Simu-Hilfe bei BSW 154 II Compound
boxenrosso
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 13:22
Hallo Leute,
brauche für 100% Heimkino einen potenten Subwoofer. Sollte schon möglichst tief gehen,
Lautstärke ist nicht ganz so wichtig, hab nur 30 m² und bin auch kein Wohnungseigentümer.
Ich denke da an zwei BSW 154-II als Compound (Magnet an Magnet), das ganze in einem 100 L
BR-Downfire @ 22 Hz.
Gibt das Ganze was Gscheids oder soll ich lieber die Finger davon lassen ?
Als nicht Sub-Profi zerlegt mich bitte aber nicht gleich !!!
Wäre über ein wenig Simu-Unterstützung dankbar, gerade wegen dem frühen Pegelanstieg ab
ca. 40 Hz. Ist die Abtrennung dieser Frequenzen so tief noch sinnvoll ?
Das Ausschwingverhalten von dieser Konstruktion schaut ja gar nicht so schlecht aus !
Daten und Parameter BSW 154-II
Aussendurchm.: 390 mmCms: 0,27 mm/N
Einbaudurchm.: 358 mmMms: 172 g
Einbautiefe: 161 mmBxL: 18,4 Tm
Impedanz: 4 OhmSPL (1 Watt/m): 96,6 dB
Re: 3,2 OhmSchwingspule: 63 mm (2,5”)
fs: 23,5 HzHöhe obere Polplatte: 10 mm
Qms: 3,99Höhe Schwingspule: 20 mm
Qes: 0,24Xmax: +/- 5 mm
Qts: 0,23Induktivität: 1,85 mH
VAS: 266,3 lPolkernbohrung: 20 mm
SD: 845 cm²Belastbarkeit: 250 W**
Rms: 6,4 kg/sDoppelzentrierung
Danke schon mal
boxenrosso
ChristianMann000
#2 erstellt: 20. Dez 2006, 18:41
ich hab das mal für dich im winISD eingegeben und hab folgendes ergebnis bekommen:
scheiße.. warum kann ich kein bild hochladen?.. aahh.. gib mir deine emailadresse oder so..
na jedenfalls deine idee mit 100liter bei 22Hz ist ja schön und gut.. aber ich habe mit dem programm berechnet dass 20,8 liter bei 41,75Hz einen guten verlauf haben (-3db bei 54Hz)
LG Christian
boxenrosso
#3 erstellt: 20. Dez 2006, 20:22
@ ChristianMann000,
erst mal vielen Dank für die Bemühungen
Hab das ganze „nur“ mit LASIP®6 simuliert, kommt ähnliches raus.
Für meinen Einsatzzweck hat die normale BR-Abstimmung natürlich viel zu wenig Tiefgang.
Dachte bei der bewusst zu tiefen Abstimmung eher an die Theorie wie auf der Strassacker-Seite http://www.lautsprechershop.de/ unter Tieftöner beschrieben.
Das BSW 154 II Chassis hat ja einen starken Antrieb u. in der Compound-Push-Pull-Variante laut LASIP®6 ein gutes Ausschwingverhalten, das ganze bei wohnraumtauglichen 100 Ltr. Als einzigen Nachteil sehe ich nur den geringen Schalldruck und die vielleicht an sich ungeeignete LS-Membran,
aber vielleicht hat ja noch jemand
Erfahrungen mit dieser Art der Abstimmung mit gestuftem Frequenzverlauf bei einem günstigen Chassis wie dem Ravemaster BSW 154 II ????
Würd' mich über Meinungen freuen !!!
boxenrosso
gürteltier
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 01:48
also um einen sub auf 20hz zu bekommen, gehört schon einiges dazu. und ob sich das mit günstigen chassis bewerkstelligen lässt, ist halt noch die. klar, ein 18er im riesen br-gehäuse kommt so tief, aber dann sprechen wir schon von mindestens 200L aufwärts.
gruß
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 23:59
Wenn ich mich richtig erinnere, hat HH vor einigen Jahren genau genau dieses Konzept umgesetzt (BSW 154 im Compound, ging auch sehr tief) - allerdings in einem großen Gehäuse (100 Liter).
Falls jetzt Einwände bzgl. des Gehäusevolumens aufkommen: Die hohe Spuleninduktivität verantwortet das sehr große Volumen.
Bauvorschlag BSW 154-II
Thunder-Wolf am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  31 Beiträge
Ravemaster BSW 154-II
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
BSW 154-II Sub
wotan24 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  6 Beiträge
Bauvorschlag BSW-154 II
Thunder-Wolf am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  13 Beiträge
BSW 154-II___ BR
Schwimmnudel am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  33 Beiträge
Horn für Ravemaster BSW 154 II
SOW_Timber am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  21 Beiträge
2 stk. BSW-154 oder BSW-124 II
Friedenspanza am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  48 Beiträge
Ravemaster BSW 154
Darkdamnedsoul am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
Hilfe! Gehäuse für Ravemaster BSW 154 2
Onkelzfan am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  6 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
