HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hybridhorn berechnen | |
Hybridhorn berechnen+A -A |
hoschibill
20:40
erstellt: 01. Dez 2008, |||
Hi zusammen, mal 'ne Frage an die Spezialisten. Kann mir jemand erklären, wie man ein Hybridhorn berechnet? Gruss Olli |
hoschibill
19:12
erstellt: 02. Dez 2008, |||
jhohm
19:34
Ja hallo, was genau meinst Du mit Hybridhörnern? Falls Du ein Konstrukt ala Hxbridhorn für den FE126E von Fostex meinst, das kann AJHorn... Gruß Jörn |
hoschibill
21:51
Hallo Jörn, ich meine diese Zwitter zwischen BR und Horn. Sehr grosse Druckkammer, sehr kurzes Horn, trotzdem tiefe Bässe. Ich will mir PA-Subwoofer mit 15" bauen. Das ganze aber bitte transportabel und nicht ganz so Leistungshungrig wie klassische BR. Was in dieser Richtung: ![]() Gruss Olli |
jhohm
22:49
Hoschibill, das machst Du am Besten mit AJHorn... Gruß Jörn |
hoschibill
18:40
erstellt: 03. Dez 2008, |||
Ohne geht nicht ![]() ![]() Irgendwie ist mir das zuviel. |
Michael_Burger
22:58
Das geht mit Hornresp. Du hast alle parameter hierfür zur Eingabe vorhanden! Stöbere noch mal in der Programmhilfe Grüße Michael |
hoschibill
22:53
erstellt: 04. Dez 2008, |||
Hallo Michael, danke für den Tip (hätte ich auch selbst drauf kommen können). Leider alles in englisch aber egal, muss ich halt Vokabeln lernen. Gruss Olli |
Michael_Burger
01:22
erstellt: 05. Dez 2008, |||
wenn Du mir alle Parameter gibst, Lautsprecher und geplantes Gehäuse im ersten versuch könnte ichs es mal eintippen |
hoschibill
13:10
erstellt: 06. Dez 2008, |||
Hi Michael, die Idee finde ich prima. Bis jetzt habe ich nur eine ungefähre Vorstellung. Aber wenn Du Lust hast, könntest Du mal Chassis und Gehäuse in HornResp simulieren. Ich währe Dir dankbar, wenn Du Deine Vorgehensweise erklären könntest (Was hast Du wo eingegeben, wie bist Du auf die Daten gekommen, Screenshots, usw...). Ich möchte gerne selber den Umgang mit HornResp lernen um halt nicht im Forum um Hilfe betteln zu müssen. Gruss Olli Gehäuse (ist ein Bauvorschlag für den Kappa 15LF): ![]() ![]() ![]() ![]() Chassis (ist vorhanden): JBL 1500GTi Rdc: 2,50Ω Le: 0,98mH Sd: 877,00cm² Bl: 13,49Tm Vas: 188,95L Rms: 4,52kg/s Cms: 173,00um/N Mms: 119,52g Mmd: 104,59g Fs: 35,00Hz Qms: 5,8 Qes: 0,36 Qts: 0,34 Xmax: 5,46mm Pe: 3,20W |
Michael_Burger
01:34
erstellt: 07. Dez 2008, |||
Oops, da hab ich den Mund etwas voll genommen... Da muß ich erst mal nachdenken was das ist. In ersten Ansatz ist hast du das im Prinzip richtig geschrieben. Das Probel ist,daß im gegensatz zu einfacheren Backloaded Konstruktionen der Treiber im Horn sitzt Ich muß mal nachdenken Klanglich schätze ich das Ding als laut aber nicht sehr tiefgehend ein. Grüße Michael |
hoschibill
02:59
Trotzdem klasse, dass Du Dich mit meinen Hirngespinsten befassen willst. ![]() Gruss Olli |
Klausi745
05:20
Dafür wurde es auch gebaut!! Tiefgang für seinen Einsatzzweck aber ausreichend und mehr als bei BRG. Steht nämlich gerade hinter mir ![]() Gruß Klaus |
SRAM
12:02
Die letzten drei Seiten der Hilfe beschreiben das Vorgehen (wobei es zwei Möglichkeiten gibt das Konstrukt abzubilden). Gruß SRAM |
hoschibill
18:19
Hallo Klaus, da Du ja offensichtlich so ein Teil hast, würden mich Deine Erfahrungen interessieren. ![]() Gruss Olli |
Klausi745
19:58
Servus, für MUSIK! (kein HipHop) geht der Sub ausreichend Tief, Tiefbass wird aber dafür fast gleich null. Füttern kann man das dingens so ca mit 800 Watt, wieviel Fläche man beschallen kann weiß ich nicht ... mit 25Watt hats für gut 20m² in Partypegel genügt ... An meinen T-Amps hab ich ihn noch nich wirklich ausgetestet, werde ich auch nicht mehr das Gehäuse wird verschrottet^^ |
hoschibill
20:17
