SinusLive (Spirit) vs. Exact und ein paar Detailfragen
nubasstard
#1 erstellt: 29. Jun 2008, 17:43
Moin!
Ich möchte mich zu Hause subwoofertechnisch verändern und brauche mal ein paar Ratschläge von Experten. Es sind zwar CarHiFi-Woofer, aber ich hoffe ich bin hier richtig! Jedenfalls hab ich diesen Thread auch schon im Forum der AutoHifi-World gepostet und wurde dann hierhin verwiesen.
Also, ich habe vor, meine Subwoofer zu Hause zu verändern. Momentan habe ich 2 Gehäuse mit je 2 Kammern zu 60l bassreflex netto. Dort verbaut sind Panasonic EAK-WG30, falls die wer von euch kennt. Ich bin soweit auch gut zufrieden, aber nach 5 Jahren hab ich einfach mal Bock auf ne Veränderung. Da ich in meinem Astra Coupé nen Exact PSW308 in der Reserveradmulde verbaut habe und damit gut zufrieden bin, hatte ich halt auch an 4 Stück davon für zu Hause gedacht. Da aber immer mal wieder hier die Spirit-Woofer auftauchen, möchte ich die gerne miteinbeziehen, scheinen ja echt gute Dinger zu sein und v.a. günstiger! Ich höre zu 50% Musik (Hardrock/Heavy aber auch mal was elektronisches) und gucke zu 50& Heimkino. Die Woofer sollen also "richtig" tief können und trotzdem eine gute Tiefbassdynamik aufweisen. Als Antrieb habe ich hier 2 Thomann T.Amp S150 stehen, die je 2*150w rms an 4 Ohm und 2*200w rms an 2 Ohm liefern. Damit kommt schon die erste Frage auf: die Spirits sind ja Doppelschwinger, kann ich die parallel schalten? Der Verstärker soll 1 Ohm stabil sein lt. Anleitung. Die Gehäuse möchte ich nach Möglichkeit nicht neu bauen, sind 60l für die Spirits (SinusLive) genug auch für Heimkino? (Rohre a 95cm² udn 28cm Länge). Oder ist es besser wirklich was komplett neues zu basteln? Viel größer darfs nicht werden, da nur 18m² zur Verfügung stehen. Habe eben gesehen, dass es mittlerweile die Spirit L320 gibt, sind die für mein Vorhaben geeignet? Oder ist der Exact die bessere Wahl? So, das solls erstmal sein, ich hoffe ich hab nichts vergessen und Ihr könnt auch zu meinem Problem ein paar gute Ratschläge geben. Vielen Dank schonmal im voraus!!!!
MfG, Ferenc
[Beitrag von nubasstard am 29. Jun 2008, 17:46 bearbeitet]
Bass_Lover
#2 erstellt: 30. Jun 2008, 13:26
Hallo und Willkommen im Forum.
Carhifi Subs im Wohnzimmer... Das ist immer kompliziert. Die Teile sind einfach für einen kleinen Raum ausgelegt (ein Auto halt ). Dein Wohnzimmer ist nicht grad so klein wie dein Auto
Also: schau mal nach guten Homehifi Subs (Also nur die Chassis) und bau dir daraus was gescheites.
Schau mal nach dem Mivoc AWX 184. Großes Chassis mit viel Druck und auch für Musik geeignet. Damit wirst du auf jeden Fall mehr freude haben !
[Beitrag von Bass_Lover am 30. Jun 2008, 13:27 bearbeitet]
nubasstard
#3 erstellt: 30. Jun 2008, 18:53
erstmal Danke für die Antwort.
