Öhlis Sub (Bilder) mit Problem, bitte mal reinschauen
georgy
#51 erstellt: 15. Mrz 2005, 14:10
Wenn du mit der gleichen Lautstärke probiert hast und auch nix am Sub geändert hast, ausser das Modul stillzulegen, dann kann es ja nur am Modul liegen.
Öhli
#52 erstellt: 24. Mrz 2005, 19:58
Also nach Rücksprache mit meinem Händler hat sich ergeben, dass das Chassis dezentriert war dh: Umtausch auf Garantie!
(Visaton hat de Defekt Bestätigt)
HAbe das neue chassis jetzt da, habs natürlich sofort angeschlossen und musste feststellen dass das Problem immernoch da ist!
Also es gibt nun 2 Möglichkeiten:
1) Modul ist defekt
2) An meinem Receiver ist der Sub out defekt (was ich weniger glaube!)
Gibt es eine Möglichkeit wie ich testen kann, ob das Aktivmodul richtig funktioniert, außer ein anderes Chassis dranhängen ( hab keins!!)?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß: Öhli
Edit, mir ist aufgefallen, wenn der Sub vom Aktiven in den Standbymodus wechselt hört man 2mal ein kleines "Plopp"
und das licht blinkt öffters unnormal auf, bevor es von Grün nach Rot wechselt!
---> HAbt ihr sowas shconmal bei euch festgestellt?
Ach sche*** man, warum muss bei mir immer alles defekt sein, kann doch kaum sein dass Aktiv-modul und Chassis defekt sind! Außer die Post hat das Paket durch die Gegend geschmissen!
Man, alles ärgerlich!!
[Beitrag von Öhli am 24. Mrz 2005, 20:03 bearbeitet]
Haesel
#53 erstellt: 25. Mrz 2005, 07:24
Teste auf jeden Fall mal den High-Level Eingang (per Lautsprecher-Kabel anschließen) vielleicht kannst du ja da auch einen Fehler ausschließen (Cinchkabel, Receiver-Output).
Jogi42
#54 erstellt: 25. Mrz 2005, 08:06
@ Öhli,
habe gerade dein Finnish bewundert. Sieht aus, wie vom Profi.
sakly
#55 erstellt: 25. Mrz 2005, 09:29
Mal ne Frage:
Kann es sein, dass es das Modul ist (rhetorisch gemeint)?!
Ernsthaft: das Modul wird keinen technischen Defekt haben, genauso wenig wie das Chassis einen Defekt hat.
Du sagst, dass das erst bei höheren Lautstärken auftritt. Also erst bei erhöhter mechanischer Beanspruchung des Gehäuses und auch des Moduls, wenn es nicht in einer eigenen Kammer untergebracht ist (weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr). Selbst wenn es in einer eigenen Kammer ist, kann ein loses Teil auf der Metallplatte des Moduls rattern. Dafür sind Frequenzen um 50Hz zur Anregung sehr gut geeignet.
Ich schreibe das deshalb,w eil ich genau das schon bei einem Aktivmodul festgestellt habe. Dort war der Ringkerntrafo nicht richtig festgeschraubt und hat bei hohen Pegeln angefangen zu rattern.
Halt bei den hohen Pegeln mal dein Ohr an die Rückseite des Moduls.
Übrigens habe ich es auch schonmal festgestellt, dass eine Verstrebung im Gehäuse nicht komplett verleimt war und bei hohen Pegeln ebenfalls ein Rattern erzeugt hat. Das waren aber schon Membranhübe die locker an die 1,5cm gingen. Schließe ich bei dir mal einfach aus, da es ohne Aktivmodul ja auch nicht auftritt.
Öhli
#56 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:35
@Jogi42, ich versuch mit meinen Möglichkeiten das Beste draus zu machen, es sieht trotzdem nicht ganz perfekt aus, dazu fehlt mir noch die richtige Ausrüstung,...
Ich müsste mal im Lotte gewinnen
@sakly,
Also das Modul ist in einer eigenen 19mm Kammer untergebracht!
Aber ich werde das trotzdem mal checken, wäre mir jetzt so garnicht eingefallen!Gegen die Vermutung dass im Aktiv-modul gehäuse was klappert spricht allerdings, dass alles nur beim Sub-in Auftritt!
Ich checks nacher mal!
Ach und das chassis war wirklich defekt, hat Visaton nach einer eigenen Untersuchung auch bestätigt!
--> Dezentrierung der Schwingspule!
Gruß: Öhli
Und danke für alle die Lösungsforschläge...
Öhli
#57 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:42
Also ich habs nochmal gecheckt, am Aktiv-modul rattert nichts, es wird wirklich durch das Chassis erzeugt!
Das ganze tritt nur auf wenn ich am Reveiver eine Lautstärke von -59 auf -58,5 umschalte, wenn ich zwischen den beiden Lautstärken hin und herschalte, ist der Effek auf einmal bei -58,5 da und bei 59 nichtmehr!