Warum?? Kaputt?? ![]() |
Klausi745
20:50
Ich hab hier nen Betthorn, nen MTL, nen 18Sound 15w700 im Bassreflex, und bald noch was anderes rumstehen ... die ganzen restlichen Bauprojekte mal nicht dazugezählt ... mir geht einfach der Platz aus ![]() ![]() |
hoschibill
22:24
Wie jetzt ![]() ![]() |
Klausi745
23:14
!!! NOCH !!! nicht ![]() |
hoschibill
19:12
erstellt: 08. Dez 2008, |||
*FG* |
Michael_Burger
23:17
erstellt: 10. Dez 2008, |||
Hallo SRAM, Du hast mir da wohl etwas voraus. Den Treiber in ein Kurzhorn (Frontloaded) zu setzen mit rückwärtig ventilerter Kammer ist wohl nicht schwer. Aber wie stelt man dar, daß dann auch die Ventilierung des Gehäuses in das Horn strahlt? Ich könnte es auch als BL Horn rechnen, aber dann fällt unter den Tisch, daß der Treiber mit seiner anderen Seite ja auch ins Horn strahlt. Ich freue mich etwas zu lernen.... Grüße Michael |
Alex_78
00:58
erstellt: 28. Dez 2008, |||
Der Hornhybrid ist ein Tapped Horn. Zur Simulation muß man unter Tools / Driver Arrangement : Tapped Horn auswählen. Dann muß man die benötgten Werte aus der Zeichnung herausmessen und auf die wahre Länge umrechnen. Die Eingebemaske sieht bei mir dann so aus: ![]() ![]() Schematische Darstellung: ![]() ![]() Vergleich des Pegels einer BR-Box und des Hybriden wenn beide jeweils gerade soviel Leistung bekommen bis Xlim/Xmax erreicht wird: ![]() ![]() [Beitrag von Alex_78 am 28. Dez 2008, 01:18 bearbeitet] |
Alex_78
01:41
hoschibill
03:47
#25
Hallo Alex_78 ![]() zunächst mal heissen Dank für die Hilfe ![]() Toll, dass Du Dir die Zeit genommen hast. Ich werde mir die Geschichte mit HornResp in den nächsten Tagen mal in Ruhe zu Gemüte führen und selber ein wenig mit dem Ding rumspielen. Der JBL hat mittlerweile ein BR-Gehäuse bekommen. Trotzdem reizt mich das Prinzip. Ich werde das mit verschiedenen Treibern durchsimulieren. Mal sehen, was geht. Nochmal Danke und guten Rutsch Olli |
ParAn0id
02:59
#26
erstellt: 30. Dez 2008, |||
mein schema mit hornresp würde in etwa so aussehen: (also nur von der groben form her) ![]() ![]() also der treiber strahlt von außen in das große gehäusedann in den sich erweiternden bassreflexkanal/hornkanal und fertig....müsste so klappen [Beitrag von ParAn0id am 30. Dez 2008, 03:01 bearbeitet] |
Michael_Burger
14:37
#27
erstellt: 31. Dez 2008, |||
Hallo ParAnOid ich war leider faul die letzten Tage, und kann so nur an dem Wertk anderer herumkritisieren. Bei Deiner Interpretation berücksichtigst Du nicht, daß der Treiber eben auch ins Horn strahlt. ich denke das kann man nicht vernachlässigen... Was Alex_78 gemacht hat habe ich leider noch nicht verstanden, könnte aber evtl die richige Lösung sein. Die Schemazeichnung ist baer für mich noch undurchsichtig. Hallo Alex, könntest Du uns etwas mehr Informationen geben, so daß man das interpretieren kann? Grüße Michael |
ParAn0id
15:22
#28
? nicht ins horn reinstrahlt? inwiefern das stummelhorn kommt doch direkt nach der "vorkammer" wie in echt auch ....oder wie meinst du das? |
Alex_78
09:46
#29
erstellt: 01. Jan 2009, |||
Hallo Paranoid Das Problem mit deinem Ansatz ist, daß Du nicht berücksichtigst, daß beide Seiten der Membran in das Horn strahlen. Die eine Seite strahlt in die Kammer und dann über den Baßreflexkanal in das Horn. Der Baßreflexkanal fehlt bei dir. Das größere Problem ist, daß die andere Seite der Membran in den freien Raum Strahlt. Sie muß aber direkt ins Horn strahlen. Hallo Michael, ab jetzt wird es hoffentlich auch für dich interessant. Ein Horn, bei dem beide Seiten der Membran ins Horn strahlen, heißt Tapped Horn. Tapped (engl.) bedeutet angezapft und verweist darauf, daß das Horn nicht nur am oder beim Hornhals angetrieben