug ist, brauchst du nämlich gar keine zwei Chassis.
mcbastel03
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 18:56
Ich schmeiß mal meine Idee rein:
Wenn Du nen Sub mit 2 Chassis haben möchtest, schau Dir mal den Alcone Sub 28 oder Alcone Sub 22 an. Zu finden bei www.lautsprechershop.de
Gruß Olli...
bower1988
#4 erstellt: 23. Feb 2009, 20:50
also zu deiner AW 3000 Simu. Der steht grad neben mir allerdings nur mit einem Chassi und 60 liter Tuning ist auch 27 Hz. Ich finde ihn für Musik etwas unpräzise.
Hab das gleiche vor wie du mit dem AWM 124 allerdings nehm ich kein Modul sonder ne Aktivweiche von Thomann und ne Endstufe (Alesis RA 500, Behringer A500 oder LD PA 400)die beiden AWM 124 liegen auch schon hier rum und warten auf ihr zukünftiges Kistchen.
Hab hier mal ne Simu fürs AM 120 gemacht. Schaut doch nicht schlecht aus.
Angeblich ist das AM 120 auch 2 Ohm stabil. Mit 120 Watt bekommst du ca. 112 dB.
Mabelo
#5 erstellt: 23. Feb 2009, 22:17
So gerade von der Arbeit zurück
Danke erstmal für eure Rücksprache.
Habe das eig. mit 2 Chassis simuliert. cone excursion ist auch im annehmbaren bereich bis 180W.
bower1988 schrieb:
Bedeutet das ich dies lieber net in betracht ziehen sollte oder das es noch zu verkraften ist?
bower1988 schrieb:
"Angeblich" ist ja auch so eine wage Aussage
Also dann doch lieber in Reihe oder reicht dann das AM120 wieder net aus ? Achso und 80L is auch nicht so "groß", würdest du BR rohre oder eher einen Kanal verbauen ?
Max
[Beitrag von Mabelo am 23. Feb 2009, 22:26 bearbeitet]
Mabelo
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 01:46
Achso hier nochmal das Group Delay von beiden versionen:
sieht net so doll aus oder?
[Beitrag von Mabelo am 24. Feb 2009, 01:47 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 11:26
Das GroupDelay ist kein Problem, denke ich.
Tiefe Trennung und steile Subsonic-Filter verursachen schon einen großen Teil davon.
ICH höre das bei meinen Subs nicht, wo das laut Simu in ähnlichen Regionen liegt.
Ich würde zwei von den Teilen in 120l@25Hz einpflanzen.
Schmids-Gau
#8 erstellt: 24. Feb 2009, 13:19
O.k, dann passt das Ganze ja .
Ist der Groupdelay schon mit allen Filter (Tiefpass, Tiefbassanhbung, ...)?
Wenn ja hätte ich auch keinerlei Bedenken. Nur wenn das die Kurve ohne den ganzen Krimskrams ist, könnte es kritisch werden, da die Filter da stellenweise nochmal 20 bis 30ms drauflegen.
Ist Jacke wie Hose. Bau dir das rein, was dir Optisch besser gefällt, es müssen nur Öffnungsfläche und länge stimmen.
Du musst nur darauf achten, dass die Öffnungsfläche groß genug ist. Ab Windgeschwindigkeiten von über 20m/s besteht die Gefahr von Strömungsgeräuschen.
bower1988
#9 erstellt: 24. Feb 2009, 13:34
So wird meiner vorraussichtlich aussehen
Mabelo
#10 erstellt: 25. Feb 2009, 00:47
von den AWM 124 oder den AW 3000 ?
Jup
bower1988 schrieb:
So wird meiner vorraussichtlich aussehen ;)
Sieht ja schon gut aus aber ich will meinen eigentlich in die Wagerechte bringen.
erm meint ihr ein einzelnes 140er rohr reicht oder doch lieber 2 100er ?
Danke für eure hilfe.
Max
sakly
#11 erstellt: 25. Feb 2009, 10:33
Ich meinte 2 AW3000.
Bei BR-Abstimmungen ist optimal immer ein Rohr zu nutzen. Alles andere ist theoretisch schlechter.
Mabelo
#12 erstellt: 03. Mrz 2009, 01:14
Soo,
nun habe ich auch mal wieder Zeit was zu schreiben
Aktivmodul bekomme ich nun von einem Arbeitskollegen gebaut da brauch ich mir dann keine Sorgen machen ob ich nun reihe oder nicht schalte. er schneidets drauf zu.
Ich danke euch für eure hilfe.
Ich werd mal was vom Bau posten wenn ich angefangen habe.
Max
bower1988
#13 erstellt: 03. Mrz 2009, 01:35
Was wird denn jetz gebaut? AWM 124 oder AW 3000?
Du bekommst ein Aktivmodul gebastelt?
Mabelo
#14 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:19
Ich bau wahrscheinlich beides und höre sie mir an.
Dann kommt einer ins wohnzimmer und einer im mein zimmer, je nachdem welchen ich besser finde.
Jo wir haben ne cnc Fräse auf arbeit, genug alu und bauteile und einen HF-Techniker als kollegen
Max
bower1988
#15 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:25
SO kann mans natürlich auch machen
Ich würd mich über n Baubericht freuen
Mabelo
#16 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:11
Klar gibts nen Baubericht wenn der fertig ist
Max
bauvorschläge mivoc aw 3000/ awm 124
Shoot-Out93 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  47 Beiträge
Mivoc AW 3000 fragen!
Luxigo am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
Mivoc AWM 124 im Doppelpack
XBOX_360_Freak am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  59 Beiträge
Mivoc aw 3000 Fragen
Majah195 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Joe93 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
Mivoc aw 3000 viele fragen
tillmann115 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  23 Beiträge
2 * Mivoc AWM 124 in einem Gehäuse
Krümelkater am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer Mivoc AW 3000
LvanM am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  11 Beiträge
Mivoc AWM 124 als Subwoofer
likefresh am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  6 Beiträge
Gehäusefrage Mivoc AWM 124
R@uTe am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.984
