| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bass box für als Eweiterung für bestehende Anlage ... | |
Bass box für als Eweiterung für bestehende Anlage bauen+A -A |
-Hartl-
erstellt: 22. Mai 2008, 20:42
Guten Abend, ich möchte meine bestehende Anlage mit zwei? Bässen erweitern. Momentan ist ein Paar Peavey SP4 vorhanden (zwar sehr schwer und sperrig, aber gehen ganz gut) welchen über einen Controller/Aktiv-Weiche Bi-Amp betrieben werden. Eingesetzt wird das ganze meist im Freien/Zelt zur Beschallung bei Veranstaltungen unserer Vereine. Nur fehlt halt im Freien der Tiefton. Musik läuft hauptsächlich Rock aber auch Charts... und meist sehr laut Nachdem ich handwerklich nicht ganz ungeübt bin und einige Freunde im Schreinergewerk habe wollte ich mir die selbst bauen. Nur weiß ich leider nicht, was hierfür geeignet ist, Horn, BR, oder etc. Ebenso wäre interessant welche Chassis geeignet sind und die Gehäuse, bzw. Größen Kann und mag mir jemand helfen Vielen Dank |
-Euml-
erstellt: 23. Mai 2008, 08:29
Hallo und Willkommen im Forum also wenn du handwerklich geschickt bist würde ich das 21" Super Scooper Horngehäuse mit dem DP2150 nehmen http://www.speakerplans.com/index.php?id=21superscooper das sollte mit passenden Verstärker laut genug sein auch draußen gut es ist auch kein kleiner Subwoofer mit einer höhe von 132cm...man kann aber auch den DP2150 in ein Bassreflexgehäuse bauen und einer von den Subwoofer egal ob im Horn oder oder BR-Gehäuse sollte völlig ausreichend sein |
-Hartl-
erstellt: 23. Mai 2008, 14:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Sind für so etwas 21" Chassis üblich? Ich dachte so an ein gutes 15, bzw. 18 " Chassi. Um dann alles auf einmal zu bewegen brauch ich ja schon einen LKW... Könntest du mir einen Link schicken für ein BR? Vielen Dank |
-Euml-
erstellt: 23. Mai 2008, 15:32
naja du kannst natürlich auch einen 18"Zöller nehmen allerdings würde ich keinen 15"Zöller nehmen da deine Boxen schon 15"er haben und ein Sub schon eine Nummer größer ein sollte dein PD 2150 hab ich deshalb gewähl weil er einer der derzeit besten Chassis ist und wenn du ihn mal nicht mehr zur Unterstützung brauchst gibt er auch einen 1A HiFi-Subwoofer ab und so brauchst du blos einen Subwoofer bei 18"Zoll würde ich dann lieber zwei Subwoofer nehmen die zusammen aber auch nicht kleiner währen also bei BR kannst dir das Gehäuse selbst berechnen oder ich mache das also mit 200 Liter und drei BR-Rohre mit 10cm Innendurchmesser und 24cm länge kommst du gut hin das Gehäuse sollte blos +/- 200 Liter Innenvolumen haben die Mase kannst du dir selbst passend machen man kann das Gehäuse auch noch etwas anpassen es soll blos nicht kleiner als 160Liter werden und nicht viel größer als 400Liter, aber das wird wohl weniger der fall sein, obwohl es auch seine vorteile hat |
-Hartl-
erstellt: 23. Mai 2008, 18:57
Vielen Dank erstmal, auch auf die Gefahr hin schön langsam etwas lässtig zu werden... kann ich die BR-Rohre hinsetzten wo ich will oder gibts da ne bestimmte Position? 200 Liter is auf alle Fälle von den Ausmaßen schon prima Wäre jetzt ein Hornlautsprecher für Veranstaltungen im Freien eigentlich die bessere Wahl? Danke |
-Euml-
erstellt: 24. Mai 2008, 09:39
das BR-Rohr kannst du sonst wo ansetzen obwohl ich es immer nach Forne ausrichten würde also zu den zu beschallenden Leuten aber grundsetzlich ist es egal naja für deine Ruckmusik ist so ein Horn schon besser und auch der Wirkungsgrad und der max. Pegel steigen aber dafür kann das BR tiefer, aber das bringt ja nix wenn du es dann nicht mehr weg bekommst... noch ein paar Tips zum Gehäuse bau - mach viel versteifungsstreben rein, je steifer das Gehäuse um so Dynamischer der Bass - mach die Frontplatte doppelt damit die Swingungen des Chassi besser abgefangen werden, auserdem ist es ein gutes Gefühl zu wissen das das Chassi nich so leich rausbrechen kann(ist ja auch kein Fliegengewicht) - Dämmen solltest du auch am besten mit Noppenschaum sonst Drönt das Gehäuse wenn du oberhalb von 100Hz Trennst
mach dir mal darüber keine sorgen auch wenn das noch 10 Seiten und 100 Beträge dauer, lässtig finde ich sowas nicht |
-Hartl-
erstellt: 24. Mai 2008, 18:24
Schön langsam freunde ich mich immer mehr mit dem Horn an... das Chassis kommt wohl oben in das große runde Loch, Magnet nach innen (nicht schlecht was ich schon alles weiß... :-) ) kann mann da vorne auch ein Gitter + so Schaummatten anbringen (bis runter) da mir sonst bestimmt einige lustige Leute ein paar "Geschenke" reinlegen bei so nem Fest oder is des schlecht. ich hab nur schon ein paar Hörner gesehen da war alles offen... mag ich nicht Anschlusspanel mach ich hinten rein und bohr ein Loch um ans Chassis zu kommen? Was heißt eigentlich "Cutoff 35 HZ"? Übrigens, nochmal vielen Dank für die Gedult [Beitrag von -Hartl- am 24. Mai 2008, 18:30 bearbeitet] |
-Hartl-
erstellt: 25. Mai 2008, 12:06
ok... cutoff weiß ich. aber wo sollte die obere denn liegen? bei 120 Hz? |
Subwoofer für bestehende Anlage KeineAhnungaberdasGeldistda am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 20 Beiträge |
Bass box selber bauen? D4rkness2k10 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
bass- BOX selber bauen HILFE! blitz333 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Bass box 2 bässe DKS-GHOST am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Bass Box Projeckt DerTW am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Bass Kiste selber bauen wie? DKS-GHOST am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 24 Beiträge |
Next Bass Box markus28ms am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 19 Beiträge |
Bass Box Mäxxx am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer bauen KeV92 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Bass bauen. HD 15 Horn? Mumpi72 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.830
