| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 mal Peerless sls 12 in je 130 liter geschlossen ... | |
2 mal Peerless sls 12 in je 130 liter geschlossen welcher amp?+A -A |
Timmmy
erstellt: 10. Dez 2008, 21:29
Hi, habe vor mir 2 Subs mit Peerless sls 12 zu bauen(in je 130Liter geschlossen) Bei wieiel watt kommen die Subs an ihre Grenzen (Xmax?) Laufen Parallel auf 4 Ohm Viele Grüsse Tim |
Touringini
erstellt: 10. Dez 2008, 21:36
@Tim Habe selbst nen Peeless mit Passiv-Membran. Bei den Ohm´s parallel musst Du aufpassen. Kommen beide an eine Stufe? 130 Liter - wer hat das gerechnet...... [Beitrag von Touringini am 10. Dez 2008, 23:33 bearbeitet] |
Timmmy
erstellt: 10. Dez 2008, 22:02
jup sollen beide an eine stufe, denke 4 ohm sollte aber jeder amp packen ausgerechnet mit win isd bei qtc von 0,71, platz ist auch kein Problem, von daher warum nicht? Tim edit: hier mal die tsp Daten: Impedanz 8 Ohm Schalldruck: 91, 2 dB 1W/1m Re 5.7 Ohm Res Freq 28 Hz Qts 0,47 BL 12,2 Tm Cms 0.43 mm/N Mms 75,4 Gramm Vas 170 Liter [Beitrag von Timmmy am 10. Dez 2008, 22:07 bearbeitet] |
Touringini
erstellt: 10. Dez 2008, 22:16
O.K. Tim, Du willst wohl eine mittelgroße Villa dem Erdboden gleich machen, Deine Sache. Tante Edith: hab noch mal nachgeschaut, meine Angaben beziehen sich auf den xls 12, Du willst aber den sls 12 - da kann ich nichts sagen, hab ich ned. Kauf den xls 12 dann stimmt auch, was ich hier schreibe: Nach meiner Erfahrung könnten bei zwei Peerless paralell bereits 1.400 Watt/Sinus genügen, scheint Dir vielleicht komisch, ist aber so. Bei 700 Watts werden die zwei Stück noch nicht richtig warm, die klingen dann noch nicht so richtig weich und tief, eher wie noch nicht richtig eingespielt. Das mit den Öhmchen mein ich auch ernst, die Stufe sollte bei parallel schon nahe 1 Ohm abkönnen! Versuch macht kluch. Wenn es komisch riecht ist es vermutlich die Stufe...... [Beitrag von Touringini am 10. Dez 2008, 23:32 bearbeitet] |
Timmmy
erstellt: 10. Dez 2008, 22:34
1,4 kw sind schon ne Menge Holz, möchte dein Wissen nicht anzweifeln doch bei einer Nennbelastbarkeit von 150 Watt pro Chassie erscheinen mir 1,4 Kw viel zu übertrieben. Mir geht es auch darum wieviel Watt nötig sind um die chassies an die Grenzen im Geschlossenen Gehäuse zu bringen, damit ich damit die Endstufe ungefähr dimensionieren kann, wäre auch blöd wenn viel Leistung die zur Verfügung steht nicht genutzt wird Tim |
Touringini
erstellt: 10. Dez 2008, 22:59
Also Tim, viel Leistung ist nie blöd! Leistung ist nicht übrig sondern sie ist da. Bei Sub´s seeeehr wichtig. Ich kann hier nur meine Erfahrung mit der xls 12 wiedergeben, die sls 12 hab ich ja nich..... Peerless gibt 400 Watt short time für eine xls an, da laufen die sich nach meiner Erfahrung aber erst langsam warm - bei ca. 700 sinus steht eine gut im Futter, das macht Sinn und richtig Spass. Du willst aber zwei Sub´s, brauchste 1400 Watt. Peerless gibt 8 Ohm für die xls an, ich komme aber eher auf + - 2 Ohm. Bei zwei parallel brauchst Du ne potente Stufe, sonst is Essig! [Beitrag von Touringini am 10. Dez 2008, 23:32 bearbeitet] |
Timmmy
erstellt: 10. Dez 2008, 23:00
mal schauen was andere dazu sagen Tim |
Touringini
erstellt: 10. Dez 2008, 23:05
Schau mal Tim, gerne auch in der Suche-Funktion oder bei den Googelanern. Gib einfach mal den xls 12 ein, da wird Dir auch geholfen... Bleib locker! |
KuNiRider
erstellt: 10. Dez 2008, 23:10
