| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » WinISD falsche Maße | |
WinISD falsche Maße+A -A |
Norgi
erstellt: 12. Okt 2008, 16:53
Hallo Ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit WinISD vertraut gemacht, soweit klappt auch alles, nur dass das Programm ein Gehäuse mit 31cm Tiefe für einen Bandpass mit einem 38cm Chassis vorschlägt, was natürlich nicht stimmen kann. Wie kann ich diesen Fehler verhindern? Mit freundlichen Grüßen Norgi |
Eggger
erstellt: 13. Okt 2008, 19:39
Soll das Gehäuse oder das Bassreflexrohr 31cm tief/lang sein? Am einfachsten ist es wenn man selber rechnet, einfach die Mindestmaße für das Chassis nehmen und dann durch cm³ rechnen dann kommt die Tiefe raus. Ganz einfache Volumenberechnung. Wenn man allerdings den Wert 31 cm erhöht dann müssten sich die anderen Maße in WinISD auch anpassen, bin ich mir aber nicht sicher. mfg Daniel |
Norgi
erstellt: 13. Okt 2008, 19:55
Ist also nur das Volumen wichtig und nicht die Maße selber? So dass ich die Maße so wähle, dass das ausgerechnete Volumen rauskommt. Das Gehäuse soll 31 cm Tief sein. Wenn ich einfach einen anderen Wert eingebe bleibt der Rest gleich. MfG Norgi |
Eggger
erstellt: 13. Okt 2008, 20:16
Nur das Volumen und die Länge des Bassreflexrohrs muss gleich sein wie in der Simulation, die Form dess Gehäuses kannst du frei gestalten, nur z.b. sehr flach sollte ein Subwoofer nicht sein. Das Bassrelfexrohr solltest du eher frei ins Gehäuse setzen, nicht unbedingt in die Ecke. mfg Daniel |
Norgi
erstellt: 13. Okt 2008, 22:01
Ok, danke für deine Hilfe MfG Norgi |
Problem mit WinISD alpha Ochjooo am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 18 Beiträge |
Wie viel Liter Box für subwoofer(winISD) ichBinLeiderLost am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 7 Beiträge |
Berechnen mit winisd Alexxs am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 10 Beiträge |
Dipol-Simu mit WinISD? HerrBolsch am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Subwoofergehäuse konstruieren mit WinISD +dB am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 11 Beiträge |
BR-Gehäuse mit 2 Tieftönern/Abstimmung mit WinISD ChristianMann000 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Bandpass mit Celestion BX-15 - WinISD ernst nehmen? Ars_Vivendi am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 7 Beiträge |
Fehler bei der Handhabung von WinIsd ? 8ig-8en am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 14 Beiträge |
Verständnissproblem bei WinISD alpha porzedonia am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 2 Beiträge |
Bandpass mit Tangband Chassis H0[)iNi am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.938