Ach, ich versteh die Welt nichtmehr...
Könnte natürlich sein, dass irgendwas im Gehäuse anfängt zu rattern, vielleicht das Kabel das vom Lautsprecher zum Aktrivmodul irgendwo am Gehäuse anschlägt oder am Korb des chassis!
Aber dann ja wahrscheinlich nicht erst bei Unterschieden zwischen 0,5 db.
Am besten Verbrenn ichd as Gehäuse und fang nochmal neu mit einem anderen Sub an, vielleicht ist das ding verflucht
[Beitrag von Öhli am 25. Mrz 2005, 11:49 bearbeitet]
sakly
#58 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:50
Tut mir Leid, aber ich kann dir das nicht glauben, dass es definitv das Chassis ist. Allerdings bleibt mir ja nichts anderes übrig
Wenn es ein mechanisches Problem des Chassis ist, sollte das auch auftreten, wenn du das Chassis frei betreibst. Teste das mal. Zudem glaube ich nicht, dass es das Chassis ist, da es ohne Modul doch bei wesentlich höheren Pegeln sauber spielt
Du musst also nur herausfinden, ob es der technische Teil oder der mechanische Teil des Moduls ist, der da Probleme macht.
Ich bin halt nicht dabei, also kann ich mir schlecht ein Bild machen...
Öhli
#59 erstellt: 25. Mrz 2005, 12:04
Hi, ich hab mit " es wird durch das Chassis erzeugt" gemeint dass es vielleicht durch das Chassis wiedergegeben wird, durch ein unsauberes Signal entweder vom Receiver oder vom Aktiv-modul, war etwas schlecht asugedrückt!
Dass das Chassis defekt ist glaub ich selber auch nicht, da es ja ein komplett neues ist, nach dem Umtausch!
Ich könnt jetzt nur mal mit meinem Sub zu nem kumpel fahren und alles dort mal testen!
Da ich selber nicht weiß an was es wirklich liegt!
Gruß: Öhli
Öhli
#60 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:42
Hi, so ich war bei meinem Kumpel und hab alles dort mal getestet!
Dabei kam raus, dass die "Störung" auch bei ihm nur über den Sub-out am Receiver in den Sub-in am Modul aufritt.
Über den Line in angeschlossen nicht!
Also liegt es wohl nicht am Receiver, da sonst beide kaputt sein müssten!
Und noch eine etwas blöde Frage:
Mein kumpel hat nen jbl Subwoofer kostet glaub so um die 150€ und der spielt bei vollem Pegel viel Lauter als meiner!
Hat allerdings auch nur ca. 1/3 meines Volumens!
--> Ist das normal, dass ein Großvolumiger Subwoofer mit mehr Membranfläche aber uach mehr Leistung trotzdem lauter spielt als ein kleiner Sub?
Gruß: Öhli, danke für Antworten!
sakly
#61 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:58
Hmm, was ist denn bei dir Sub-in und Line-In? Wusste nicht, dass das Modul zwei unterschiedliche Eingänge hat...
Wo liegt da dann der Unterschied? Nimm dann einfach den, wo der Fehler nicht auftritt.
Das ist von vielen Faktoren abhängig.
->Wirkungsgrad
->genutze Leistung, also eingestellter Pegel
->Gehäusebauform, ändert frequenzabhängig auch den Wirkungsgrad des Gesamtsystems
Alle Faktoren zusammen machen pauschale Aussagen unmöglich.
In der Regel spielen große Woofer mit mehr Membranfläche tiefer und oft auch lauter, als kleinere. Muss aber nicht sein.
Öhli
#62 erstellt: 25. Mrz 2005, 17:09
Das DT105 hat 3 verschiedene Eingänge:
-High-Level Input
-Line input
-Subwoofereingang --> Zum Anschluss eines Heimkinogerätes. Da dieses bereits die Frequenzweiche enthält verstärkt der DT 105 dann breitbändig (10-20 000 Hz).
Nähere Beschreibung: http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/det105.htm
Aber da die meisten fast meinen dass es normal ist, hätte ich mehr von einem 270€ Subwoofer mehr erwartet, schade eigentlich, dafür bekomm ich einen besseren Fertigsub!
Gruß: Öhli
[Beitrag von Öhli am 25. Mrz 2005, 17:33 bearbeitet]
sakly
#63 erstellt: 26. Mrz 2005, 07:39
-High-Level Input
-Line input
Gruß: Öhli
Ah alles klar.
Neee, normal ist das auf keinen Fall. Ansonsten mal das DT 150 umtauschen und ein Mivoc? nehmen oder ein neues DT 150. Vorher aber mal schauen, ob das mit der Bassanhebung passt, wenn's das Mivoc wird.
Öhli
#64 erstellt: 26. Mrz 2005, 09:55
Herr Srassacker hat mir, da es großteils auch seine Planung war, angeboten mit dem Sub mal bei ihnen vorbeizuschauen. Da Aussagen über den defekt wenn man es nicht selber hört sehr schwer zu treffen sind.
