Frage zu Druckkammer --> Hornhals....Hornresp fehler?
ParAn0id
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 21:12
Ich habe mal ein horn gefaltet (gleiche anfangs-, endfläche und länge wie das California horn) nur mit kleiner Vorkammer
hier meine Faltung
und jetzt die eigentliche frage: Undzwar strahlt der Treiber aus der Trapezförmigen ecke oben in die Druckkammer (soweit klar ) aber verhält diese sich bei meiner Faltung nicht etwa wie eine Verlängerung des Horns und das auch noch in die "falsche" richtung ...weil das würde ja bedeuten, dass die Simulation "ungültig" ist
simuliert sind:
Rückkammer : 50l
Druckkammer : 20l (brutto etwa 12 aber der Konus des Treibers...)
Anfangsfläche : 325cm²
Hornmund : 6624cm²
das ganze exponentiell
oder mal angenommen ich würde die letzte Faltung einfach weglassen und den Treiber quasi von der Seite in das Horn hineinstrahlen lassen..welchen Effekt hat das, wie berechne ich das ?
[Beitrag von ParAn0id am 18. Feb 2009, 21:23 bearbeitet]
ParAn0id
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 22:41
hier mein Versuch dazu :
1.
---2 mal die schematische Darstellung (keine Unterschiede in Bauweise und Volumen nur unterschiedlich benannt => einmal als Hornsegment einmal als Vorkammer)
unten links wurde die Vorkammer aus einem "Horn" "aufgebaut" naja oben rechts dann halt die wirkliche Druckkammer mit 325cm² Querschnitt (wie das Horn auch)
also abschließend dazu = alles Gleich man würde beides gleich falten und bauen ...
aber jetzt die beiden SPL Simulationen dazu!?
soo unten links wieder das mit der als horn Simuliertem aber doch absolut von gleichem Aufbau wie die "echte" Vorkammer
soo das soll mir jetzt mal jemand erklären ...verstehen die Macher von Hornresp eigentlich deutsch dann könnte man die mal fragen
daniel023
#3 erstellt: 19. Feb 2009, 14:46
puh also so ganz hab ich das jetzt nicht verstanden - aber ich würd hier das volumen an der vorderseite der membran als throat-chamber ins hornresp eintippen - zeig mal deinen input screen!
grüße
ParAn0id
#4 erstellt: 19. Feb 2009, 15:37
grüße
jaja hab ich ja auch so gemacht aber wie kann es sein, dass wenn ich ein hornsegment (statt de richtigen Vorkammer) nehme (mit dem gleichen Volumen und gleicher Form) sich die SPL Simulationen unterscheiden?
[Beitrag von ParAn0id am 19. Feb 2009, 15:48 bearbeitet]
SRAM
#5 erstellt: 19. Feb 2009, 17:30
Das Programm kann nicht wissen wie deine Einkopplung Kammer --> Hornhals aussieht (schließlich haben wir hier eine rein eindimensionale Simulation im design Teil). Also geht es von der konservativsten annahme aus, daß die Einkopplung so gestaltet ist, daß keinerlei Hornverlängerung durch die Druckkammer stattfindet (also z.B. Einkopplung auf Treiberhöhe, VK als "Wurmfortsatz").
Du simulierst also gerade zwei stark unterschiedlich lange Hörner........
Hochleistungswerkzeuge wollen mit dem Wissen um ihre Funktion genutzt werden, sonst gilt:
garbage in --> garbage out
Gruß SRAM
ParAn0id
#6 erstellt: 19. Feb 2009, 17:36
Gruß SRAM
ahh gut, aber wie verhält sich das jetzt in meiner Faltung?
Hornresp Reflexkanal
Sqwan am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  17 Beiträge
Kurze Frage .hornresp. Basshybrid berechnen?
ParAn0id am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  35 Beiträge
Berechnung 1850 Horn mit Hornresp, wo liegt der Fehler?
FedX am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  7 Beiträge
Simulation/Entwicklung Hornsubwoofer mit Hornresp
Volker-meyer am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Hornresp und Tapped Horn Simulation
Quaqua am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
Hilfe mit hornresp (TH-Berechnung)
Andriano am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
Hornresp,Eingabemaske in Entwurf umwandeln.
Magnat-Fan am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  4 Beiträge
Tapped Horn mit Hornresp, brauche Kritik.
SITD am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  13 Beiträge
15" Basshörner - Chassis sind bestellt - Fragen zu Hornresp und co
Soundy_man am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  57 Beiträge
Hornsubwoofer wie von Avantgarde
alexanderdergroße am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.567
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.385
