Was kann ich aus 2 x Ravemaster Woofer BSW 124 bauen?
Wallo18
#1 erstellt: 27. Apr 2008, 22:18
Hi Jungs,
komm eigentlich eher aus der Carhifi Ecke.
Aber hab mir gerad 2 Subs geschossen:
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=005
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=005
Das sind zusammen 20 Euro, da ich nur 9 Euro versand zahlen muss. Ich hoffe ich habe ein Schnäpchen gemacht!
Was kann ich draus bauen?
Sollen als unterstützung für meine beiden Viecher sein.
Als Amp soll vorläufig ein Mivoc AM120 taugen.
Is zwar von der Impedanz nich optimal,
aber wenn nich kommt eben was anderes her.
Für ne Fete werden sie evtl auch mal an ne
Dynacord PA amp mit nem KW laufen.
2 Eckhörner nehmen doch viel platz weg.
Außerdem hab ich grad keine Ecke frei.
Gibts noch ne andere schöne Alternative?
Kennt den Sub jemand? Erfahrungen?
gruß wallo
deckwise
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 12:01
Glückwunsch zu diesem Schnäppchen!
Aber du musst aufpassen, sofern die Artikelbeschreibungen stimmen hast du einmal einen BSW 124 und einmal einen BSW 124 II ersteigert.
Ich weiß nicht in wiefern sich die beiden Chassis unterscheiden (oder ob überhaupt?), aber der BSW 124 II war glaub ich die upgedatete Version des BSW 124.
Gruß deckster
[Beitrag von deckwise am 28. Apr 2008, 12:02 bearbeitet]
Hifihannes
#3 erstellt: 28. Apr 2008, 13:56
Hi
Also einer von beiden ist auf jeden Fall fürs Eckhorn 12 geeignet! vllt sogar beide !
Kannst dir das ja mal anschauen...
wenn du zwei davon baust, musst du sie auch nicht in eine ecke stellen, dann reicht eine Wand!
gruß Hannes
basti986
#4 erstellt: 28. Apr 2008, 14:04
die teile sind ganz nett
aus erfahrung kann ich dir sagen für ein dipol
leiner garnix
geschlossen richtig laut und ordentlich druck
bassreflex recht tief aber nicht sehr laut
banpass naja
ich habe die teile schon recht lange und viel damit gebastelt haben mir geschlossen immer noch am besten gefallen für den preis sind sie auf jeden fall klasse
deadlikeadodo
#5 erstellt: 28. Apr 2008, 14:24
ich habe mir daraus das hier gebaut: http://img165.imageshack.us/img165/8991/bild1qw8.jpg
auch mit einem am120. hier war der wunsch nach tiefgang allerdings größer als nach maximaler lautstärke. aber wenn du zwei davon hast...
Wallo18
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 17:54
@deckwise:
Dass der eine ein BSWII und der andere ne ältere Version ist,
weis ich. Hab ja nicht mit gerechnet dass ich beide bekomm
TSP´s konnt ich keine Unterschiede finden.
Steht aber meistens auch nur "BSW" dran und dann weis ich
eben net welches des beiden gemeint ist.
Ich nehm mal einfach an sie unterscheiden sich nur gering.
@Hifihannes:
Das Eckhorn wär interessant. Wie müsste ich sie aufstellen,
dass ich sie nur an die Wand stellen muss?
-> Hab extrem viel Spanplatten daheim rumliegen.
19 und 22 mm stärke. Kann also alles bauen was ich will.
wenn ich mein lieblingsgehäuse gefunden hab, wird aus MDF
oder MPX gebaut.
@basti:
Wenn du sagst, dass sie für ein Dipol ungeeignet sind,
meinst du damit ein Eckhorn oder?
- Wieviel liter hast du einem Geschlossen gegeben?
- BR Wieviel liter? welcher port?
- Bandpass gefällt mir nich...
Danke für die Hilfe!!!!
gruß wallo
[Beitrag von Wallo18 am 28. Apr 2008, 17:57 bearbeitet]
basti986
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 21:38
mit dipol meine ich ein dipol und kein horn
das klappt aber misserabel wegen extremen geräuschen des LS bei grossen hub
die volumen von der geschlossenen und der Bassreflex kiste mss ich mal schauen war aber nix besonderes sondern nur mit hilfe von parrametern des LS berechnete kisten
die Daten vom hersteller und meinem LS lagen übrigens weit auseinander ich denke das das wohl an den langen Beriebsstunden und dem alter liegt
Positiv war das die Resonas tiefer ist und negativ Vas grösser
ach so zu dem port im Bassreflex kann ich nur sagen rohr ganz grosse sch*** lieber tunnel aus holz
so ganz grob geschlossen 10L
bassreflex 15-20L
Wallo18
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 22:17
Wie kommst du denn dann drauf dass ich sie als Dipol verwenden will???
Warum machen die LS geräusche bei großem hub?
also wenn geschlossen 10L dann kauf ich mir nochmal ein Dutzend
Ich stütz mehr lieber auf erfahrungswerte.