Ich werde das Angebot annehmen und einfach dort mal vorbei schaun und den eventuellen Defekt gleich dort austauschen!
Werde dann berichten was nun wirklich der Fehler war!
Gruß: Öhli
sakly
#65 erstellt: 26. Mrz 2005, 10:04
Gruß: Öhli
Naja, meine Worte. Wenn man nicht dabei ist, kann man schlecht was sagen.
Dann viel Spaß bei ihm
Öhli
#66 erstellt: 03. Apr 2005, 09:34
falls es noch jemanden interessiert was nun wirklich der Fehler war:
Also das "Flattern", oder besser gesagt die Störung bei Frequenzen um die 55Hz tritt durch Störungen des Receivers, Kabels usw. auf! Wenn man den Sub per Subwoofer-in anschließt regelt die Frequenzweiche des Receivers, was wiedergegeben wird, und dadurch werden wohl vereinzelt höhere Frequenzen und Klirrgeräusche zu den Frequenzen um 120Hz wiedergegeben!
Und daher nimmt man die Störung war!
Wenn man den Sub per Line-in anschließt regelt zu der Weiche im Receiver noch die eigentliche Weiche im Sub-modul die Frequenzen und filtert so höhe Frequenzen und Klirrgeräusche raus und man nimmt keine Störung mehr wahr!
Da das Dt105 per Line in angeschlossen erst ziemlich spät einschaltet (vom Standby in Aktiv) gibt es auch eine Möglichkeit das zu beheben!
1)MAn kann das LFE-Signal am Receiver verstärken (Einstellungen).
2) Man kann einen zusätzlichen Wiederstand parallel zu dem der Einschaltautomatik dazulöten, was ich machen werde, und was dazu führ, dass der Sub dann früher in den Aktven Modus wechselt!
Gruß: Öhli
foxXx
#67 erstellt: 03. Apr 2005, 10:52
lol wie willst du denn den subwoofer mit dem modul verbinden wenn des schon zugeleimt is????
zwittius
#68 erstellt: 03. Apr 2005, 10:54
man kann das modul auch extern anschließen!
foxXx
#69 erstellt: 03. Apr 2005, 10:58
jo aber des sieht bestimmt kagge aus wenn da einfach so kabl ausm chassis rauskommen
Öhli
#70 erstellt: 03. Apr 2005, 11:13
Hey ich versteh nicht ganz was du damit meinst? o-O
Was hat das denn mit meinem Text zu tun??
Warum sollte ein Kabel aus dem chassis rauskommen ?
[Beitrag von Öhli am 03. Apr 2005, 11:17 bearbeitet]
das_n
#71 erstellt: 03. Apr 2005, 11:55
ich kapier auch nich was er meint....modul rausschrauben, umlöten, reinschrauben, fertig: wo is das problem?
macht denn der sub jetzt den gewünschten druck?
Öhli
#72 erstellt: 03. Apr 2005, 12:18
@das_n: Genau so werd ichs machen!
JA der Sub ist besonders im Heimkinobetrieb richtig gut, man kann den Bass richtig spüren !
Also er hat ganz ordentlich Druck, genau so wie ich es wollte!
in meinem 14m² ist der sub eigentlich zu groß, aber man muss ja nicht voll aufdrehen!
Hier nochmal ein abschluss pic:
(Die Wandnahe Aufstellung geht leider nicht anderst!)
Danke an Alle für ihre Hilfe!
[Beitrag von Öhli am 03. Apr 2005, 12:21 bearbeitet]
das_n
#73 erstellt: 03. Apr 2005, 12:27
echt fett das teil!
schöne kombi mit den mivocs!
viel spaß!
sakly
#74 erstellt: 04. Apr 2005, 08:05
Von mir auch nochmal kurz ein Lob! Sieht wirklich gut aus.
Auch ich wünsche dir viel Spaß mit den Teilen...;)
Öhli
#75 erstellt: 04. Apr 2005, 11:51
Danke, werd ich sicher haben
Pc - Heimkino sub *Bilder*
yappa am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
mein fertiger sub 310 (Bilder)
el_hanso am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  39 Beiträge
Versacube Sub - Bauberichte, Bilder und Erfahrungen
.:GlenGrant:. am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  1028 Beiträge
Problem mit aktiven Sub
Michalx am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  21 Beiträge
Problem mit SUB
tobi_b1 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  5 Beiträge
Problem mit defektem Sub
TimG am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  6 Beiträge
Problem mit Sub
OFC am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Celestion FTR18-4080FD (neue Bilder)
nisk120 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  57 Beiträge
SUB 20 XAW ist fertig, Bilder inside
depeschie am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  6 Beiträge
Tang Band W8-670C Selbstbau Sub *Fertig* bilder
~HEAVY|BASSLINE~ am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.674
