zwei 15" subwoofer an das conrad modul
ichmagmich
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:29
hallo
da bei mir 2 neue subs anstehen und ich nur wenig geld habe baue ich nun selbst.
dieser sub kommt mir ganz i.O. vor.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300876
davon wollte ich, falls sie geeignet sind, 2 stück kaufen und beide in bass reflex gehäuse setzen.
als modul dachte ich an dieses hier
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301044
würde das funktionieren?
ujnd wie gut wäre das?
ich wollte die subs für musik und nur gelegentlich heimkino verwende
ichmagmich
#2 erstellt: 29. Mrz 2008, 17:34
kommt schon
31 leute schauen drauf und niemand weiß was?
FloGatt
#3 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:30
das Aktivmodul ist okay, die Treiber grenzwertig. Hast du mal simuliert? Versuchs mal mit WinISDpro.
Grüße,
Florian
ichmagmich
#4 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:39
danke
werd ich machen.
ichmagmich
#5 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:56
so
ich habe 165l heruasbekommen mit 2 bassreflex rohren von 10cm durchmesser uund 11.5 cm länge.
laut der simu sind -3db bei 40hz drin und -8db bei 30hz
FloGatt
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 00:03
stell deine Messungen mal online. Screenshots kannst du hiermit machen und hochladen kannst du sie hier.
Grüße,
Florian
ichmagmich
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:34
hallo
mein pc ist kaputt
und am laptop von meienr mutter darf ich nichts downloaden.
gibte es tools wo ich es auch berechnen kann ohne etwas downloaden zumüssen?
taugt der von lautsrpechershop.de was?
wenn ja,
http://img256.imageshack.us/my.php?image=20080330132915lx2.png
is allerdings ein anderes ergebnis
FloGatt
#8 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:57
das tut mir leid für dich...
Der Rechner von Strassacker taugt aber nicht wirklich was...
Eventuell wenn ich Zeit finde, setz ich mich heute Abend mal ran und simulier dir was.
Grüße,
Florian
Burns4k
#9 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:33
Also hier mal eine bessere Lösung für dich:
Mystery Sub
Entweder zwei davon, oder du nimmst folgende Chassis:
2x A&D Audio R1530
2x THE BOX Speaker 15-300/8A
Anstatt zwei 15"er würde ich auch mal einen 18"er andenken.
Bei HTH gibts grad wieder Messemodelle recht günstig (TSP Messung +5€)
@hier
Mit individuellen TSP lässt sich da natürlich was recht ordentliches bauen.
Der DS18 G600 mit Neodymmagnet hat bestimmt sehr interessante Parameter und für 120€ bekommste sicherlich nicht nur einen optischen Leckerbissen.
Wenn du sowieso viel Platz hast kannste natürlich auch mal ein Eckhorn andenken (Nur ein Treiber und trotzdem lauter und impulsiver, dafür groß(fast 1m³) und kompliziert zu bauen.
Grüße,
Tim
ichmagmich
#10 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:57
der mystery sub gefällt mir.
18" wäre natürlich auch was feines.
was wäre für meine 25m² denn besser?
wie tied geht der mysteri sub
[Beitrag von ichmagmich am 30. Mrz 2008, 15:14 bearbeitet]
Burns4k
#11 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:19
2 Subs sind schonmal wegen den Raummoden besser(wenn sie entsprechend im Raum stehen)
Die MysterySubs gehen aber nur linear bis 50hz oder so, da wäre ein ordentlicher 18"er klar im Vorteil und würde sicher bis 40hz oder tiefer spielen. Druck werden beide Varianten ordentlich bringen.
Ich selber würde einen der beiden 18"er bei HTH nehmen, weil du dann zum einen nen echt hochwertiges Chassis hast von dem du zusätzlich noch die individuellen TSPs hast. Wenn dir BR also nachher nicht mehr gefällt kannste das Chassis problemlos auch in nen Bandpass oder nen Horn pflanzen. Ich behaupte auch mal das der 18"er in dem Volumen der zwei 15"er mehr Tiefgang bringt und besser klingt. Für 25qm bringen auf jeden Fall beide Konstruktionen genug Pegel.
