HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer-bauteile | |
Subwoofer-bauteile+A -A |
martin_0310
11:31
erstellt: 20. Apr 2006, |
Hab mich entschlossen bei meinen Boxen zu bleiben, allerdings einen Aktivsubwoofer dazuzunehmen. Ich kann allerdings die Qualität der Komponenten nicht wirklich einschätzen. was denkt ihr von einem Eminence Beta 12 TC chassis? Am liebsten wäre mir irgendwas, das ich beim großen C kriegen könnte. was haltet ihr von dem verstärkermodul? Artikel-Nr.: 301044 - 62 beim Conrad danke für eure Mühe, ihr seid Spitze. [Beitrag von martin_0310 am 20. Apr 2006, 11:32 bearbeitet] |
martin_0310
18:15
Ich hab mal ein paar chassis rausgesucht, die in meinem preisbereich liegen. Welches ist am besten für Rock und Popmusik? Best.-Nr. -Modell-Sinus-/Musikbel.-Impedanz-Übertragungsbereich-Schalldruck-Resonanz-Qts-Vas-Korb-Ø-Einbau-Ø-Einbautiefe-Gewicht-Korb -Preis EUR Eminence 300596-13 -Beta 12 -150/300 W -8 Ω -50 - 5000 Hz -100 dB -50 Hz -0,52 -114,7 l -305,2 mm -278,6 mm -113,5 mm -3,72 kg -Ø@305,2 mm -89,95 327123-13 -Beta 12 TC -150/300 W -8 Ω -42 - 10 000 Hz -99 dB -45 Hz -0,51 -136 -305,2 mm -278,6 mm -113,5 mm -3,72 kg -Ø@305,2 mm - 69,95 360640-13 -Kappa -15 -400/800 W -8 Ω -30 - 2500 Hz -103 dB -47 Hz -0,30 -278 l -389 mm -355,5 mm -155 mm -7,84 kg -Ø@389 mm -99,95 Visaton: 333433-13 -W 300 S -150/200 W -8 Ω -23 - 4000 Hz -92 dB -22 Hz -0,32 -340 l -332 mm -277 mm -144 (134) mm -4500 g -109,00[b] [Beitrag von martin_0310 am 20. Apr 2006, 18:16 bearbeitet] |
martin_0310
23:24
Habe mich im laufe des Abends für den kappa 12 entschieden, da der laut den berechnungen von der Homepage des Lautsprechershops das geringste Volumen braucht. Der Kappa-15 ist mir zu groß. Ich hab mal einen kleinen 3d entwurf gemacht. ![]() ![]() Meint ihr, dass da was vernünftiges rauskommen kann? Oder wird das bloß ein schrecklicher Brüllwürfel? (klangmäsig) das große schwarze ist der kappa 12, die beiden kleineren sind die Bassreflexrohre mit jeweils 7.5cm Durchmesser. Abmessungen sind 40x28x50 (b x t x h), was ein Volumen von 56000 cm³ ergibt. (56L) welches Aktivmodul vom Conrad würdet ihr mir dazu empfehlen? |
castorpollux
23:57
puh, mich deucht, dies ist dein erster subwoofer? wieso unbedingt bei der großen apotheke bestellen? Aber mal davon ab: den Subwoofer musst du simulieren, um zu einem ordentlichen ergebnis zu kommen. das kannst du am ehesten mit Winisd und eine kleine einführung in die ganze geschichte findest du außerdem hier: ![]() oder hast du das schon alles durch? wie lang sollen die Bassreflexrohre sein? Versuch es wirklich mal mit dem WinISD, hier zu bekommen: ![]() Von der Treiberauswahl würde ich behaupten, das da kein rechter tiefbass bei herauskommen wird, was aber an den treibern an sich liegt. Wieso sollte es denn einer dieser PA-tieftöner sein? Für hohe Lautstärken sind die ideal, aber für Tiefbass nicht so unbedingt. Deshalb gleich die nächsten fragen: was hast du denn damit vor, welchen Zweck soll denn der sub nachher erfüllen? Grüße, Alex |
martin_0310
00:08
erstellt: 21. Apr 2006, |
1. Richtig, leider . Aber jeder fängt mal klein an. 2. Warum beim C? Hm, da habe ich bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht, im Gegensatz zu Onlineshops etc.. 3. Zweck: Der Sub soll zur unterstützung meiner Stereolautsprecher dienen. Also zu 90% Musikwiedergabe (Hardrock/Punkrock/Pop) und zu 10% zum DVD schaun. 4. Welches Chassis würdest du den empfehlen? Sollte 30 cm Durchmesser haben. Größer geht wegen Platzmangel nicht. 5. Laut dieser Berechnung müssten die Rohre irrsinnig lang werden. ![]() ![]() 6. Ist es wirklich so schlimm? ![]() Naja, vielen Dank trotzdem mal, Martin |
martin_0310
00:48
Habs jetzt mal simuliert. Sieht aus wie folgt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wäre nett, wenn mir jemand bei der auswertung helfen könnte. Inwieweit helfen mir diese Ergebnisse beim Bau des Subwoofers? naja, ihr seht, ich bin im Moment relativ planlos. Martin [Beitrag von martin_0310 am 21. Apr 2006, 00:51 bearbeitet] |
castorpollux
11:20
erstellt: 23. Apr 2006, |
