Kenford 12 Heimkinotauglich
schlüter1250
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 11:01
hallo zusammen,
ich möchte mir ein anständiges heimkinosystem aufbaun,
natürlich mit einem anständigen sub.
da so einer ja leicht mal die 1k grenze durchbricht und ich lehrling im 2. lehrjahr bin, aber nicht auf den bumms verzichten will brauch ich einen billigen sub, der die zeit des sparens herhalten muss.
da bei mir noch ein kenford12 pa sub rumliegt, dachte ich mir, ich kauf mir ein billiges aktievmodul, und hau ihn in ne kiste rein, kommt da was anständiges bei raus?
soll hald nur ein bisschen bumm bumm machen, aber nicht stören durch verzerrungen usw.
es handelt sich hierbei um den Kenford 12" (ZYD300B-8-6)
ich wollte ihn erst als pa-sub für kleinstfeiern einsetzen, aber jetzt gefällt mir jobstis ulb pro sub viel besser
also rentiert sich ein aktievmudul für den treiber?
ich dachte da an das dt50 von strassaker
was muss ich bei der simulation beachten?
einfach so weit wies geht runter (3db) und dabei linear bleiben oder?
wie hoch darf das group delay werden?
gruß manu
schlüter1250
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 11:55
naja die 50hz sind bestimmt nicht das beste in sachen heimkino aber dafür ist es schön gerade und ein 80l gehäuse geht auch noch in ordnung
kann ich den so bauen oder ist es herausgeworfenes geld?
mit 113db spl max reicht er für kleinere partys bestimmt auch
schlüter1250
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 18:38
kann mir keiner weiterhelfen, weil ich würde da holz gerne morgen nach der arbeit kaufen
doctormase
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 22:53
servus!
steck ihn in die 80liter. 10cm rohr, min 10cm lang. wenn du von dem kenford noch einen rumliegen hast, unbedingt parallel dazu eine zweite kiste stellen. sollte gut gehen. zumindest für den hausgebrauch.
beste grüsse!
dr.m
Yavem
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 11:15
die Parameter, die du vom Kenford rausgesucht hast, stimmen hinten und vorne nicht . Das sehe ich allein an der Kurve, die in der Simulation herauskommt .
Dieser hat eine unheimlich hohe Gesamtgüte, utopisches VAS und sonst auch sehr unbrauchbare Parameter (ist aber die Norm bei so günstigem Material) . Trotzdem kann man damit Bumm erzeugen :
Ich würde dem Kenford einfach zur Hubentlastung und damit's auf den Parties ein bisschen "drückt" in 100l BR mit 45-50 Hz Tuning stecken . Die Kurve wird katastrophal aussehen, aber mit dem Bassregler erreicht man eigentlich das gleiche . Ein Subsonic wäre schön, ist aber für Partymucke nicht zwingend erforderlich .
Für Heimkinoanwendungen ist dieser Treiber zu 100% ungeeignet (es sei denn du baust davon mind. 8 und mehr in CB) .
Grüße - Yavem
schlüter1250
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 20:16
welche parameter hast du dann?
volumen ist nicht mehr drinn leider-(
ich denke ich werd mal ein probegehäuse bauen, liegt ja noch genug holz rum^^
doctormase
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 22:49
yavem,
du liegst falsch. ich habe die parameter an 2 verschiedenen exemplaren gemessen. die serienkonstanz lässt sich damit sicher nicht beurteilen, aber zumindest waren die beiden exemplare relativ identisch.
fs 48hz, qts 0,39 , vas 97liter.
unheimlich hoch oder utopisch ist nach meinem verständnis etwas anderes.
beste grüsse!
dr.m
ps: einen davon hab ich in einer 1,5 wege übungsbox für meinen e-bass. mein gott, warum denn auch nicht...
als heimkino-sub gibt es allerdings wirklich brauchbareres - auch zum schmalen kurs.
[Beitrag von doctormase am 23. Jul 2008, 22:55 bearbeitet]
Yavem
#8 erstellt: 24. Jul 2008, 17:43
Für Heimkino mal den SBX-3040 von Kenford angucken, kostet auch nicht mehr . Aber 2 davon in einem größeren BR-Gehäuse (oder klein mit der Compound-Technik) sollten gut gehen .
Da hast du aber was ganz anderes als ich bei raus . Egal, mag da nicht drüber diskutieren, habe ja nix schlechtes über den Kenford gesagt und verstehe auch nicht was dieses Gegenwettern bezwecken soll . Vielleicht ist das gerade "In" ... Allein an der Resonanzfrequenz und dem zu 99,5% zu niedrigem xmax sieht man schon, dass der Treiber in konvektionellen Gehäusen Heimkino-untauglich ist . Party-Sub ist damit gut und günstig wenn man weiß was man macht .
Ich stelle meine Parameter später auch mal online, gemessen mit DAAS .
- Yavem
[Beitrag von Yavem am 24. Jul 2008, 17:45 bearbeitet]
schlüter1250
#9 erstellt: 24. Jul 2008, 20:44
achtung
es gibt zwei verschiedene 12er kenford,
tsps hab ich von der seite wo ich ihn geklauft hab
also heimkino bedeutet für mich eher ein bisschen bum bum bei explosionen, und beim daddeln ein bisschen bum bum,
und da reichen mir 50hz voll und ganz
aber an sonsten würd meine simu passen oder?
hab auf dem gebiet leider immer noch sehr wenig ahnung,
wüd mir gerne mehr aneignen, weiß leider nicht wie
Kenford Sub 300 (Baubericht)
Boxen_Bauer am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  45 Beiträge
günstiger PA Outdoor Sub
maaarrrk am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  34 Beiträge
pa sub---top komby
audio-held am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  20 Beiträge
günstiger sub bei ebay
Harkan88 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  101 Beiträge
Home-sub Kiste
N3ophyt3 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  5 Beiträge
AWM Sub 12 Variation
mtdefense am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  30 Beiträge
PA SUB
soiza am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  12 Beiträge
aktiv Sub
Knarf am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  10 Beiträge
Projektplanung für ein Kenford 8" Sub
stichi am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  23 Beiträge
SUB T-25.50 oder was mit 12" ?
Yankee8 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMichaelcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.769
