Passiver Heimkino Sub,welche Chassis?
Magnat-Fan
#51 erstellt: 07. Dez 2008, 02:06
Ich weiß langsam wirds nervig und man denkt ich köntne mich nicht endscheiden... aber :
Wie Tief muss ein Sub gestimmt werden wenn er Weniger auf HK als auf Gaming konzentriert wird? Für HK würde ich glatt 2 AW3000 in je 90L auf 18HZ tuning bringen(sagt was ihr wollt die tiefen Töne brauchen keinen Pegel) aber wie sieht das bei gaming aus? Reichen da die 27-30hz? dan wäre das ganze auch nochmehr Musik tauglich?
Und... Tiefe töne brauchen ja ne gewisse raumlänge bis man sie überhaupt warnehmen kann(wellenlänge?) udn ich habe ja nur knapp 20qm dasheißt ich brauche auch keinen gigantischen Pegel da ich eh selten laut höre(Nachbarn) für Partys brauch ich sie auchnicht da ich da auchnoch die verschiedensten PA's zur verfügung habe.
Noch dazu komtm das sie im Endeffekt bzw ER also der Sub nur ein Paar Nahbereichsspeaker(wahrscheinlich Breitband oder doch 2way) für dne PC Unterstützen muss. Die nahbereichsmonitore(frag ich lieber im anderen unterforum welche) haben nichtmal 80CM Abstand zu mir.
Phasensache etc will ich jetz garnicht alles hören da ich mit wenig zufireden bin und eh nur schwachsinn bis jetz betreibe^^
Also bitte ein letztes mal eure Meinung+vorschläge Eventuell wäre ja jetzt ein Bandpass oder so besser? Auch mit nem AWM 104 oder so?
freaKYmerCY
#52 erstellt: 07. Dez 2008, 13:54
Der erste Teil ist etwas wirr... Tiefe Töne brauche eine gewisse Raumlänge, damit man sie hören kann? Man könnte fast herauslesen, du wolltest Raumlänge mit Wellenlänge gleichsetzen. Deswegen will ich nur nochmal erklären: Wellenlänge gleich Schallgeschwingikeit geteilt durch Frequenz
Und mit dem nicht hören... wildet ein Ton von 23 Hz zwischen zwei Wänden, die 15 m voneinander entfernt sind eine stehende Welle aus, hört man in der Mitte zwischen den beiden Wände theoretisch nichts - sind es nur 7,5 m dazsischen hat man sogar den maximalen Pegel in der Mitte.
*xD*
#53 erstellt: 07. Dez 2008, 14:00
Wenn es nur um normale Unterstützung geht, ein AW-3000 mit AM 80 oder Conrad-Modul in 30-40L geschlossen.
Ist schön präzise, tief und auch lautstark, mit einem BR-Konstrukt aber nicht zu vergleichen.
Ist eigentlich recht universell einsetzbar.
Magnat-Fan
#54 erstellt: 07. Dez 2008, 15:05
Wenn er dan für Games jeder art geeignet ist vom Tiefgang also ich denke mal die Abstimmung von nem Teufel Concept e Magnumg PE nur bisschen druckvoller wäre schon echt gut.
Geschlossen wirklich sogut? Finde das klingt immer so bedämpft.
Und was heißt unterstützung... soll halt nur bis 60-80hz Hochspielen. Also eher eine Basserweiterung... das meine Monitore entlastet werdn und nurnoch von 60-80 hochspielen müssen.
[Beitrag von Magnat-Fan am 07. Dez 2008, 15:17 bearbeitet]
*xD*
#55 erstellt: 07. Dez 2008, 15:56
Bei mir macht er schon ne gute Figur, egal ob Fußball schauen, Musik oder Zocken. Ist bei allen möglichen Spielrichtungen überzeugend.
Wie meinst du "bedämpft"?
Meinst du vielleicht das Ausklingen von BR-Boxen? Das ist bei geschlossenen Gehäusen weniger stark vorhanden, da hast du recht, dafür ist die Wiedergabe präziser.
Ich hab den Teufel noch nicht gehört, deswegen kann ich dir da keinen Vergleich bieten.
Druck kommt bei hohen Pegeln etwas auf, wenn du es aber wirklich spürbar willst ist geschlossen nix.
Allerdings lässt sich das erst bei nachbarschaftsfeindlichen Pegeln erreichen.
freaKYmerCY
#56 erstellt: 07. Dez 2008, 16:27
runterspieln meinst du wohl... ^^
Was hast du denn für Monitore, dass die linear bis 60 Hz spielen können?
Es gibt hier übrigens einige Forenmitglieder, die behaupten man müsse einen Sub möglichst hoch abtrennen, weil es schwingungtechnisch von der Membran her unvorteilhaft ist, wenn er nur über eine Oktave spielt.
Ich möchte dem nur hinzufügen, dass man aber unter dem lokalisierbaren Bereich (100Hz) bleiben sollte, da sonst die Aufstellung komplizierter wird.