Grüße,
Tim
ichmagmich
#12 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:29
hmmm...
18" würde mich schon reizen.
wie sieht es denn mit dem billigeren S18 G800A aus?
Burns4k
#13 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:44
Da musste halt gucken wann der verfügbar ist. Mit dem kann man aber sicher auch nicht viel falsch machen. Von dem gibt es meines Wissens auch Daten auf www.ad-audio.com, aber die Seite ist momentan sehr schlecht zu erreichen. Wenn ich mal draufkomme mach ich nen screenshot.
Und wegen dem Mysterysub hab ich nochmal geguckt.
Nach WinISD und den TSP von Udo hat das Teil einen ordentlichen Buckel im Bass, was ja für Tanzmusik etc. gut ist.
Ab 55hz gehts dann langsam abwärts wobei der eigentliche -3db Punkt bei 42hz liegt, aber gegenüber dem Buckel fehlen dann schon ca. 8db. Wenn im Bass so ein Buckel ist hört sich das in der Regel an wie Bass in der Disco, also weniger Hifi-gerecht.
Allerdings hat man im Bassbereich bedingt durch den Raum sowieso ein Frequenzgebirge. Den Buckel hört man aber sicherlich raus (is dann ein Bumms Bass mit weniger Kontur).
Ich bin wie gesagt stark für einen der 18"er.
Von der Verarbeitung her sind das auch starke Gegensätze (guter Druckgusskorb, große Schwingspule, viel Belüftung und beschichtete Membran gegen Belchkorb, kleine Polkernbohrung und einfache Papiermembran).
Grüße,
Tim
ichmagmich
#14 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:54
hi
also ich bin auf der audio seite und dort gibte es den subwoofer nur den S18G800 ohne A. ist das egal oder schlimm?
ich hab mal nen screeni gemacht
http://img206.imageshack.us/my.php?image=20080330175056os0.png
die daten sehen ganz gut aus oder?
Burns4k
#15 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:49
Also der S18G800 lässt sich in 120-160 L gut abstimmen und hat dabei eine f3 von 50 bis 38hz.
Der S18G800A hat wie man leicht sieht eine etwas andere Membran, aber sonst sind die sicherlich recht identisch.
Du muss aber fragen ob der überhaupt nich vorhanden ist bzw. wann es den gibt.
Grüße,
Tim
ichmagmich
#16 erstellt: 31. Mrz 2008, 13:26
gut
danke
mach ich
erstmal vielen dank an alle die geolfen haben
ichmagmich
#17 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:22
gut
ich denke, dass ich das conrad modul in verbindung mit dem S18G800 nehmen werde.
nun
soll ich 19mm mdf nehmen oder dicker?
[Beitrag von ichmagmich am 01. Apr 2008, 13:21 bearbeitet]
Burns4k
#18 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:20
19mm reicht aus wenn du es gut verstrebst, das is dabei das A und O. Ich würde mindestens zwei Ringversteifungen einbauen.
recht günstige wäre es auch innen noch Rigips Platten oder Fliesen anzubringen.
Grüße,
Tim
Conrad Subwoofer Modul
++Stefan++ am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  9 Beiträge
Conrad A100 Modul & AWM 124
SleXx am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  6 Beiträge
Zwei Subwoofer ein Modul?
eL_Pecado am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  13 Beiträge
15 Liter Subwoofer mit Conrad Alu Bässen
Krautundrüben am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  16 Beiträge
Subwoofer Modul
lens2310 am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  14 Beiträge
Conrad Modul für 18er oder lieber nicht ? :)
Killerale1995 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
LBB-115 mit Conrad Aktivmodul
killerpixel am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer Aktiv Modul
merlin2010 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  31 Beiträge
Sub310: hat Conrad-Modul die passende Bassanhebung?
TobyK am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  2 Beiträge
15 Zoll Trichter und Modul
Justin am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
