| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer.... | |
Subwoofer....+A -A |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 12:06
Hallo, habe 2 Lautsprecher bei dem mir bei einem der Subwoofer kaputt gegangen ist. Nun brauche ich 2 neue Subwoofer. Habe leider nicht wirklich Ahung davon, was gut ist. Beide zusammen sollten nicht mehr als max. 150€ kosten. Größe: 12" Habe mal diesen gefunden, das haltet ihr von dem? http://62.75.177.102...=14&proid=63&skat=38
PeterBox
erstellt: 09. Jan 2005, 12:10
Hallo Damit die neuen Subs auch gut klingen, musst Du wissen wie groß dein Gehäuse ist und ob das/die Gehäuse Bassreflex haben, oder ob sie geschlossen sind. Sollen diese fürs Auto sein, oder sind es Home Subwoofer? Ohne Daten ist es risikoreich irgendwelche Subs einzubauen. Gruß Peter |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 12:15
also gehäuse ist 31cm breit und 57cm hoch. innen drinn ist so gelber schaumstoff, gehäuse ist geschlossen! und ist für home...! wenn dir meine beschreibung nicht lade ich gerne ein bild hoch. und vielen dank für deine schnelle antwort -> wandstärke: 2cm tiefe: 27cm http://firescream.kicks-ass.net/sound/laut.jpg [Beitrag von $cr3@m am 09. Jan 2005, 12:21 bearbeitet] |
PeterBox
erstellt: 09. Jan 2005, 12:17
Bitte gern geschehen. Wie tief ist dein Gehäuse und wie groß ist die Wandstärke? |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 12:28
editiert |
PeterBox
erstellt: 09. Jan 2005, 12:32
Bevor ich dir was sagen kann (nach dem Essen), wie hoch ist die Impedanz des Lautsprechers? |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 12:33
ohje, keine Ahung, geht das auch ohen diese Info? ![]() denke mal 4 Ohm [Beitrag von $cr3@m am 09. Jan 2005, 12:35 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 09. Jan 2005, 12:35
Hallo, von dem oben verlinkten Subwoofer halte ich NICHTS. Für die Boxen auf dem von Dir verlinkten Bild benötigst Du keinen Subwoofer sondern einen Tieftöner - möglicherweise ist jedoch auch ein Subwoofer, der hoch getrennt werden kann, dafür geeignet. Was für eine Weiche befindet sich in der Box ? Anhand der verwendeten Bauteile und dem intakten Tieftöner ließe sich vielleicht (schwierig allemal) ein passender Ersatz finden. Die Impedanz lässt sich anhand des intakten Chassis feststellen - ein grober Anhaltspunkt wäre erstmal der gemessene Gleichstromwiderstand (ein einfaches Multimeter reicht dafür). Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 09. Jan 2005, 12:37 bearbeitet] |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 12:36
lol habe davon garnichts verstanden^^ wie gesagt, habe keine ahung von so zeugs [Beitrag von $cr3@m am 09. Jan 2005, 12:36 bearbeitet] |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 12:58
kann man den nicht einfach sagen, der ist gut, den kannste nehmen und fertig? |
A-Abraxas
erstellt: 09. Jan 2005, 13:33
Hallo, klar kann man das sagen... der mag auch gut sein, aber ob dieses imaginäre Chassis dann bei Dir in Deiner Anwendung "passt" Hier gibt es doch keine Hellseher Durchmesser, Magnetgröße, Korbmaterial und erst recht die viel gepriesenen Watt-Zahlen (Watt gibt´s hinterm Deich !) haben den allerwenigsten Einfluss auf die akustischen Eigenschaften / Qualitäten eines Chassis. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 09. Jan 2005, 13:34 bearbeitet] |
PeterBox
erstellt: 09. Jan 2005, 13:41
Habe mal einen Tieftöner für dich rausgesucht, der auch weitestgehend passen sollte. Zur Info: Du hast ein Gehäusevolumen von 32,9 L Ein LS der dazu halbwegs passen könnte: http://www1.conrad.d...nit_ipc=X&~cookies=1Ist nat. deine Entscheidung. Wenn dein Geldbeutel groß genug ist, würde ich mir an deiner Stelle ein paar neue Boxen besorgen. Gruß Peter |
PeterBox
erstellt: 09. Jan 2005, 13:44