Also ich habe schon jahrelang Erfahrung mit CarHiFi-Subs im Wohnzimmer und kann nichts Schlechtes berichten. Im Gegenteil, bisher bin ich sehr gut gefahren damit. Ich hab nun halt Lust auf was Neues und dachte, vielleicht kenn jemand die Woofer. Ich behaupte einfach mal, dass die Exact und SinusLive ne ganze Klasse höher als die Mivoc spielen (hab selbst vor Jahren mal nen 30er Mivoc-Selbstbau gehört im Wohnzimmer und war nicht begeistert). Allein wenn ich mir die Aufbau anschaue (Sicke, Korb, Antrieb) bestätigt sich dieser Eindruck. Ich möchte auch nicht riesige Membrane, sinnvoller erscheinen mir mehrere "kleinere", aber das ist wohl Geschmackssache. Hatte sonst evtl. an Peerless gedacht, vielleicht hat da jemand Erfahrung mit? Wollte nun nichts schlecht machen, aber CarHifi-Woofer gehen zu Hause schon. Dachte halt vielleicht gibts hier ein paar Experten, die gute Chassis kennen.
MfG
[Beitrag von nubasstard am 30. Jun 2008, 18:53 bearbeitet]
tss
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 05:41
ich denke du bist im diy-bereich (bei den kreativen eigenbauern) des forums besser aufgehoben. ich lass dich mal dorthin verschieben.
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 05:50
Erledigt. :)
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 03. Jul 2008, 16:37
Hallo!
Also die SL würd ich mir aus dem Kopf schlagen! Sehen auf den ersten Blick interessant aus, aber Qts 0,8!!! Für BR-Gehäuse sollte ein Woofer eigentlich einen Qts von <0,4 haben. Der SL hat einfach einen viel zu schwachen Antrieb!
Die Exact sind gute Subs, aber auch nicht gerade günstig...
Das Car-Hifi Subs für kleine Räume gebaut sind ist auch so ne Behauptung...für kleine GEHÄUSE ja!! Dafür wollen sie aber im Gegenzug auch Leistung sehen.
Wenns trotzdem ein Carhifi Chassis sein soll, bei 60l BR wäre der Helix W12 Competition nicht schlecht. Hab ich mal in nem A4 Avant verbaut (58L BR) und vorher auch mal bei mir im Wohnzimmer laufen lassen. Wirkungsgrad relativ gut, genug tiefgang und auch recht trocken. Abstimmung müsste ich nochmal nachschaun. Zudem gibts den gerade auch recht günstig!
Oli
Shefffield
#7 erstellt: 04. Jul 2008, 12:19
Moin.
Der prototypische Carhifi-Sub ist konsequent auf kleinste Gehäuse ausgelegt, und das kostet massiv Wirkungsgrad. Ich habe Chassis gesehen, die bei 78 dB / 2,83 V liegen. Typisches Hifi liegt da mindestens 5 dB drüber (im Tiefbassbereich, wohlgemerkt, nicht bei 1 kHz!), PA noch mal mindestens weitere 5 dB. Diese 5 dB-Schritte kann man grob mit einer Vervierfachung der Leistung gleichsetzen.
Dein Plan bedingt also, für den gleichen Pegel wie mit guten Hifi-Chassis die vierfache Verstärkerleistung im Wohnzimmer aufzufahren, und der einzige Lohn dafür sind besonders kleine Gehäuse. Halte ich für einen schlechten Tausch.
Nur mal so pauschal, damit Du verstehst, warum Dir alle von den Autoschlammschiebern im Wohnzimmer abraten. Und über Klangqualität haben wir noch gar nicht gesprochen...
Grüße,
Axel
Ach ja, alles mit Qts über ca. 0,6 ist für "free air" gedacht, kommt also mit Gehäusen gar nicht mehr sinnvoll zurecht.
[Beitrag von Shefffield am 04. Jul 2008, 12:19 bearbeitet]
Der_RiPol_-_Axel
#8 erstellt: 04. Jul 2008, 13:05
Das wichtigste ist bereits gesagt.
Hier aber noch ein Blick auf das
Selbstverständnis der SinusLive-Crew:
http://www.profihifi-forum.de/thread.php?threadid=1350
So ein absurdes Verhalten habe ich
noch selten erlebt!