Der XLS 12 ist ein Subwoofer mit bleischwerer Membran und wird meist in 4 Ohm Version für Car-Fi benützt Der SLS 12 in CB 130L kommt in der Simulation bei einer Einzeleingangsleistung von 32 W / 8 Ohm bei 30Hz an die Grenze seines linearen Hubs. Dabei erreicht er allerdings auch schon sehr ordenliche 100 dB im Freiraum -> ca 110dB bei zwei im Halbraum ... und dabei ist er bei 30 Hz schon bei -6dB (F-3=39,5Hz) Mit einem Subwoofermodul wie dem preiswerten Mivoc AM 120 bist du also ausreichend bedient und auch die 4dB Bassanhebung bei 30Hz passen gut. |
digitalfrost
erstellt: 10. Dez 2008, 23:19
Wobei der SLS12 auch in 80l noch gut laufen würde IMHO, wenn der Platz egal ist kann man natürlich ruhig größer bauen :D. |
Touringini
erstellt: 10. Dez 2008, 23:29
@KuNi vielen Dank, das hast Du gut erklärt! Der sls ist also ein ganz anderes Kaliber als der xls, der sich im Heimkino-Einsatz ohne Pelgellimit ganz gut macht. Kommen die sls parallel auf echte 4 Ohm??? [Beitrag von Touringini am 10. Dez 2008, 23:31 bearbeitet] |
Timmmy
erstellt: 10. Dez 2008, 23:34
@ KuNiRider das ist mal eine brauchbare Antwort also die beiden parallel an ein Modul um 100Watt an 4 Ohm in einem GG um 100- 130 liter( beide natürlich gleich gross ) Macht es eigentlich einen Unterschied bei den 32 Watt ob die Subs an 8 oder 4 Ohm( parallel ) laufen?Tim Ps: sehe ich das Richtig das die Peerless Sls 12 die einzigen günstigen Chassies sinddie im Geschlossen Gehäuse ohne entzerrung einigermaßen tief gehen? |
KuNiRider
erstellt: 11. Dez 2008, 08:37
Um die Leistung des Verstärkers voll zu nutzen solltest du die zwei 8 Öhmer natürlich prallel schalten um (ja echte) 4 Ohm zu erhalten. Das schon erwähnte AM 120 hat 120W RMS an 4 Ohm und 250 W 'Musik' also dicke ausreichend, um Ärger mit den Nachbarn zu bekommen, auch in einem freistehenden Haus http://www.mivoc.com...voc&artikel=AM%20120 |
worschd
erstellt: 09. Feb 2012, 09:39
Mahlzeit, ist ja schon etwas länger her, dass hier diskutiert wurde. Da ich aber gerade mit meinem ersten Eigenbauprojekt etwas sehr Ähnliches vor habe wie der TE, probier ich mal mein Glück, vielleicht liest Timmmy ja noch mit. Was ist dem aus dem Vorhaben geworden? Hast Du's umgesetzt und bist glücklich? Ich möchte zwei Subs mit je einem SLS 12 in je ca. 125 Liter CB bauen, um sie in meinem Heimkino (als Nachfolger für meinen abgerauchten Klipsch RW12d) einzusetzen und wäre über Erfahrungen und Meinungen dankbar. Grüße! |
2 Peerless SLS-8 in je 10 Liter geschlossen ? venomizer am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 21 Beiträge |
Peerless sls 12 Anschlüsse Timmmi am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
CB mit 2x Peerless SLS 12 an ner T-Amp ls4 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 9 Beiträge |
Peerless SLS 12 in Couch einbauen Steven_Mc_Towelie am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 8 Beiträge |
Peerless SLS 6.5 - nicht lieferbar. Alternative ? hg_thiel am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
Habe zwei Peerless SLS 12 Sub und je 65 Liter - was solls werden - BR oder CB? Mongoo am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 12 Beiträge |
Peerless SLS-12 im Heimkino-Sub DerLex am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
Peerless SLS 15 SvenL. am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 6 Beiträge |
Mivoc AW 3000 oder Peerless SLS-12 efdeluxe am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 5 Beiträge |
Sub mit Peerless SLS 10 Lotion am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