Sorry. Irgendetwas haut mit dem Link nicht hin. Gehe mal auf die Seite von Conrad und suche unter Boxenbau (in der Rubrik HiFi) mal den RAVELAND LED-FLASH BASS 128 mit der Artikel-Nr.: 301470 - 13 . |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 14:10
vielen dank. also der schaut sogar optisch recht gut aus ![]() preislich sogar was für meinen geldbeutel (bin schüler) !! werde morgen mich morgen mal noch beraten lassen und kucken was die so meinen, aber ich denke der könnte es werden reichen die 500W (mal 2 = 1000W) aus? die sollten schon einen schönen harten bass haben. der schalldruck von 95db ist gut oder? |
PeterBox
erstellt: 09. Jan 2005, 14:12
Na ja, nun erwarte mal nicht den Hammer Tieftöner. Das ist echt nur für einen Notfall. Aber wenn er dir reicht wäre es ja klasse. Wo willst du dich beraten lassen? |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 14:15
in so nem kleinen elektroladen, die haben da auch ne HiFi abteilung und die Leute da haben eigentlich auch schon ne Ahung von dem was sie sagen, sind studenten die da nebenher arbeiten. Der Laden heißt Omega falls das jemand was sagt |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 14:38
was spricht denn gegen den subwoofer den ich oben verlinkt habe? |
PeterBox
erstellt: 09. Jan 2005, 14:53
Der Subwoofer ist als einzelner Lautsprecher nur für tiefe Töne gedacht. Da deine Box aber ein 3 Wege System ist, muß der Tieftöner auch noch einen erheblichen Mittelton Anteil abgeben. Ein reiner Subwoofer hingegen soll und kann auch nur tiefe Töne bis ca. 200 Hz abgeben. Normalerweise wird in einem 3 Wege System der Tieftöner bei ca. 500-??? Hz getrennt. Ab 300 Hz ungefähr fangen zum Beispiel die Stimmen an. Es könnte also passieren, das du einen erheblichen Mitteltonverlust haben würdest. Als Abschluß: Dein oben genannter Subwoofer ist absolut nicht für das Gehäuse geeignet, da er zu viel Volumen bräuchte. Gruß Peter |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 14:56
ok ![]() also den wo du mir empfohlen hast wird morgen wahrscheinlich bestellt dann kann ich endlich wieder gescheit mucke hörn ![]() vielen dank für deine/eure hilfe. |
PeterBox
erstellt: 09. Jan 2005, 15:16
Kannst dich ja noch mal melden, wie der Einbau verlaufen ist und vor allem wie es klingt. Gruß Peter |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 15:51
alles klar mach ich:D |
$cr3@m
erstellt: 09. Jan 2005, 17:28
oh mir ist grade aufgefallen das der ja garnicht in das loch passt, muss die kleinere version nehmen, hab nur einen einbaudurchmesser von 24cm. der große hat 28 [Beitrag von $cr3@m am 09. Jan 2005, 17:29 bearbeitet] |
PeterBox
erstellt: 10. Jan 2005, 05:14
Der wäre sogar noch besser für dein Gehäusevolumen. |
$cr3@m
erstellt: 12. Jan 2005, 14:42
huhu ![]() sie sind heute gekommen, habe sie grade eingebaut. kann mich nicht beklagen. bis jetzt bin ich echt zufrieden. vielen dank nochmal für eure hilfe. |
PeterBox
#25
erstellt: 13. Jan 2005, 09:45
Jedem kann geholfen werden. FREU |
Subwoofer was haltet ihr davon Nykett am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 66 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon? Noobstar182 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer kaputt?!? gutenmorgen am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer kaputt? LauderBack am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 7 Beiträge |
Wieder mal Subwoofer , max 70ltr astra76 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 20 Beiträge |
Subwoofer-bauteile martin_0310 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 9 Beiträge |
Fragen zum AWM 12 Subwoofer Nemesis_Design am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer StEvEn_DeR_II am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Bau ! Tobikl am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer Bausatz /max 200? neroX am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 16 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
