| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » CB mit 2x Peerless SLS 12 an ner T-Amp | |
CB mit 2x Peerless SLS 12 an ner T-Amp+A -A |
ls4
erstellt: 11. Jul 2006, 15:44
Hi, momentan bin cih auf der SUche nach einem gut klingend und lauten sub für heimkino und musik. ich werde wohl einen kaufen, bei meinen überlegungen war ich aber auch bei selbstbau und meine ideen möchte ich euch nicht vorenthalten: gefunden habe ich die Peerless treiber über die man nur gutes hört, die langhubig ausgelegt sind und ne abgrundtiefe abstimmung haben! 70€ kostet ein SLS 12 und benötigt ein volumen um die 40 liter, was für 2 Stück 80 Liter ergibt. Die Treiber kosten zusammen also 140€ als verstärker eine T-Amp E800 dran, der 145€ kostet und jedem Woofer 240w liefert. das ergibt 480w an 2 woofern. noch ne kleine aktivweiche dran für 30€ und fertig ist der käse. der t. amp wird so verbaut, dass man ihn nicht sieht und die aktivweiche kommt irgendwo ans gehäuse. schon hat man nen pegelfesten und klanglich guten woofer für 300€ [Beitrag von ls4 am 11. Jul 2006, 18:26 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 11. Jul 2006, 16:38
Moin, wie kommst du auf 40 Liter? Harry |
ls4
erstellt: 11. Jul 2006, 18:27
30-45 liter ist empfohlen also hab ich gedacht 40 liter werden ok sein Gruß Tim |
Samyk
erstellt: 12. Jul 2006, 20:44
soweit ich weiß, ist der sls-10 mit 40 litern gut bedinet der sls-12 braucht doch sowas um die 100l wenn ich mich nicht irre. Schau am besten noch mal bei Strassacker rein oder rechne es selber mal durch. |
ls4
erstellt: 13. Jul 2006, 09:54
hm ja winisd empfiehlt 125l. unter qtc 0,8 kommt man erst ab 90 Liter schade mit 200l ist das ding wohl relativ praxisuntauglich! bei 70l sind es 0,86 gehtauch noch aber deshlab sind es trotzdem über 150l mit stufe und allem! Aber ich denk mitdem 10er geht es auch gut zur Sache! bei 40l hat der 0,86 -8db bei 30hz und -3db bei 41hz klingt doch ganz brauchbar WinIsd errechnet in 3m entfernung bei der T Amp E800 knappe 100db bei41 104db und bei 80hz runde 108db da kann man glaub ich nicht meckern! wenn man einen würfel mit 50cm Kantenlänge baut und 20mm (19 oder 21) Wandstärke nimmt dann bekommt man 125l Bruttovolumen. abzüglich Wandstärke sind es circa 97l. Als Frontife gebaut baut man einen woofer links unten und einen rechts oben in die Schallwand und zieht noch eine Trennwand im Gehäuse ein die dann logischerweise diagonal verläuft. dann kommt man auf circa 45Liter pro Woofer abzüglich dem Woofer sollte man dann ziemlich genau bei den 40Litern pro Woofer sein. Die Stufe muss noch rein die ist 88mm dick und soll natürlich auch ins Gehäuse also komme ich auf 50cm * 50cm * 60cm wobei dann die Stufe ihr eigenes Gehäuse an der Rückwand hätte. Die Stufe wird warm also würde ich Lüftungslöcher in die Rückwand machen und unten vielleicht das Gehäuse der Stufe offen lassen, da sie sovielich weiß einen Lüfter an der Rückseite hat. Wie es klingt weiß ich nicht, aber Pegel sollte für ein geschlossenes Gehäuse genug da sein und die Sache kostet 128€+145€ und vielleicht noch ne weiche dazu für 29,95€ die kann dann zwar nur Pegel und Trennfrequenz, aber ein Mivoc kann auch nicht mehr bis auf die Phasenumkehr sind ungefähr 300€! Na wer traut sich? Gruß Tim [Beitrag von ls4 am 13. Jul 2006, 10:44 bearbeitet] |
testfahrer
erstellt: 13. Jul 2006, 19:57
es gab in der k+t mal nen bauvorschlag mit zwei sls 12 in transmissionline. mit einer kantenlänge von 110x45x41 ist das aber nen ganz schöner sarg...aber membranfläche will nun mal volumen, so ist das halb. der sls 10 kommt in 40 lietern aber wirklich recht gut für musik gruß christof |
ls4
erstellt: 13. Jul 2006, 21:08
hat mich auch verdutzt, für das ding gibts mehrere Paramtetersätze! Deshalb auch mein erster fehler. irgendwo hat einer so ein Ding mit 2 SLS 10 in CB gebaut undist sehr zufrieden. Er hat die Chassis gegenüber in eienm Volumen angeordnet und Aktiv entzerrt. geht wohl inear bis 20hz und hat nen maximalpegel von 114hz das ist doch mehr als ordentlich auch für heimkino! Allerdings weiß ich nihct was für ein Volumen und was für ein Amp. Der Sls soll gar nict sovuel leistung brauchen hab ich gelesen. sollte alsoa auch was kleineres reichen. Je mehr ich mich damit bescäftige, desto mehr juckt es mich in den Fingern Gruß Tim |
ls4
erstellt: 13. Jul 2006, 21:15
ls4
erstellt: 17. Jul 2006, 20:08
jetzt juckt es ganz arg. vielleicht bau ich mir doch selber einen. die aktvie entezzrung möchte ich dann aber auch nutzen. Was für einen Verstärker für diesen Zweck würdet ihr nutzen? WElchen Verstörker hat wohl er genutzt. Wie gesagt das ganze sollte günstig bleiben. 20hz linear klingt schon geil und dann noch so nen pegel aus geschlossen. Dürfte fürden Preis die eierlegende Wollmilchsau sein Gruß Tim |
2x Peerless XLS 12" CB rodeo123 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 20 Beiträge |
Peerless sls 12 Anschlüsse Timmmi am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Peerless SLS 12 in Couch einbauen Steven_Mc_Towelie am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 8 Beiträge |
Kompakter Linkwitz-Dipol mit 2x SLS-12 bilmes am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 27 Beiträge |
Peerless SLS-12 im Heimkino-Sub DerLex am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
Mivoc AW 3000 oder Peerless SLS-12 efdeluxe am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 5 Beiträge |
2x Peerless SLS 8 @ Mivoc AM-120 Vincent-84 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 14 Beiträge |
Peerless SLS 15 SvenL. am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 6 Beiträge |
Sub mit Peerless SLS 10 Lotion am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 9 Beiträge |
Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12 Flowson am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 20 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
