| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Logitech z5500 Subwoofer umbauen! | |
Logitech z5500 Subwoofer umbauen!+A -A |
Mario_D
#51
erstellt: 21. Mai 2008, 10:48
Schonmal ne Logitech Kiste gehört? Hast du auch gehört, was da für ein bass rauskommt? Ich könnte wetten, das da auch der verstärker mit drin hängt, also auch noch irrgendwas pusht, oder sowas. Hat dein Logitech woofer gar keine Passivmembran, also nur lautsprecher ohne anschlüße? |
Meine_Wenigkeit
#52
erstellt: 21. Mai 2008, 11:10
Bassreflex UND Passivmembran? Kann ich mir nicht vorstellen... |
Rene_Lacoste
#53
erstellt: 21. Mai 2008, 11:30
Die Peerless XLS 10 oder XXLS 10 sind sehr empfehlendswerte Lautsprecher.Allerdings gibt es diese erst ab 180 bzw. 220 €! |
helixxx
#54
erstellt: 21. Mai 2008, 12:11
ok des mit dem gleichstromwiederstandt mach ich sobald ich heim komm so um 5e wird das sein. bis dahin diese peerless xls10 sieht nicht schlecht aus, is zwar teurer aber scheint es wert zu sein. was meint ihr zu diesem?!? Helix DB 10 Dark Blue http://www.hifi-music.de/shop/Helix-DB-10-Dark-Bluewär cool wenn ihr dazu stellung bezieheun könntet^^ mfg thomas |
derboxenmann
#55
erstellt: 21. Mai 2008, 12:45
Car Woofer sind im Bassbereich meistens etwas dünn (wegen dem Druckkammereffekt im Auto) - muss nicht sein, ist aber oft so - alle Chassis, die ich dir empfohlen habe haben ausgiebige Angaben über TSP, Frequenzgang und Impedanzverlauf - ohne das, kann man nur bedingt aussagen treffen, ob das Ding in dem Gehäuse klingen wird. |
Pechi
#56
erstellt: 21. Mai 2008, 14:15
also ich hab das mal nachsimuliert sehr gut ausschaun tut: Wavecor Peerless xls 10 mivoc avm 104 den mivoc hab ich dazugesmissen aber für das was er kostet kommt er vom ergebnis her erstaunlich nah an peerless und wavecor heran die (glaube ich) beide um mehr als 100 euro teurer sind!meine empfehlun für kleines geld mivoc!!! schöne grüsse pechi ps alle simulationen ohne eq/filter |
derboxenmann
#57
erstellt: 21. Mai 2008, 14:32
Nicht nur simu ohne filter, sondern auch ohne Frequenzverlauf der chassis ![]() Und da ist der Peerless wieder vorne! |
Meine_Wenigkeit
#58
erstellt: 21. Mai 2008, 14:46
Ich denke nicht, dass sich das rentiert. Jedes andere Chassis sollte dem Alten schon so klar überlegen sein, da lohnt sich der Aufpreis einfach nicht. Mivoc und gut. |
derboxenmann
#59
erstellt: 21. Mai 2008, 14:55
Deine Wenigkeit übersieht dennoch die Simulation ![]() und bei 30Hz noch knapp über 70dB Kennschalldruck? Ähm, naja... Im auto wunderbar, meiner ansicht nach - besser als der verangegangene mag er auch sein - aber wenn schon denn schon Datenblatt des AWM 104Ist aber nach wie vor die entscheidung des threasdstellers - und der XLS spielt halt auch noch Woofer in deutlich teureren Preisregionen an die Wand - deshlab bleib ich bei dem Tipp [Beitrag von derboxenmann am 21. Mai 2008, 14:58 bearbeitet] |
Meine_Wenigkeit
#60
erstellt: 21. Mai 2008, 16:01
ich hab mir keine simu angeschaut, ich hab mich nur auf pechis angabe verlassen. wenn dem nicht so ist, dann meinen kommentar einfach überlesen. wobei ich dabei bleibe: so ein logitech system braucht keinen allzu guten woofer... |
H0[)iNi
#61
erstellt: 22. Mai 2008, 08:46
So leute ich kläre noch mal was wegen dem Cassis: das ist ein Tang Band Der hier!Und @ Ferdersteller: Hast du mit gemessen das das BR Rohr gebogen ist? |
Pechi
#62
erstellt: 22. Mai 2008, 11:16
neenee das ist das basschassis vom z 2300 und nicht vom z 5500 und wenn er das 2300 hätte dan bringt ihm das auch nichts das er weiß das es das wäre (ausser das er mal die tsp des chassis kennt) weil das chassis in europa nicht erhältlich ist! schöne grüsse pechi |
Pechi
#63
erstellt: 22. Mai 2008, 11:21