wird. Sondern es wird noch an einer zweiten Stelle angezapft. Diese Stelle liegt zumeißt nahe beim Hornmund. Dort wird es von der anderen Seite der Membran angetrieben. Hier gibt es ein paar Bilder, von Tapped Horns zu sehen: ![]() Diese haben, im Gegensatz zu dem Eminence-Hybriden, keine Kehlenkammer (throat chamber) und damit auch keinen Baßreflexkanal. Es ist aber gut zu sehen, daß der Treiber nicht am Hornanfang (kehle) sitzt, sondern ein Stück versetzt ist. Erläuterung meiner Eingaben: S1: Fläche am Hornanfang/Hornhals. Durch das schräge Brettchen unten links, ist die Fläche am Hornanfang an der Rückwand viel kleiner als auf der Position der Mitte des Baßreflexkanals. S2: Fläche am Einspeisungspunkt des Baßreflexkanals S3: Fläche am Einspeisungspunkt der Membran L12: Länge vom Hornanfang bis zur Mitte de Baßreflexkanals L23: Länge von der Mitte des Baßreflexkanals bis zur Mitte der Membran L34: Länge von der Mitte des Baßreflexkanals bis zum Ende des Horns/Hornmund TH steht für Tapped Horn, Nd für normal driver Ap: Querschnittsfläche des Baßreflexkanals (der Raum zwischen dem senkrechten Brettchen und der Rückwand der Box) Lpt: Länge des Baßreflexkanals Vtc: Volumen der Kammer in cc = Kubikzentimeter = ml = Milliliter. 92000 cc sind also 92 Liter. Atc: Durchschnittliche Querschnittsfläche der Kammer senkrecht zur Achse des Lautsprecherchassis. Da sich das kaum aus der Zeichnung rausmessen ließ, habe ich einfach geschätzt, daß sie ca. drei mal so groß ist wie die Membranfläche Sd. |
hoschibill
01:01
#30
erstellt: 02. Jan 2009, |||
Zunächst ein frohes, neues Jahr für alle. Ich hoffe, Ihr seid gut (und laut ![]() @Alex: Vielen Dank für Dein Hirnschmalz und Deine klasse Erklärung. Damit werde ich die nächsten Wochen bestimmt viel rumprobieren. Gruss Olli |
Michael_Burger
02:52
#31
Gutes Neues Jahr Alex_78 Das war die Erklärung die ich mir wünschte, vielen Dank dafür. Mal sehen ob man da einen Subwoofer simulieren kann mit alten Kellerbeständen.... Grüße Michael |
Alex_78
02:36
#32
erstellt: 03. Jan 2009, |||
Ich habe gerade gesehen, daß da ein Fehler in meinem vorheringen Beitrag ist. Es muß heißen: L34: Länge von der Mitte der Membran bis zum Ende des Horns/Hornmund Dann habe ich noch einen Hinweis für Leute die sich gerade erst mit Hornresp vertraut machen. Mir ist das nämlich nicht von selbst aufgefallen, sondern ich habe es erst gelernt als ich es irgendwo im Internet gelesen habe: Hornresp verlangt Treiberdaten (Cms,Rms,Mmd), die nicht in den Datenblättern aller Chassis angegeben sind. Dann kann man einfach auf das entsprechende Eingabefeld des unbekannten Wertes doppelklicken. Nun wird man von Hornresp nach anderen Werten wie Vas und Fs gefragt und Hornresp berechnet daraus die unbekannten Werte. Bei Le funktioniert das aber nicht. Da kann man bei der Simulation eines Basshorns einfach den Wert eines anderen gleich großen Treibers eingeben. Also zwischen 1 und 2 mH für einen 15-Zöller. Unter 200 Hertz macht das fast keinen Unterschied. [Beitrag von Alex_78 am 03. Jan 2009, 02:38 bearbeitet] |
ParAn0id
20:57
#33
erstellt: 06. Jan 2009, |||
ist ein hybridhorn nicht einfach ein tapped horn mit kurzem hornverlauf von der treiber vorderseite? |
hoschibill
21:39
#34
So hat Alex es Simuliert ![]() LG Olli |
ParAn0id
21:42
#35