*xD*
#57 erstellt: 07. Dez 2008, 16:41
Man kann viele Sachen machen.
Manche boosten ja auch unterhalb der Abstimmfrequenz bei BR-Gehäusen.
Es gibt auch Leute die ihre Verstärker ins Clipping treiben (denken wir an E-Gitarren).
Alles Dinge über die man sich gegenseitig die Köpfe einschlagen kann...
Magnat-Fan
#58 erstellt: 07. Dez 2008, 17:22
Die spielen Logischerweiße net Linear bis 60 HZ sind magnat Billigboxen mit nem 6,5" TT in 13L auf 43 HZ gestimmt wo natürlich kein Wirkungsgrad mehr ist. Ich will den Sub auch extra "Tief" Trennen damit es sich so anhört als ob alles aus den Tops Donnern würde und man nicht weiß woher der Bass eigentlich kommt. Von linearem Freq. Gang war nie die rede udn wie gesgat werden dan noch gegen Nahfeld Boxen getauscht wieß nurnochnet welche. Und mit 60-80hz hochspielen meinte ich das die Trennfrequenz dan iwo zwischen 60 und 80 HZ liegen wird. Wie schauts eventuell mit dem Zebulon aus?
Oder für Games etc doch lieber noch Tiefer abgestimmt?
freaKYmerCY
#59 erstellt: 07. Dez 2008, 18:57
Moment mal, einen nicht ortbaren Bass hat man auch bei 90 Hz Trenntfrequenz!
Magnat-Fan
#60 erstellt: 07. Dez 2008, 19:19
das bleibt sich doch immoment egal das andere steht mehr zur debatte.
freaKYmerCY
#61 erstellt: 07. Dez 2008, 20:36
Joa, ich war nur etwas verstört zu hören, jemand könnte von einem Frequenzloch etwas positives abgewinnen - es sogar beabsichtigen.
Naja - von Subwoofer-Bau hab ich nicht mehr Ahnung als du - da muss der wer anderes mit den anderen Fragen helfen :P.
Magnat-Fan
#62 erstellt: 08. Dez 2008, 22:06
Dan mal BUMP
Hier sollte ich vll noch erwähnen das mein Raum Akustisch nicht sehr gut ist udn durch die Dachschräge ein Geringes Volumen hat.
Magnat-Fan
#63 erstellt: 20. Dez 2008, 17:51
immernoch keine antwort mehr =/
üprigens darf die kiste ruhig dröhnen^^ ein leichtesoder auch etwas größeres dröhnen finde ich recht angenehm da es dan wuchtiger klingt.
*xD*
#64 erstellt: 21. Dez 2008, 22:56
Also, was willst du denn noch wissen?
Wie gesagt, Bassreflex geht tiefer und lauter, dafür ist geschlossen weniger dröhnig und präziser.
Und ich kann nur nochmal sagen, mir reichen auch 30Hz fürs Heimkino.
Magnat-Fan
#65 erstellt: 22. Dez 2008, 19:47
eija kp das is so kompliziert en kumpel hat nen Canton sub(500€ teil) hinterm fernseh schrank in der ecke also membran auch direkt reinzeigend gestellt und da finde ich das unpräzise dröhnen recht angenehm.... immoment ist bei mir das problem das mein PC mit den Magnat boxen in der ecke steht... also die boxen zeigen genau in die andere ecke und da ist immoment auch der meiste bass.... dan wäre es dich sinnvoll(auch wenns euch net gefällt) den Sub direkt in die andere ecke zu stellen?
*xD*
#66 erstellt: 23. Dez 2008, 20:58
Es ist nicht gesagt dass dann in deiner Ecke mehr Bass ist. Vielleicht ist dort dann auch weniger oder gar keiner.
Das kommt auf deinen Raum an. Da muss man einfach ausprobieren wie es einem am besten gefällt.
Magnat-Fan
#67 erstellt: 24. Dez 2008, 01:46
Ich hatte es befürchtet =/ ok nach weihnachten werden Chassis besorgt . Hatte zwischenzeitlich auchmal bissl mit AW2000 Simuliert aber gefällt mir nicht.
Passiver Sub mit 2x17cm Chassis
DaBoom am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  57 Beiträge
passiver Sub aus Cambridge Chassis
musicfanatic am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  2 Beiträge
PASSIVER BAuvorschlag für Heimkino
Gonzo79 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  11 Beiträge
Passiver "Sub"
paboxer am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  19 Beiträge
Passiver Sub
G4nj4sm0ker am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  17 Beiträge
Passiver Sub für Home Cinema selbstbau
Bassey1983 am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 05.01.2024  –  5 Beiträge
Umbau: Passiver Sub --> Aktivewr Sub
margaan am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer?
HerrBolsch am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  15 Beiträge
Behringer B1500D Pro Nachbau als passiver Sub
keinbrent am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
Passiver Sub, Pegelanpassung an Sats möglich ?
lahrgummikuh am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.829
