Fehler bei der Handhabung von WinIsd ?
8ig-8en
#1 erstellt: 02. Feb 2014, 15:52
Guten Tag wehrte Hifi-Forum Gemeinde
Ich habe mich mal darin versucht einen Subwoofer zu berechnen
Es sind hierbei auch akzeptable werte entstanden, jedoch der Bassreflexkanal will einfach nicht passen
Habe einen Pioneer ts-w3000 (weis jetzt nich genau welcher aber die TSP stimmen) von WinISD berechnen lassen und habe danach noch etwas rumgespielt.
Dabei ist ein Gehäuse von 100L Volumen herausgekommen und eine Tuningfrequenz von 19Hz, da ich ihn sehr Tief betreiben möchte.
Wenn ich mir aber für diese Konstelation den BR-Kanal ansehe kommen mir jedoch Zweifel, denn dieser soll ja ca.1/3 der Membranfläche haben.
Daher habe ich zur Berechnung der Portlänge einen Durchmesser von 24cm gewählt (als runder Port, da die Form des ports keine Auswirkung auf den Frequenzgang hat).
Wenn ich diese Parameter in WinISD eingebe, wird mir eine Portlänge von mehr als 3,5m angezeigt, welche ich niemals in das Gehäuse unterkrigen könnte.
Mach ich da was Falsch ?
Oder sind diese Berechnungen richtig ?
Vll kann ja jemand mal etwas gegensimulieren und wir vergleichen unsere Ergebnisse?
Die TSP, die ich verwendet habe waren folgende:
Qts:0,44
Vas:42,21
Fs:33,9
Re:4,00
BL:15,9
Ich hatte mal gelesen, dass man zur Berechnung des Gehäuses nur Qts benötigt, da dieser sich aus Qms und Qes zusammensetzt, daher nur Qts bei der Berechnung verwendet.
Habe ein angenehmes Ergebniss von -3db bei rund 16,5hz erzielt.
Danke im Voraus
greetz 8ig-8en
P@Freak
#2 erstellt: 02. Feb 2014, 16:19
Die Ergebnisse wurden anhand deiner eingegebener Daten korrekt berechnet ! Nur sind deine "Vorstellungen" halt total Praxisfremd ...
Erzähl bitte erst mal wo und wozu du den Sub einsetzen möchtest.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 02. Feb 2014, 16:28 bearbeitet]
8ig-8en
#3 erstellt: 02. Feb 2014, 20:29
Ich möchte mit dem Sub gerne die unterste Oktave wiedergeben können.
Das heist für mich hörbar bis 20 Hz und gerne auch darunter.
Hayatepilot
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 22:03
Du kannst in WinISD auch die Geschwindigkeit der Luft im Kanal ausgeben lassen. Die ist entscheident über die erforderliche Portfläche, und nicht die Membranfläche. Die Geschwindigkeit sollte 20m/s nicht überschreiten.
Ausserdem ergibt ein 24cm Kanal nicht 1/3 der Membranfläche eines 30cm Tieftöners....
Da sind 14cm schon realistischer....
In einem 125L Gehäuse sollte mit einem 14cm Kanal eine 20Hz Abstimmung drin sein, bei 80cm Kanallänge.
Gruss
8ig-8en
#5 erstellt: 03. Feb 2014, 10:55
Wo genau kann ich denn bei WinISD einsehen wie schnell die bewegte Luft im Kanal ist ?
King_Sony
#6 erstellt: 03. Feb 2014, 11:03
EDIT: Hab mich scheinbar getäuscht :), Danke @detegg.
[Beitrag von King_Sony am 03. Feb 2014, 11:25 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 03. Feb 2014, 11:15
nö - unter < Rear Port - air velocity >
Detlef
Hayatepilot
#8 erstellt: 03. Feb 2014, 11:20
Es wird auch WinISD Pro ALPA benötigt, WinISD beta hat diese Funktionen nicht....
[Beitrag von Hayatepilot am 03. Feb 2014, 11:26 bearbeitet]
8ig-8en
#9 erstellt: 03. Feb 2014, 11:31
Ich habe WinISD Pro Alpha .
Jedoch finde ich nicht was ihr beschreibt.
Ich habe hier rear Chamber aber kein Port und ich kann hier den Plot einsehen und da ist die Schallgeschwindigkeit verzeichnet.
[Beitrag von 8ig-8en am 03. Feb 2014, 11:38 bearbeitet]
Hayatepilot
#10 erstellt: 03. Feb 2014, 12:49
http://www.dwusel.de/hifi/Anleitung%20WinISD.pdf
Auf Seite 19 und näher erklärt auf Seite 25.
Gruss
8ig-8en
#11 erstellt: 03. Feb 2014, 13:01
Ah ok danke
Das hilft doch ungemein.
8ig-8en
#12 erstellt: 03. Feb 2014, 14:42
Also 125l bei 14cm Port mit 80cm Länge.
Das sieht doch nach einem akzeptablen Ergebniss aus.
Was meint ihr dazu ?
[Beitrag von 8ig-8en am 03. Feb 2014, 14:49 bearbeitet]
Hayatepilot
#13 erstellt: 03. Feb 2014, 15:57
Ja das kannst du versuchen. Sollte einigermassen passen. Ich würde für die Feinabstimmung einen DSP verwenden. Damit kann man den Sub auch perfekt einmessen. Gibts separat, oder schon im Subwoofermodul integriert. (z.B. Hypex PSC2.400)
Gruss
8ig-8en
#14 erstellt: 03. Feb 2014, 16:17
Ein Dsp ist mir leider doch noch zu teuer für meine Verwendungszwecke
Probleme bei WinISD
buktu am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  5 Beiträge
Verständnissproblem bei WinISD alpha
porzedonia am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  2 Beiträge
WinISD falsche Maße
Norgi am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
WinISD Probleme.
Klangfreak am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  3 Beiträge
WinIsd Vents = Zusatzvolumen?
Lowner am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
zu doof für WinISD?
Stereosound am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse konstruieren mit WinISD
+dB am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
WINISD pro Bedienungsprobleme
bukongahelas am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  18 Beiträge
WINisd und Helix Q10W
horst696 am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  19 Beiträge
WinISD [Pro] Alpha
Das_Ohr am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWebman001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
