HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 25er Subwoofer | |
25er Subwoofer+A -A |
zwittius
19:07
erstellt: 18. Jul 2008, |||
Hi Leute Ich brauche kurz die Hilfe von den Leuten die mit den ganzen Berechnungstools gut umgehen können. Habe hier noch ein 25er Bass mit folgenden TSP: RE 3 Ohm LE 1,3mH Qms 3,53 Qes 0,28 Qts 0,26 Max Xmax 16mm , Linear Xmax 3,75 Fms 28,6Hz Mms 84,5g Cms 0,37mm/n Vas 64,1 SPL 89,2dB Bassreflexgehäuse wäre mir am liebsten. Kann das mal jemand berechnen? Volumen und Rohrdurchmesser und Länge. Als Aktivmodul kommt wahrscheinlich eins aus einem Canton-Subwoofer zum Einsatz...100watt Aufnahmeleistung...das wird reichen ![]() Grüße Manu |
FloGatt
19:12
Hi, gib die Daten mal in ![]() Grüße, Florian |
zwittius
19:19
habs gemacht, aber wenn ich auf "save" klicke sagt er mir das ich ein Fehler bei Qts,Qes und Qms gemacht habe... |
Dennis1201
19:29
Lass einfach mal einen Parameter weg (z.B. Qts). WinISD möchte gerne auch was selbst berechnen. Dann klappt das auch. |
zwittius
19:41
jup habs geschafft...die Reihenfolge war entscheidend. ![]() ca. 20liter Bassreflex....winzig? Tuningfreq. 28,62Hz Bassreflexrohr Durchmesser 10,2cm... Länge??? 147cm??? ![]() |
fips83
19:58
Mach mal das Gehäuse auf 40 l und hebe die Tuningfrequnz auf ca. 40 Hz an. Dann sind es nur noch ~30 cm. Als Kanal lässt sich das Reflexrohr auch um die Ecke bauen. Dabei sollten aber alle scharfen Kanten abgerundet werden! Mit dieser Abstimmung kommst du auf eine untere Grenzfrequenz von 37 Hz. Das reicht für denn größten Teil an Musik auf jeden Fall aus. Gruß Fips |
-goldfield-
23:11
erstellt: 19. Jul 2008, |||
Vergiss aber in deiner Simulation nicht den Bassboost, falls dein Aktivmodul einen hat. |
zwittius
22:42
erstellt: 15. Aug 2008, |||
Hi Leute, Hat sich einiges geändert! Ich will den Subwoofer jetzt in ein geschlossenes Gehäuse bauen. WinISD sagt mir ca. 10l Gehäuse um beim Qtc 0,7 zu bleiben.... ![]() bei ca. 30l (was schön zu bauen ist) ist der Qtc bei 0,48... Was bedeutet das jetzt? Was ist optimal für den Woofer? Sollte hauptsächlich präzise spielen. Pegel und Tiefgang sind nebensächlich. Grüße Manu ![]() |
FloGatt
22:46
Hi, simulier mal bei WinISD Vorwiderstände ein, dann sollte sich die Güte noch etwas ändern lassen. Grüße, Florian |
zwittius
22:56
Hi Florian ![]() habs mal ausprobiert! 30l Volumen 1 Ohm Vorwiderstand Qtc: 0,6 muss ich dann einfach ein 1Ohm Widerstand zwischen Aktivmodul und Chassis löten? Verliere ich hier nicht Leistung? |
ronmann
23:00
Du solltest erstmal rausfinden, ob dein Modul eine Tiefbassanhebung hat und wenn ja wie stark bei welcher Frequenz und wo Subsonic (Canton anrufen)? Dann kannst du das Gehäuse gern größer bauen und den fallenden Frequenzganz ausgleichen. |
FloGatt
23:01
Hi, doch, du verlierst da etwas Leistung. Diese Leistung wird in Wärme umgewandelt. Dementsprechend muss der Widerstand auch ausreichend Laststabil dimensioniert sein. Praxisorientiert ist die Methode nicht gerade, deswegen empfehle ich dir, sie auch nicht anzuwenden ![]() Aber du hast gesehen, was ein Widerstand im Signalweg für Auswirkungen hat. Wieder was gelernt, oder? Wenns auf Pegel und Tiefgang wirklich nicht ankommt, dann bau dein vorher simuliertes CB-Gehäuse ohne Tricks ![]() Grüße, Florian |
zwittius
23:02
Canton habe ich bereits angeschriebe..... ![]() Antwort: Das Modul ist auf das Canton-Gehäuse und das Canton-Chassis abgestimmt. Ich werde ein Mivoc AM80 verwenden. |
zwittius
23:04
@Florian: wirkt sich so ein Qtc von 0,4-0,5 nicht negativ auf das Impulsverhalten/Klang aus? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Grüße Manu |
derboxenmann
23:06
du kannst das Canton-Aktivteil ruhig benutzen ![]() Keine Sorge... 25-30Liter geschlossen mit einer Packung Sonofil und es wird klingen, deine Raummoden machen am ende eh mehr Kaputt als ein paar Liter in die Falsche Richtung beim Geschlossenen Gehäuse ![]() |
FloGatt
23:07
Nö, prinzipiell kann man sogar sagen: Je niedriger die Güte, desto besser die Impulsantwort, was zur Folge hat, dass das Chassis direkter den Bewegungen Folgen kann. Bei höherer Güte dann umgekehrt, der Klang wird "wärmer". Grüße, Florian |
derboxenmann
23:09
*zustimm* So wie du dir den Traumsub vorstellst solltest du sogar iene Güte von 0,4-0,5 anstreben ![]() |
Subwoofer berechnen der_matzinat0r am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Lmeyer am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
38cm pa subwoofer selberbauen (bandpass) Obstkuchen am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Subwoofer astra76 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse für Bassbox Max am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 30 Beiträge |
Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR ElDiabolo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer-Projekt Oehmie98 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 6 Beiträge |
Clarion SRW 8000 32" (80cm Subwoofer) Gehäuseberechnung Basskönig am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 16 Beiträge |
Subwoofer für Musik? Chassis vorhanden! FERTIG! Gonzo79 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 41 Beiträge |
QMS Einer Passivmembran berechnen? Magnat-Fan am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcanadian_pharmaceuti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.813