@ derBoxenmann wie soll ich den das verstehen? ohne frequenzverlauf? also bei mir sieht die simu des mivocs langsam abfallend aus bis das bei 30hz der -6db punkt ist bitte um erklärung was du gemeint hast! schöne grüsse pechi |
derboxenmann
#64
erstellt: 22. Mai 2008, 13:35
Ein Chassis hat einen spezifischen Frequenzverlauf - also Schallpegel über die Frequenz - dieses wird bei einfachen Simulationen nicht berücksichtigt. |
Pechi
#65
erstellt: 22. Mai 2008, 13:57
und wie kann man das berücksichtigen? |
derboxenmann
#66
erstellt: 22. Mai 2008, 14:55
Indem man diese Kurven anschaut und aufaddiert ![]() In der Regel macht man das ohne Hilfsprogramm im Kopf (ich zumindest) schließlich bekommt man die wenigsten Messprotokolle in kompatiblen Format fürs eigene System ![]() Schau beim Hersteller auf der Seite, oft findet man da nen Messschrieb |
Stealthy
#67
erstellt: 06. Jun 2008, 05:59
First of all sorry for my language i can't write German it's too hard grammatically but i can read it. Second sorry for bumping but there's nothing else to find on this subject (modifying the Logitech Z-5500)... Some updates: 8 Ohms required 10" or 25CM (maybe 24cm) - This is a Youtube video from a person who has replaced his old woofer with a 10" comp kicker C10-8 He said he had to mod the casing a little bit to fit it in properly so it might be 24cm instead of 25 (perhaps a little trick from Logitech so people can't change it out without molesting the casing) youtube - kicker comp 10"- The link below shows some diagnostics done by an expert trying to 'hack' the Logitech Z-5500 (i only read over it real quickly seems to go about the volume panel / center unit) link- Hope this helped... Any recommendations now we know it requires an 8 Ohm (single-voice?) sub? [Beitrag von Stealthy am 06. Jun 2008, 10:33 bearbeitet] |
Roderik81
#68
erstellt: 06. Jun 2008, 10:36
Das ist nur für den Mittel/Hochton interessant! Den Bass mach das Gehäuse und die TSP (und der raum) Die Tollen Herstellermessungen werden meist auf einer IEC-Normschallwand gemacht - mit "Unendilichme Rückkamervolumen oder ganz ohne geschlossenes Gehäuse. Frequenzgangmessungen unter 100 Herz kannst du also getrost ignorieren! |
Roderik81
#69
erstellt: 06. Jun 2008, 11:02
Also demanch sind für den Subwoofer-Verstärker zwei TDA7294´s gebrückt. Das heist auf keinen fall weniger al 8 Ohm anschließen sonst killst du den Verstärker! Gut ist, das dir mit realistischen 120Watt für den Subwoofer genügend Leistung zu verfügung steht. Vieleicht mal bei Logitech direkt oder bei Blue Planet Acustik nachfragen ob die dir den Originaltreiber (Tangband W8-670Q wie H0[)iNi ja indentifiziert hat) besorgen können. Ansonsten was besseres mit eine anderen 8Ohm-Treiber in neuem Geäuse währe sicher auch nicht schlecht, wenn Logitech da keine Effekt-Mist mit dem Frquenzgang anstellt... |
X-x--DOMI--x-X
#70
erstellt: 12. Aug 2010, 15:51
Ich weis, das Thema ist zwar schon sehr alt, mich würde aber trozdem interessieren was da jetzt raus gekommen ist Wurde ein neues Gehäuse gebaut? Oder eine neue Chassis in das Logitech Subwoofergehäuse verbaut? Oder garichts von beiden?Für mich ist das deshalb interessant, weil ich meine Logitech Z-5500 nicht selten so laut aufdrehe das der Subwoofer schon an seine grenzen stößt... und da ist die Warscheinlichkeit das mir auch sowas passiert ziemlich groß denke ich PS: Hier wurde geschrieben das der subwoofer ein Tangband W8-670Q ist, wenn schon denke ich eher das es DIESER ist, der W8-670Q ist ja nur ein 8", der im Logitech Z-5500 verbaute Subwoofer ist aber ein 10" ![]() MfG Domi [Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 12. Aug 2010, 19:35 bearbeitet] |
X-x--DOMI--x-X
#71
erstellt: 14. Aug 2010, 09:32
# push |
waterburn
#72
erstellt: 14. Aug 2010, 11:16
Naja, eine richtige Frage hast du ja eigentlich nicht gestellt ![]() Im Grunde genommen kannst du jedes 8Ohm 10" Chassis verbauen, was in 30L mit einer Abstimmung von 25-30 Hz klarkommt. cu waterburn |
