Sub mit AW3000 und aktivteil aus magnat sub?
andy887
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 11:27
Hi Leute,
habe seit 3 Monaten den ersten erfolgreichen Selbstbau hinter
mir. Habe die HP 10"/2" nach den Bauvorschlägen vom Lautsprecher shop gebaut.
Vom Klang überzeugt, ist mir nun eine neue Idee gekommen.
in meinem Zimmer werkelt zur zeit ein Magnat Metric 5.1 sub
mit 50 W Rms aktivteil und einem 20er magnat chassis, hab ich
damals im jugendlichen leichtsinn beim promarkt erworben.
ist es möglich mit z.b. dem Chassis aus dem Threadtitel und dem aktiv teil aus meinem magnat sub etwas sinnvolles anzustellen?
mir ist klar 50 W rms sind nicht viel, und es gibt ab 80 euro das mivoc am 80 welches sicher mehr bringt. mir schwebt ein ca. 60-80 Liter große BR Box vor ( oder geschlossen dann eben kleiner), müsste noch genau berechnet werden. dann möchte ich das eben mit den 50 watt probieren, wenn es funzt drin lassen und wenn nicht dann gleich nochmal bissl sparen auf ein am 120 oder so.
verstärker hab ich den aus der sig, hören tu ich rock metal und manchmal auch trance / techno / electro. also eigentlich so gut wie alles. außerdem schaue ich über den verstärker tv und schau dvds.
abschließend ist zu sagen: ich lasse mich gern davon belehren, dass ich absoluten müll vor habe. es ist wie gesagt nur ein bisher theoretischer gedanke. möchte nur mal ein paar meinungen / vorschläge auch evtl eine andere chassis empfehlung hören.
chassis daten gibts auf www.plus-elektronik.de
evtl find ich wo noch bessere.
[Beitrag von andy887 am 21. Jul 2008, 11:36 bearbeitet]
Yavem
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 16:55
Nein, das macht wenig sinn . der HP-12W ist ein reiner Mitteltöner mit geringem xmax (gerade mal 2mm) und sonst auch recht unbrauchbaren Subwooferchassisparametern .
Falls du dennoch bauen möchtest (aus Übung oder sowas) kann ich dir fix ein Gehäuse (Maße + Tuning) simulieren . Dein "aktivteil", wie
du es nanntest, dürfte für das Chassis ausreichen . Selbst mit einem BR-Gehäuse (Hubentlastung) spielt der Treiber bei c.a 10-20W über xmax und würde bei viel höherer Belastugn den Hitzetod sterben .
Wieviel Schalldruck damit drin ist weiß ich nicht, aber ich bin mir fast sicher, dass es dir nicht genug sein wird .
Meine Chassisempfehlung : 1-2 Mivoc AW-3000, je nach Ansprüchen klein und knackig, oder groß und tief . Günstige Endstufe + Aktivweiche dahinter und ab geht's .
Du selbst musst wissen, was du tust ... wenn dir langweilig ist und du 'ne Box bauen willst wird dich hier niemand davon abhalten . Aber wenn du nicht viel Zeit/Muße hast und das Subwooferprojekt ein voller Erfolg werden soll/muss, rate ich dir davon ab . Das steht nämlich in den Sternen (glaube allerdings kaum, dass der 12"er MT "bumst" ...
Grüße - Yavem
andy887
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 17:30
ok
wusste nicht das das chassis ein MT ist :-) mit den Parametern
kann ich nämlich nicht so viel anfangen. vielleicht les ich
mich in den semesterferien mal in die formeln etc ein.
die idee stammt daher dass ich beim acoustic design magazin nen
sub mit dem HP18W gesehen habe.
rein aus übung möchte ich dennoch kein gehäuse baun.
zu dem aw 3000 hab ich mir bisher viele vorschläge angeschaut.
aber alles neu zu kaufen nervt mich ein bisschen. kann ich
damit auch den aktiv teil aus dem etzigen sub verwenden?
will den etzigen sub nämlich nicht einschrotten.
wenn ich mir das chassis ( 50€) + aktiv teil ( am 80) wohl so 90
euro kaufe, kann ich mir dafür auch fast einen heco victa 25
kaufen der dann auch noch zu meinem rest passt.
mal noch ne grundlegende frage:
braucht man für einen sub nur einen aktiv teil oder muss man
da auch noch so eine art Weiche einbaun, die den Frequenzgang
linearer macht?
Dirk1989
#4 erstellt: 25. Jul 2008, 11:16
Hi,wenn du für deinen Sub ein Aktivmodul kaufst brauchst du
keine Aktivweiche mehr
Gruß Dirk
andy887
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 15:43
so zelten und gardasee vorbei.
etz will ich den subbau in angriff nehmen.
rumliegen hab ich hier noch 15mm span, aber schon ein gutes.
aus denen hab ich damals auch die hp10/2 gebaut.
für die front würde ich 20er mdf nehmen.
ordentlich versteifen.
wie siehts mit sonofil oder sowas aus? brauch ich sowas?
die anzahl an gehäusevorschlägen macht mich ein bisschen unsicher
wie groß das gehäuse werden soll..... ich fände 80 L her
von den Maßen angenehm... dazu eine 10er BR Rohr... länge
weis ich grad nicht.
muss man eigentlich um die endstufe rum auch abdichten irgendwie
mit nem dichtband oder so?
andy887
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 19:30
so nach 2 stunden threads durchstöbern hab ich einen
akzeptablen gehäusevorschlag gefunden:
100 Liter BR, dazu ein BR Rohr mit 10 cm Durchmesser und 17 cm
lang.
kann mir wer die obigen fragen noch beantworten dann könnte
ich alles nötige in die wege leiten // bestellen.
mfg
andy
andy887
#7 erstellt: 27. Sep 2008, 15:13
Hi Leute,
hatte wegen Praktikum viel um die Ohren.
Außerdem hab ich immer noch Fragen:
- Sonofil ja / nein wenn ja wie viel
- sind 100 Liter BR mit einem 10cm Durchmesser Rohr und 17 cm länge ok?
- Aktiv teil Abdichtung nötig?
- Außer meinem Aktivteil aus dem Magnat Sub und dem AW 3000 Chassis benötige ich nichts weiteres?
- auf welche Füße soll ich den Sub stellen?
Vielen Dank vorab
Sub mit AW3000, Gehäusevariante.
nebula_ am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Mivoc AW3000 Festival-Sub
nuclear213 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  52 Beiträge
Mivoc AW3000 Sub Berechnungen
MiniMaxV2 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
Low-Cort Sub mit AW3000 und AM80
noeffred am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  6 Beiträge
Mivoc AW3000 als Heimkino Sub
maximusoptimus am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  12 Beiträge
SUB mit AW3000+AM120 BR 80L Baudoku
Anko* am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  44 Beiträge
AW3000 mit buddytecmodul
winkeljunge am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  43 Beiträge
eigenbau sub : 2x aw3000 oder 2x awm 124
mercedes-c180 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  17 Beiträge
Isobarik Subwoofer mit AW3000
EironWolfen am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
Aus passiv Sub, aktiv sub machen
makki86 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.567