ja aber mir ist erst eben ein licht aufgegangen ![]() ![]() ![]() ![]() au man das ich da nicht vorher drauf gekommen bin ![]() ![]() soo ich hab mich jetzt mal mit meiner neuen erkenntniss (die ja auch oben in dem text steht -> wer lesen kann ist klar im vorteil ![]() naja jedenfalls hab ich mich mal rangemacht und etwas zu meinem hier noch rumliegenden car-hifi treiber berechnet ...dazu noch eine klitzekleine zwischenfrage die denke ich mal auch dem themenersteller helfen könnte wenn er al selber etwas simuliert : also ich habe jetzt am anfang einen ~5db hügel...wie könnte ich den wegbekommen ?...desweiteren liegt der wirkliche hörbare teil meiner simulation leider bei über 60hz wie könnte man das tiefer bekommen ? ![]() ![]() ![]() ![]() die normalen tsp: qts : 0,4 qes : 0,41 qms : 13 vas : 62,5 Mms : 155 Lvc : 1,5 Xmax : 4 BL : 17 [Beitrag von ParAn0id am 06. Jan 2009, 23:13 bearbeitet] |
ParAn0id
00:37
#36
erstellt: 10. Jan 2009, |||
boah ich krieg hier gleich nen vooooogel man v.....k.... kann mir hier irgendwer sagen warum ich unter tools nicht mehr bestimmen kann ob ich ein taped horn der die andere sch... berechnen will verdammt nochmal letztens ings noch schon alles mögliche ausprobiert ....neues dingsbums angefangen mit/ohne edit drücken und was weiß ich nemmer ![]() ![]() ![]() ![]() |
hoschibill
02:12
#37
Blättere mit "NEXT" bis zum gewünschten Datensatz. Die Schrift bei den Parametern ist grau. Klicke jetzt auf "EDIT". Die Schrift wird schwarz und Du kannst die Eingabedaten verändern. Gruss Olli |
hoschibill
03:18
#38
Ich habe mit Deinen Parametern mal gespielt (bist Du sicher, dass die stimmen???). Die Überhöhung hast Du auch bei Reflexgehäusen, wenn das Volumen zu gross und / oder die Abstimmfrequenz zu hoch ist. Ich habe mal mit der Kanallänge (Lpt) experimentiert. Wenn der Kanal lang genug ist, wird der Buckel zugunsten des Tiefgangs geglättet. Problem ist, dass Du die benötigte Kanallänge im Gehäuse nicht unterbekommst. Und falls doch hast Du eher eine TML. Daher vermute ich, dass Dein Chassis ungeeignet für ein TH ist. Ich spiele im Moment mit einem 12" Hybriden (LBH-112 von Jobsti) rum. Geht mit Car-Hifi Chassis überhaupt nicht. Da habe ich das gleiche Problem wie Du. Funktioniert nur mit Chassis mit geringer Membranmasse und Qts um 0,3. Gruss Olli |
Marcel1991
16:03
#39
Moin, kann einer mal schauen, ob sich die Kenford chassis in so einem Tappedhorn/Hybridhorn als Kickbasshorn eignen? |
hoschibill
17:40
#40
Wenn ich mich nicht verlesen habe, hat schon jemand einen Kenford 12-zöller in Jobstis LBH-112 verbaut. Soll hinhauen. Musst mal auf Jobstis Page stöbern. Ansonsten brauchen wir Parameter zum simulieren. Gruss Olli |
Marcel1991
22:29
#41
erstellt: 26. Feb 2009, |||
Moin, kann einer Alex' seine Erläuterungen mal in das Bild einzeichnen bzw. beschriften ich steig da noch nich wirklich durch ![]()
In dieser Zeichnung hier ![]() wär nett wenn das mal einer machen könnte. [Beitrag von Marcel1991 am 26. Feb 2009, 22:31 bearbeitet] |
Verschiedene Sub-Konzepte+mögliche Kombination(Eckhorn+BR+Hybridhorn) Gerdo am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 30 Beiträge |
Berechnen mit winisd Alexxs am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 10 Beiträge |
Wie berechnet man ein Bandpasshorn Stereoteufel am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Gehäusevolumen berechnen moppedchecker am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 19 Beiträge |
GHP Berechnen Heimwerkerking am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 9 Beiträge |
Bass Reflex Schacht berechnen HardstyleXL am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 7 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnen was_ist_das_denn_;) am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 10 Beiträge |
port berechnen ! r3bmob am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse berechnen DaCHRlS am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 21 Beiträge |
Bandpass Sub - Berechnen / Anleitung Peinal am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