X-x--DOMI--x-X
#73
erstellt: 14. Aug 2010, 13:54
Das war eigentlich meine Frage:
Diese Frage wird mir aber warscheinlich nur der Thread ersteller beantworten können |
H0[)iNi
#74
erstellt: 16. Aug 2010, 08:39
Mensch wieso macht ihr euch es so Schwer? Einfach Verstärker rausschrauben und neues Subgehäuse samt neuem Chassis bauen. Allgemein ist das Gehäuse und die Abstimmung des OEM Gehäuses mist. Ich habe mir damals für den Tang Band ein Bandpass 6th Order gebaut. 120L mit -3db bei 27Hz. Man glaubt nicht wie das Chassis im Original Gehäuse vergewaltigt wird! mfg Philipp |
X-x--DOMI--x-X
#75
erstellt: 16. Aug 2010, 09:42
Mhm... Irgendwie kann ich es mir nicht so ganz vorstellen den mein Z-5500 Sub klingt selbst bei sehr großer Lautstärke noch halbwegs gut Umbauen kommt für mich aber nicht in frage da ich noch fast 2 Jahre Garantie habe [Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 16. Aug 2010, 09:46 bearbeitet] |
H0[)iNi
#76
erstellt: 17. Aug 2010, 21:43
Klar am anfang war ich auch total begeistert! Aber sobald man was besseres gehört hat ist es aus mit der freude. Was hast du denn als vergleich schon gehört? Ich will es dir nicht schlecht reden aber leistung zeigt der Sub nicht. Hmm ok mir was das egal da ich mehr wert auf klang als garantie gelegt habe;-) Jetzt brauch ich nichtmal mehr einen Subwoofer zuhause denn 2 gute standlautsprecher sind unersetzlich. |
X-x--DOMI--x-X
#77
erstellt: 18. Aug 2010, 09:33
Mhm... Standlautsprecher (selber zu bauen) hab ich mir auch überlegt, bei mir fehlt aber der platz für etwas größere Lautsprecher Mit dem Z-5500 war das viel einfacher, die Sateliten an die Wände geschraubt und der Sub hatt gerade noch den letzten freien Platz am Boden bekommen Das es vom Klang noch viel bessere sachen gibt war mir auch klar, aber ich habe nen 32 band Equalizer in verwendung, da kann man den klang noch um einiges verbessern finde ich (z.B. die hohen Töne kommen etwas zu leise raus)
Ja, das ist leider so, sobalt man etwas besseres gehört hat ist es aus mit der Freude Aber es wird IMMER etwas besseres geben und momentan leb ich eh schon über meine verhältnisse Mit 14 ist das Geld eigentlich immer knapp Verglichen habe ich das Z-5500 mit einigen anderen Lautsprechersystemen in dem Preisbereich, aber es war immer das gleiche: guter klang, nicht sehr laut oder nicht ganz so guter klang aber laut. Wenn man guten Klang und sehr laut vereinen will muss man denke ich deutlich mehr als 300 hinblättern Ich habe mich letztendlich für das Z-5500 entschiden wegen der sehr Hohen Lautstärke, bei mir muss das ein allrounder sein, Filme sehen, Musik hören, auf Partys volle Leistung geben uuuund so weiter [Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 18. Aug 2010, 09:41 bearbeitet] |
Logitech Z5500 Subwoofer ist defekt --> umbauen? eCoLeech am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer UMBAUEN wallah am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer umbauen? Helfari am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer umbauen Diana88 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 defekt, Sub umbauen mastermost am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 9 Beiträge |
Logitech Z5500 anderes Gehäuse muss her! spocks am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 81 Beiträge |
Aktiv PA Subwoofer Umbauen? lookslikecoon am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
Bestehenden BR-Subwoofer umbauen lhiapgpeonk am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 11 Beiträge |
Autosubwoofer umbauen Stefan-Heim am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 18 Beiträge |
downfire umbauen! Hernig am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
