HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Fostex FE208 Horn - Welcher Subwoofer passt dazu | |
Fostex FE208 Horn - Welcher Subwoofer passt dazu+A -A |
macke_das_schnurzelchen
13:39
erstellt: 23. Jan 2005, |
Hallo zusammen, hat jemand von Euch Erfahrungen mit einem backloaded Horn mit Fostex FE208 (z.B. dem Jerichohorn) und einem passenden Subwoofer dazu. Selbstbauen wäre da auch kein Problem. Der Sub muß nur mit den Hörnern mithalten können. Gruß |
TubeAmp
13:49
Hi, also meine Jerichos brauchen keinen Sub. Bass ist genügent vorhanden.Seit ich C37-Lack beschichtete Fostex Fe208S betreibe, ist der Bass noch trockener und ein zusätzlicher Hochtöner absolut überflüssig. Ich habe bis jetzt keine Lautsprecher zu hören bekommen, die da mithalten konnten. Ich bin jeden Tag auf's neue von den Teilen fasziniert. Gruß, Steffen |
18:38
Hi, ich bin auch fasziniert von meinen Hörnern. Allerdings habe ich noch einen Tweeter mit dran, der dann die Höhnen macht. Das sind auch keine Jericho's sondern ein etwas abgewandelter Fostex recommended für den 208ES. Was mit noch ein wenig fehlt ist, z.B. bei Filmen (Explosionen), die richtigen Tiefen runter bis 20Hz. Ich habe schon einige Subwoofer getestet, die konnten aber kein Stück mithalten. Für Musik ist ein Subwoofer völlig überflüssig. Außerdem will ich auch noch zwei Hörner für Surround bauen. Vielleicht noch zwei Buschhörner. Mal sehen. Und dafür muß dann auch ein Subwoofer her. Gruß |
funny1968
18:42
Habe es mit Nuberts SUB probiert. Allerdings kommt da nur verzögertes Brummen raus. Mein Tip: die kleinen ELAC SUBs. Gehen zwar nicht bis auf 20 Hz, aber spielen schnell(!) genug für die Jerichos. Die Schnelligkeit ist m.E. das Problem. |
18:44
Wie sieht denn bei den ELAC's der Preis aus??? |
Herbert
19:00
Ecke frei?: ![]() keine Ecke frei?: ![]() Gruss Herbert |
funny1968
08:44
erstellt: 24. Jan 2005, |
Es gibt Verschiedene von ELAC (siehe Homepage dort) Einen ESP 30X gibt es gebraucht mal so um die 300 EUR, was ein super Preis/Leistungsverhältnis ist. Der Sub sollte schon eine silberne Membran haben! |
11:34
Hallo Herbert, danke für die Links. Ich habe leider keine Ecke frei und leider auch nicht den Platz für Deine Lösung "keine Ecke frei". Ich suche einen (oder zwei) kleine, aber schnelle aktive Sub(s) mit dem Format BxHxT max. 300x600x400. Das Problem ist, dass fast alle Sub's im Moment zu teuer für mich sind, die ich nehmen würde. Ich dachte so an 300€ pro Stück oder selbst bauen. Gibt es noch andere Selbstbaulösungen, die Ihr hättet??? gruß [Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 24. Jan 2005, 11:35 bearbeitet] |
11:52
Hallo, kennt jemand Baupläne (nicht komerziell) für einen Horn- Subwoofer ähnlich dem Alphorn? Gruß |
lionherz
23:13
erstellt: 02. Nov 2011, |
Also ich habe für meine Breitbandhörner (Lowther Acousta) mal etwas probiert, was ich nach langem hören ähnlich gut fand wie meine Bass-Eckhörner! Diese BILLIGEN -Subs kommen von RECKHORN. Sind eigentlich zu billig um gut zu sein denkt man ! Aber ich habe zwei davon in den Ecken und aktiv mit dem passenden (gelobten Bass-Weichen-Verstärker von Reckhorn angeschlossen) Schwarzer Bass ohne Übergangsprobleme zum BreitbandHorn. ÜbernahmeFrequenz bei 60hz eingeregelt und es klingt einfach gut. Da der Verstaerker von Reckhorn auch die Subanhebung zusätzlich Regeln kann und auch die Einsatzfrewuenz dieser Anhebung, zudem auch noch eine Mööglichkeit zur Regeleung bei einer EQ-Frequenz, und auch noch Infraschall absenken kann... Ist die gesamte Kombination ? 2* RECKHORN + A403-Verstaerker für insgesamt ungefähr 450.- einfach unschlagbar !! Googel mal nach Reckhorn und schau nach den Produkten! Phasenanpassung war bei diser Trennfrequenz absolut nicht nötig! Da auch Die Sats' ja Hörner sind und ab 100hz ohnehin kaum noch was aus ddem Sub-Horn kommt. Falls man auch noch die Möglichkeit der Digitalen Entzerrung hat, kann man mit diesen Bass-Eck-Hörnern auch 20 Herz bei hohen Pegeln rausholen |
Hilfe!! welcher Sub passt zu Lowther Horn hifiguru am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 103 Beiträge |
Horn - Subwoofer? Klangfreak am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 4 Beiträge |
Fostex FE 103E + Subwoofer tim.m am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
welcher (?horn?)Sub für Partyhütte? sam45 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer horn Toni_H._aus_St.k. am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 12 Beiträge |
Fostex FW800N als Subwoofer vintagefostex am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 5 Beiträge |
Horn Subwoofer mal anders mslouco am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 11 Beiträge |
18" BandPass Horn Welcher Lautsprecher? mowjoe am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 30 Beiträge |
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 22 Beiträge |
Subwoofer für Fostex FE103E Breitbänder funkuhr am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
