Habe zwei Peerless SLS 12 Sub und je 65 Liter - was solls werden - BR oder CB?
Mongoo
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 08:19
Das sind dann zwei Boxen - jede hat 65Liter ohne Dämmmaterial .
Das ganze soll ansich nur zum Heimkino laufen.
Dämmwatte hab ich auch genügend da!
Was würdet ihr daraus machen: Bassreflex oder Geschlossen?
Habe eine Subverstärker Detonation DT150 wo ich den Bass entzerren kann bis 6db bei 45 bis 25 Hz.
Hier die Chassisdaten Peerless SLS12:
Imp. (Zn/ohm)8,000
SPL (1W/1M)91,200
VC (d)39,000
VC (h)24,000
Hag (mm)8,000
Xmax +- (mm)8,000
Magnetgewicht(Kg)1,280
Re (Ohm)5,700
VC (Le/mH)3,100
BxL/NA (F/I)12,200
fs28,000
Sd cm2540,000
VAS172,400
QMS6,700
QES0,510
QTS0,470
Was würdet ihr daraus bauen?
Danke!
[Beitrag von Mongoo am 20. Okt 2008, 18:34 bearbeitet]
Mongoo
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 18:35
Keiner ne Idee?
digitalfrost
#3 erstellt: 20. Okt 2008, 19:33
Die SLS Serie ist für Bassreflex wirklich nicht geeignet, da du mit deinem Modul super Entzerren kannst würd ich die Teile auf jeden Fall geschlossen verbauen.
Als Entzerrungsversuch kannst du dann mal +3db @ 45hz oder +6db bei 35hz probieren, in letzterer Konfiguration haben die dann ihren -3db Punkt knapp über 30hz, das sollte dank 2x 12" auch Pegelfest genug sein.
Mongoo
#4 erstellt: 20. Okt 2008, 22:29
Ja denke auch das ich sie geschlossen baue und sie ziemlich vollstopfen werde!
ronmann
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 22:40
In K+T gab es einen Bauvorschlag mit 2 dieser Treiber in einem Transmission-Line-Subwoofer. Sinnvoller halte ich aber 2 Woofer, da sich diese mit etwas Abstand zueinander aufstellen lassen, was den Raum gleichmäßiger anregt. Also für TL sind sie recht gut geeignet, was für mehr Pegel und Tiefgang in deinem Heimkino sorgen sollte.
[Beitrag von ronmann am 20. Okt 2008, 22:41 bearbeitet]
Mongoo
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 06:36
Ja die CT221 !
Ich hab aber die 2 Gehäuse schon ! (Meine alten Beton Boxen)
Die bekommen eine neue Front (waren früher 3weg) und einen SLS12 jede! Und dann noch Entzerrt - das sollte ansich erst mal reichen!
Mongoo
#7 erstellt: 26. Okt 2008, 09:35
Boxen sind fertig !
Hammer !
Linerar runter bis 30HZ (gemessen)
Und schön hart !
Geil !
digitalfrost
#8 erstellt: 26. Okt 2008, 14:45
Freut mich :). Wann gibts Fotos :D?
Mongoo
#9 erstellt: 26. Okt 2008, 15:33
Das ganze waren meine (fast 20 Jahre) alten 3 Wege Boxen aus Beton einzelne Platten gegossen und verschraubt und verspachtelt ! Schweineschwer und über 1,50m hoch
Nur war das Bassloch zu klein für den 30er Sub SLS12
Musste noch ein wenig mit Hammer und Meißel ran.
Liter hat das ganze 65 und voll ausgestopft!
Das ganze hängt parallel / 8 + 8 = 4 Ohm an einer Detonation 150 Subverstärker mit Bassbooste 6db bei 35HZ.
http://freenet-homepage.de/audiv8/test/1A.JPG
http://freenet-homepage.de/audiv8/test/2A.JPG
http://freenet-homepage.de/audiv8/test/3a.jpg
http://freenet-homepage.de/audiv8/4.jpg
Noch fragen? :-)
[Beitrag von Mongoo am 26. Okt 2008, 20:17 bearbeitet]
ronmann
#10 erstellt: 26. Okt 2008, 15:39
Tolle Pflanzen
Mongoo
#11 erstellt: 26. Okt 2008, 15:43
Jetzt stimmts !
Wusste ja nicht das du so schnell bist!
[Beitrag von Mongoo am 26. Okt 2008, 15:46 bearbeitet]
Mongoo
#12 erstellt: 30. Okt 2008, 22:01
Na was sagt ihr dazu?
CB mit 2x Peerless SLS 12 an ner T-Amp
ls4 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  9 Beiträge
2 Peerless SLS-8 in je 10 Liter geschlossen ?
venomizer am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  21 Beiträge
Peerless sls 12 Anschlüsse
Timmmi am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Peerless SLS-12 im Heimkino-Sub
DerLex am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  14 Beiträge
2x Peerless XLS 12" CB
rodeo123 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  20 Beiträge
Peerless xxls 12 mit Am 120 CB und BR
tsingtao am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Peerless SLS 6.5 - nicht lieferbar. Alternative ?
hg_thiel am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
Mivoc AW 3000 oder Peerless SLS-12
efdeluxe am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  5 Beiträge
Peerless XXLS 12 (830845)
C-Low am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  25 Beiträge
Peerless SLS 12 in Couch einbauen
Steven_Mc_Towelie am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.446