Sooo.... die simulationen sehen ja eigentlich ganz okay aus, aber von einem subwoofer kann da eigentlich nicht mehr die rede sein, ich gehe fast mal davon aus, den frequenzbereich decken die hauptlautsprecher alleine schon gut ab, und bei filmen wirst du wahrscheinlich viel vermissen, bei musik wird dir auch einiges fehlen bei diesen simulationen. woran liegts? nicht unbedingt an der falschen simulation, auch wenn sich da sicher noch etwas machen ließe, aber generell stellt sich die frage, ob der Treiber nicht etwas unpassend ist...weil: eigentlich für professionelle beschallungszwecke gedacht und für hohe lautstärken entwickelt, ist er nicht unbedingt für Subwoofersysteme einsetzbar, sondern fällt recht früh im frequenzgang ab. mein tipp wäre bei gleichem budget: ![]() ähnliches wurde hier im forum schon sehr oft diskutiert, such einfach mal hier im forum nach TW3000, das ist so insgesamt am meisten tieftöner für am wenigsten Geld, sofern das in irgendeiner form begrenzender faktor ist ;-) zum lesen: ![]() achso, um die punkt abzuhaken: 1. macht ja nix ;-) 2. beim großen c bekommst du halt alles mögliche, nur nicht immer unbedingt die große vielfalt. ich glaube, zumindest im zusammenhang mit lautsprechershop.de wird dir hier keiner von einem schlechten erlebnis berichten können, auch intertechnik.de darf ruhigen gewissens als unbedenklich eingestuft werden :o) da ich dir oben den twinsub empfohlen habe, hier auch noh der link zu speakertrade, die vertreiben nur ihre eigenen lautsprecher speakertrade.com (ist ein deutscher vertrieb, keine angst) 3.okay, dann ist eine angesetzte untere grenzfrequenz von 66 Hz eigentlich viel zu wenig, 40 bis 30 Hz sollten schon erreichbar sein. 4. Siehe oben :o)aber: wie viel platz steht denn zur Verfügung? hängt ja nicht nur vom chassis, sondern auch vom holz drumherum ab ;-) eine weitere möglichkeit wäre dieser hier: ![]() 5. ööööhhhh... 6. ? was meinst du mit "es" doch nicht den komischen clown, oder ? ;-) mal ganz davon ab - du weist aber schon, das du für einen subwoofer ein subwoofer-aktivmodul benötigst, oder hast du das bei deinen bisherigen betrachtungen außen vor gelassen, was ja durchaus legitim gewesen wäre. beim deep al gebe ich zu bedenken, das hier das aktivmodul schon im bausatz drin ist, daher der wesentlich höhere preis - könnte aber evtl besser auf deine bedürfnisse passen. edit: ja, du weist, das du ein aktivmodul brauchst, habs grade gelesen. als subwoofermodul schaust du dich am besten auf der lautsprechershop.de -seite um, ein am80 ist das kleinste Modul was man sinnvollerweise verwenden sollte. /edit generell muss man natürlich sagen, das bei einem subwoofer das motto gilt "viel hilft viel" wenn du es richtig anstellst, kannst du dir einen subwoofer um 150 eur hinstellen, der reicht, es können aber auch 7000 eur sein, dann bist du alle sorgen los ;-) Grüße, alex [Beitrag von castorpollux am 23. Apr 2006, 11:25 bearbeitet] |
geist4711
14:21
bau dir doch zb mal das kleinere eckhorn mit dem chassis, wenn dir 80x80 standfläche bei 82cm höhe nich zu gross sind. bei nichtgefallen, kannst du ja immernoch br oder zb tml bauen. und, du hättest bestenfalls das holz(ca30€) in den sand gesetzt. mfg robert |
Justaf
11:07
erstellt: 25. Apr 2006, |
Der imho günstigste und (zu dem Preis) beste Bauvorschlag ist definitiv der TW3000. Wenn Du viel Platz hast setzt Du den in ein 125L BR-Gehäuse und freust Dich an einem Sub der (bei 80Hz getrennt) bis 25Hz linear runter geht. Als Kompromiss läuft der auch noch Tipp-Topp in einem "nur" 75Liter Gehäuse bis etwa 30 Hz runter. Das Beste: Er kostet gerade mal 40€. Hier mal ein paar kleine Simus mit dem Teil: ![]() ![]() Die Farben der Linien sind drei verschiedene Gehäuse: weiss 125L, gelb 75L und "rosa" 60L. Simuliert wurde mit 12dB Tiefpass bei 80Hz. Bassanhebungen und Subsonic-Filter sind nicht eingerechnet, die sind vom Aktivmodul abhängig das Du verwenden willst. [Beitrag von Justaf am 25. Apr 2006, 11:08 bearbeitet] |
Welches Chassis für maximal 62 Liter Subwoofer? sound-Phil am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon Nykett am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 66 Beiträge |
AKTIV 150 W EINBAU-VERSTÄRKERMODUL von Conrad lennox2005 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 10 Beiträge |
was haltet ihr von sioux stoar am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 17 Beiträge |
Conrad - 500W für 200 Euro DerTao am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau mit 30cm Chassis von Conrad? technodog am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 64 Beiträge |
Was für Subwoofer mögt ihr am liebsten? mgo am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 20 Beiträge |
Eminence LAB 12 Bassreflex Timsu am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 177 Beiträge |
visaton w300s subwoofer subwooferFREAK am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 64 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon? Noobstar182 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 12 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.918