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 04. Jul 2008, 15:08
Ja das hab ich vor ein paar Monaten bei der Suche nach einem günstigen Woofer auch schon mal gelesen! Aufgrund der Aussagen dieser "Experten" hab ich den SL damals (gottseidank) nicht gekauft, obwohl scheinbar viele von den Teilen begeistert sind!
Hätt ich gewusst, dass du das bist, hätt ich mich wahrscheinlich nicht nur halb Tod gelacht!!
Oli
nubasstard
#10 erstellt: 06. Jul 2008, 17:43
erstmal danke für die Hinweise und Beiträge! Ich habe es mir nun aus dem Kopf geschlagen, die Woofer zu Hause zu verändern. Mir ist das Risiko einfach zu groß, dass das Ergebnis nicht viel besser ist als jetzt. Dazu der Aufwand einfach zu groß! Ich bin mit den Panasonics klanglich sehr zufrieden, wahrscheinlich wäre es Quatsch zu tauschen in meiner 18m²-Butze. Um den Spieltrieb aber doch noch zu befriedigen, habe ich über Ebay zwei Exact! PSW308 ersteigert (130,-EUR inkl. Versand insgesamt ). Die werden in je ein Bassreflex-Gehäuse wandern und dann für Parties genutzt. Sollte dann ausreichen um hier und da ne kleine Fete zu schmeissen, hab nen sehr guten Eindruck von den Woofern, spielen auch im Auto in 30l geschlossen schon sehr laut, aber das ist sicherlich auch eigenes Empfinden. Wenn ich die Woofer fertig habe, stell ich das hier nochmal rein und berichte ausführlich!
Viele Grüße,
Ferenc
P.S.: Der Beitrag im SL-Forum ist ja allererste Sahne! Gut, dass ich da wohl nie Kunde werde.
[Beitrag von nubasstard am 06. Jul 2008, 17:44 bearbeitet]
prof.inti
#11 erstellt: 07. Jul 2008, 17:58
Der_RiPol_-_Axel schrieb:
noch selten erlebt!
In welchen Winkeln der RiPol so rumsurft. Die Herren von "xyz" sind ja richtige Profis. Welch eine Reklame für sich und ihre Produkte.
Das klingt doch schon nach harter Serienstreuung...
Roderik81
#12 erstellt: 08. Jul 2008, 10:30
noch selten erlebt!
hmm ... ich habe hier 2 SL 320 in TML (3m auf 1/3 und 1/5 der länge) Verbaut und die Klingen wirklich überragend. Hatte sie günstig (50€ / stück) bekommen, sind inzwischen aber meine lieblingssubwoofer geworden. Ich denke allerdings auch das hier ausschließlich TML und Dipol geht.
Völlig unverständlich ist mir warum ein Hersteller, der eigendlich gute Produkte anzubieten hat, sich und seinen Absatzchancen so selber im Weg steht.
(Selbs wenn TSP nur Markenting währe - z.B. Visaton is hier einfach besser aufgestellt )
sinuslive horn ?
geilewutz am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
2 Exact WCA 263 Port größe
mc_schnieddy am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  23 Beiträge
Kauf vs. Ultimax vs. Mivoc
Galdan am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  6 Beiträge
RCF vs. Fane vs. Celestion
Mo-Voy-og am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  3 Beiträge
DBA vs. SBA vs. Multisub
FoLLgoTT am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  9 Beiträge
Geschlossen vs Bassreflex
GMC-01 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
Heimkino Subwoofer mit Visaton TIW 200 XS / Exact WCA 178
carhififan am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  8 Beiträge
16er Tiefmitteltöner Exact A16W für kleinen Subwoofer geeignet?
DER-KONDENSATOR!!! am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  12 Beiträge
Sinuslive SL-W330 - Ob der für Home-HIFI/HK taugt?
Ezeqiel am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  14 Beiträge
W-Bin vs. Tappedhorn vs. Scooper vs. "?"
SeventhSeal am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.396
