| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » bandpass mit passivmermbrane ? | |
bandpass mit passivmermbrane ?+A -A |
anaz
erstellt: 09. Aug 2006, 15:07
ich habe mir ueberlegt ob das gut kommen wuerde wenn ich in dieser bandpass zusammenstellung statt dem BR rohreine Passivmembrane einbauen wuerde ![]() oder bei diesem hier des rechte obere BR rohr mit einer passivmembrane austausche wuerde sich ein versuch lohnen oder spircht etwas einduetig dagegen?? |
anaz
erstellt: 10. Aug 2006, 08:41
ihr duerft ruhig antworten ;)))) |
tsv1996
erstellt: 10. Aug 2006, 09:00
Das ist wohl eher was für die "Do-it-yourself-Fraktion". Was ist das überhaupt für ein SW? Eigenbau? |
anaz
erstellt: 10. Aug 2006, 11:39
ja das stimmt naja hab mich in dem forum noch nich so gut zurechtgefunden... wie meinst du des mit eigenbau ??? |
Ezeqiel
erstellt: 11. Aug 2006, 12:38
Konstruktionen mit Passivmembranen werden ziemlich genauso berechnet, wie solche mit BR-Rohren. Nur die Abstimmung auf die Tuningfrequenz fb funktioniert anders (mit Gewichten an der Membran statt über die Länge des Bassreflexrohres). Es klingt eventuell leicht unterschiedlich: Passivmembranboxen fallen unterhalb der unteren Grenzfrequenz steiler ab. Dafür gibt es keine Strömungsgeräusche. Genaueres gibt's hier in der FAQ-Sammlung.Gruss, Ezeqiel |
anaz
erstellt: 11. Aug 2006, 19:40
das heist wenn ich auf die unteren frequenzen wert lege ist eine passivmembrane nicht geiegnet oder was ?????? also noch ein paar kleine infos ich moechte diesen subwoofer fur meine zukuenftige karre bauen (kann euch leider noch nicht sagen was fuer ein auto weil das noch nicht fest steht. deswegen moechte ich schon ziemlichen druck haben aber auch noch, eine noch so weit wie moeglich hoerbaren bass haben.... was kann ich da machen damit des nicht der totale 0815 bau den jeder hat wird ????? bzw was wuerdet ihr mir empfehlen was ich den bauen bzw. kaufen koente geld spielt mom keine rolle (sollte sich aber nciht in die mehrere tausender sektion bewegen.... |
HerrBolsch
erstellt: 12. Aug 2006, 00:33
Dann solltest du mal im Car-Hifi-Forum nachfragen Es ist jedenfalls so, daß im Auto geschlossene Gehäuse (evtl. noch Bandpässe 1. Ordnung) am geeignetsten sind, und zwar aufgrund des Druckkammereffekts. Dieser läßt den Schalldruck unterhalb (!) einer bestimmten Frequenz mit 12dB/Oktave ansteigen, während Cb und BP 1st Order mit 12dB/Okt. abfallen. Ergebnis ist theoretisch eine lineare Wiedergabe bis 0Hz(!). BR-gehäuse und BP 2nd Order fallen mit 18dB ab, werden also durch den Durch den Druckkammereffekt ausgeglichen. Eben jeder seltzt je nach Fahrzeug spätestens bei 40Hz ein, so daß eine Abatimmung unterhalb 40Hz gar nicht sinnvoll ist --> Überhöhungen. Da PR wie Br arbeitet, ist er für ein Auto eher ungeeignet. Gruß, Hauke |
Marsupilami72
erstellt: 12. Aug 2006, 07:39
Die grosse Mehrheit der Car Audio Subs arbeitet nach dem Bassreflexprinzip - und das funktioniert sehr gut... @anaz: bei einer Box mit PM fällt der Frequenzgang unterhalb der unteren Grenzfrequenz steiler ab - dort produziert ein BR-Rohr auch keinen Schall mehr, also kein Nachteil. Du kannst problemlos eine PM anstelle eines BR-Rohrs verwenden - wenn Du sie Dir leisten willst...die sind nämlich in den entsprechenden Grössen richtig teuer... Die PM sollte idealerweise eine Nummer grösser sein, als das verbaute Basschassis. Was für ein Chassis willst Du denn verwenden? P.S.: solange Du nicht weisst, in welches Auto der Sub soll, ist diese Diskussion eigentlich verfrüht... |
anaz
erstellt: 12. Aug 2006, 12:02
1. das habe ich mir gedacht, da ja das auto eine sehr wichtige rolle spielt, jedoch wird es nichts grosses sein(fahranfaenger etc..) glaube jedoch das es hinten offen sein wird also ein peugeot 206 bzw. aehnliches es ist ja auch so das ich bischen was ausgefalleneres haben moechte und nicht das was sozusagen "jeder" hat das material ist momentan noch offen d.h. ich kaufe erst alles ein wenn ich sicher bin was ich auch bauen moechte es ist also nicht so das ich schon irgendwelchen subwoofer schon eingekauft oder rumliegen habe moechte vorab halt wissen was ich einbaue, weil ich das system gleich einbauen moechte |
anaz
erstellt: 12. Aug 2006, 12:04
ich nehme auch gerne vorschlaege an, was ich machen koente d.h. wenn jm. gute erfahrungen mit irgendeinem szstem hat wuerde ich dieses dann acuh in betraxcht ziehen |
Bandpass bedämpfen PA-Meister am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Bandpass selbstbauen Isthaboy91 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 27 Beiträge |
Bandpass mit 6" foxXx am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 7 Beiträge |
Bandpass Subwoofer mit Mivoc spongebernd am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Bandpass mit kleinen kanälen? ippahc am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Bandpass Isobarisch mit Zwischenkammer! Ben'diq am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 10 Beiträge |
Bandpass mit Tangband Chassis H0[)iNi am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Bandpass mit Passivmembran abstimmen engel_audio am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 4 Beiträge |
Bandpass mit AJHorn auslegen v. am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 10 Beiträge |
Bandpass mit Schläuchen? ErichKartmann am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