Hab mit simulieren schlechte erfahrungen gemacht.
Wär super wenn du nochmal nachschaust wegen port und so.
gruß wallo (der heut schon ein paar bierchen zu viel hat weil sein bruder heut den 18 Geb hat
Hifihannes
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 22:52
hi
Hab mal schnell ne Skizze gemacht (ok echt mies geworden, aber es erfüllt denke ich seinen Zweck!
Die Schallwellen des einen Eckhorns bilden die zweite Wand für das zweite Eckhorn und umgekehrt! die Schallwellen müssen aber glaube ich identisch sein, d.h. gleiche Quelle!
Irgendwo im Forum hab ich mal ein Bild gesehn, wo ein Kolege sowas gemacht hat, allerdings mit zwei 18ern (spielt allerdings keine rolle)!
Ich will mir demnächst auch eins baun, allerdings mit nem andren Treiber! Der Bass soll anscheinend genial sein!
Ich habe Holz auch genügend rumliegen!
Von daher... probiers aus !
Gruß Hannes
basti986
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 23:17
für Bassreflex habe ich gerade gefunden
volumen 35L für rohr 15cm durchmesser 68cm länger
musst du dir auf tunnel umrechnen geht schön tief runter und drückt ganz gut
ich habe den tunnel im gehäuse gefaltet also den boden entlang und die rückwand rauf
Wallo18
#11 erstellt: 29. Apr 2008, 18:28
OK also das mit dem Eckhorn sieht geil aus!
Ich denk das werd ich auf jedenfall probieren.
Ich hoff nur die haben keine Unterschiedlichen TSP´s
Bassreflex werd ich auch mal bauen.
Und im GG meinte Basti gerade 10 Liter.
Kommt mir aber doch arg wenig vor oder???
gruß wallo
deckwise
#12 erstellt: 29. Apr 2008, 18:39
Also nur 10l für ein 30er Chassis wär echt rekordverdächtig...
basti986
#13 erstellt: 30. Apr 2008, 01:49
Hallo zusammen,
ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen das die ca. 10 netto sind dazu kommen noch eigenvolumen vo LS oder halt
"falsch" rum einbauen
p.s. bezogen auf die alterung des LS kannst ruhig 15L schön gedämmt Butto nehmen aber das kickt schon ordentlich
zu den horn kann ich dir nur sagen ist ein recht grosser aufwand ob es das wert ist ???
die TSP vom 124 und 124 2 sind unterschiedlich mess mal nach ist ja nicht so die arbeit
bau dir ein schönen BR der tief genug und wackelt die möbel durch
Wallo18
#14 erstellt: 30. Apr 2008, 16:59
He he wie soll ich denn mal so schnell eben die TSP´s messen?
basti986
#15 erstellt: 30. Apr 2008, 17:34
Du benötigst doch nur ein frequenzgereator und ein multimeter
hat das nicht jeder der mit Lautsprechern basteln will
ne spass bei seite zur not tut es auch nur ein multimeter und ein PC mit Internet sowie eine soundkarte ein funktionsgenerator kannst du dir aus dem netzt saugen
zur not von da
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
eine schöne anleitung findes Du in der hilfe dat von BASSCADe Freeware
da ist genau beschrieben wie es geht
ist ein tolles Prog für den selbstbauer von boxen der nicht gerade ein studium in akustik hinter sich hat zu finden unter
http://www.selfmadehifi.de
solltes Du dir mal ansehen kostet nix und ich bin bis jetzt damit gut gefahren
[Beitrag von basti986 am 30. Apr 2008, 17:43 bearbeitet]
Wallo18
#16 erstellt: 07. Mai 2008, 15:14
Soo ich will jetzt erstmal ein Geschlossenes Gehäuse bauen!
wieviel Liter ca? Jemand nen Erfahrungsbericht?
gruß wallo
basti986
#17 erstellt: 07. Mai 2008, 18:55
Jo,
15 Liter Volumen
19 mm platten
Frond/Rück 320mm x 350mm
Seiten 309mm x 167mm
Deckel/Boden 320mm x 167mm
Resonazen in Hz 1216 1099 2012
Ravemaster BSW 124 - suche TSP!
freaKYmerCY am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  14 Beiträge
2x Ravemaster BSW 124 II Gehäusebau
E|Capone am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  11 Beiträge
Projektvorstellung: Ravemaster BSW 124 Multisub (Bilder)
freaKYmerCY am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  9 Beiträge
Ravemaster BSW 154
Darkdamnedsoul am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
Ravemaster BSW 104-II
freaKYmerCY am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  63 Beiträge
2 stk. BSW-154 oder BSW-124 II
Friedenspanza am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  48 Beiträge
Raveland BSW 124 = Sioux Bsw124 ?
Bedboy am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
Ravemaster BSW-154II
schwarzesonne am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
Ravemaster BSW 154-II
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
