Teufel M 6000- was für Aktivmodul
sroa8
#1 erstellt: 24. Okt 2008, 12:23
habe einen Teufel M 6000 (altes Model 90er Jahre) und möchte diesen sehr gerne zu einem aktiven Sub umbauen. Was für ein Aktivmodul kann man dafür empfehlen. Oder ist es besser und günstiger eine externe Endstufe zu betreiben? Hat schon jemand Erfahrung gemacht damit vielleicht?
Oder ist es doch besser eine externe Endstufe zu betreiben. Habe als Receiver einen Marantz 4 er Baureihe mit regelbaren Vorverstärkerausgang mit 80, 120, 150 Hz Trennfrequenz. Der Sub läuft aber über sein passive Weiche nur bis 50 Hz. Also muss ich die Satelitten immer über die volle Frequenz laufen lassen, da der Receiver frühestens bei 80 Hz trennt.
Möchte eigentlich nicht viel mehr wie 200-300 Euro ausgeben.
Danke für hilfreiche Antworten.
Rico
[Beitrag von sroa8 am 24. Okt 2008, 12:36 bearbeitet]
DER_BASTLER
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 13:36
Michith
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 18:11
Salü
wenn du etwas mehr investieren möchtest sind die Detonation Module dem Mivoc überlegen, da man dort die Bassanhebung frei wählen kann, zB. DT80 oder DT150. Das Mivoc hat halt eine fixe Bassanhebung, ob die für den Teufel passt ist wie Lotto
Die passive Weiche würde ich noch entfernen, wenn ein Submodul zum Einsatz kommt.
Gruss, Michi
Tomacar
#4 erstellt: 24. Okt 2008, 22:02
Dazu müsste man erstmal wissen, was die passive Weiche macht, evtl. ja sogar mehr als nen Tiefpass, sonst spielt man auch wieder "Lotto"
evtl. auch mir hier reingucken:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-5570.html
sroa8
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 17:51
Danke erst mal für die Antworten, aber ich glaub die haben nen bischen wenig bums, hab gelesen 2x 200 watt sinus wären angebracht bei dem m 6000.
Wenn man ne PA endstufe nimmt (extern)? Sind billig...
Hab schon überlegt, bei Ebay gibt es auch ganz günstig große UHER Endstufen für so 200 eus. Die haben auch so 2x 200 watt sin.
ist vielleicht die günstigere Lösung.
bower1988
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 20:09
wie wärs mit ner behringer A 500? 2x230 @ 4 Ohm
gibts für etwas über 200 flocken.
alternativ ne LD PA stufe
sroa8
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 20:22
Ne PA endstufe hab ich auch schon überlegt, sind billig und kräftig. Und die Weiche im Sub lassen. Die sind auch sauber genug im Klang oder macht das allein der Vorverstärker dann, also der Ausgang am Receiver?
bower1988
#8 erstellt: 30. Okt 2008, 23:26
die weiche musst du drin lassen...
es geht ja nicht nur um den tiefpass (da würde der avr reichen) sonder auch um den hochpass (subsonic) und evtl. einen bassanhebung.
Teufel M2200 Aktivmodul austauschen
Swarn am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  2 Beiträge
Subwooferbau Magnat Aggressor 6000
baluderbeear am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
Teufel LT 3 Aktivmodul Alternative
profdrbond am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  2 Beiträge
Teufel M3000 THX Aktivmodul einbauen
theshadow999 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  12 Beiträge
Magnat Aggressor 6000 gehäuse
berni93 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  2 Beiträge
Aktivmodul
Katalista am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  26 Beiträge
Teufel M 2200 SW
pet36 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  7 Beiträge
Ersatz Aktivmodul für Teufel M5500 SW gesucht
falke010 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Aktivmodul für Peerless XLS 12
dirtydevil1 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  11 Beiträge
taugt das aktivmodul was?
f@llo am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.202
