Gehäuse für CPA 75-6
Itchiho
#1 erstellt: 23. Feb 2008, 14:17
Hi leute ich bin neu hier und hab leider nicht viel AHnung von Lautsprechern.
Ich würde mir gerne einen Subwoofer bauen mit diesen Lautsprecher:
Name:
CPA 6-75 WM PA-LAUTSPRECHERCHASSIS
Sinus:
75 W
Frequenz:
40 - 5000 Hz
Resonanzfreg.:
54 Hz
Schalldruck:
91 dB
VAS:
9.6 l
QTS:
0.231
Maße:
165mm Außenmesser, 72.5mm Tiefe
Ok Ich hab mir die werte für das Gehäuse Volumen und Baßreflexrohr zusammen stellen lassen
Gehäuse Volumen = 1.5 l Reflexrohl: 50mm Durchmesser, 430mm länge
Ok nun hab ich aber folgende Fragen. 1. Der Lautsprecher brauch 1.5l ok wenn ich nun den Lautsprecher in einen 1.5l Gehäuse reinpacke dann bleiben durch die Größe des Lautsprechers niemals 1.5l übrig! Also muss ich nun noch mals ein paar liter hinzu tun oder ist das schon vorher mitberechnet worden?
2. Das Baßreflexkanal soll breit 17.8mm sein und 10mm hoch, sind die 10mm zuwenig muss ich mindestens 20mm nehmen?
Danke im Vorraus
geilewutz
#2 erstellt: 23. Feb 2008, 14:29
kauf dir diesen schrott nicht cpa ist der letzte dreck.
Hab mir auch mal so einen geholt ich dachte er ist kaput als ich ihn angehört habe . die dinger klingne einfach miserabel hol dir lieber nen eminence die sind um einiges besser.
Itchiho
#3 erstellt: 23. Feb 2008, 14:37
Sind die wirklich so schrott? ^^
Nagut aber trozdem meine 2 Fragen falls ich doch mal wieder in diese Situation gerate.
Also wo wird bestimmt wie hoch ein Baßreflexkanal sein muss das es nicht pfeift oder dumpf klingt und wie siehts aus mit den Volumen wurde das eigen Volumen von Lautsprecher mitberechnet oder muss ich was dazu rechnen?
Andi78549*
#4 erstellt: 23. Feb 2008, 14:43
Das ist kein Tieftöner oder Subwoofer sondern ein Mitteltöner ! Aus 1,5 Liter Volumen bekommt man keinen Bass und wer dir diese Abstimmung für das Chassis vorschlägt hat keine Ahnung. Bei PA Lautsprechern sind die meisten 12" ebenfalls nur Mitteltöner und können nur begrenzt Bass, bestenfalls Kickbass wiedergeben.
Was hast du denn vor ? Sag mal wieviel du ausgeben möchtest und was der Anwendungsbereich ist. Dann lässt sich sicherlich eine Lösung finden.
lg andi
[Beitrag von Andi78549* am 23. Feb 2008, 14:44 bearbeitet]
Itchiho
#5 erstellt: 23. Feb 2008, 15:05
Ich möchte eine kleine box ambesten mit einen 150mmm Tieftöner
für mein Zimmer der auch den Boden zum beben bringen sollte ^^
Und die empfohlenen Werte kommen von Lautsprechershop.de
[Beitrag von Itchiho am 23. Feb 2008, 15:05 bearbeitet]
Andi78549*
#6 erstellt: 23. Feb 2008, 15:20
Die Werte sind aber völlig praxisfremd und absolut unbrauchbar, da wird kein Bass rauskommen. Was die bei lautsprechershop nur für einen Quatsch da reinschreiben...
150 mm ist zu klein für einen Subwoofer...
Eine Idee wär doch der Sub8S bei Lautsprechershop, die Bausätze von dort sind oft sehr gut. Der wäre auch schön kompakt und du hast was zum selberbauen.
lg andi
Itchiho
#7 erstellt: 23. Feb 2008, 15:26
Zuerst hatte ich gedacht CPA wäre gut denn die Werte waren ganz gut und außerdem das Gewicht des Lautsprechers war recht hoch.
Nagut Und wie sieht es mit den 165MM LLOY CONE ALU-LAUTSPRECHERCHASSIS aus?
Ich meine sind wirklich alle Conrad Produkte Schrott (außer natürlich Eminence) ein paar sachen müssten doch noch aktzeptabel sein.
Ok wenn aber 150mm zuklein sind welche Größe müsste er mindestens haben damit er wenigstens etwas Bass bietet?
Und was macht man wenn die BR-Länge zu lang ist ich meine 63cm zum Beispiel finde ich zu lang.
[Beitrag von Itchiho am 23. Feb 2008, 15:39 bearbeitet]
Andi78549*
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 15:48
Das sind Mitteltöner und ein 63 cm langer BR Kanal ist einfach nur Quatsch. Die Conrad Sachen müssen nicht unbedingt alle Schrott sein, aber die genannten sind nunmal keine Subwoofer. Die können vll. etwas Bass erzeugen, aber das hat nichts mit einem Subwoofer zu tun.
Kauf dir doch einen schönen fertigen Bausatz bevor du mit so einem Spielzeug rumbastelst und nachher nur enttäuscht bist.
geilewutz
#9 erstellt: 23. Feb 2008, 18:19
also conrad hat überwiegend schrott wie zb raveland.
die guten sachen wo die da haben (zb die eminence ) kosten da 70 euro wobei man die schon sonst für 50 euro kriegt. conrad ist meist teurer bei guten sachen.
wenn du möglicht viel bass willst kauf dir nen mivoc für den preis sind die echt in ordnung.
Andi78549*
#10 erstellt: 23. Feb 2008, 18:40
Stimmt, so ein Mivoc AW3000 (ca. 45 €) + AM80 (ca. 80 €) und du hast einen guten Subwoofer für wenig Geld. Kannst dir auch überlegen etwas Fertiges zu kaufen, die günstigen Canton sind nicht schlecht. Nur kaufe nicht bei ebay einen noname Subwoofer...
lg andi
[Beitrag von Andi78549* am 23. Feb 2008, 18:42 bearbeitet]
Itchiho
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 12:01
OK jetzt nur die Frage wenn man einen Chassis hat, welche BOX art?
- Geschlossen bringt warscheinlich nicht wirklich bass.
- Baßreflex wohl eher aber dort muss man schauen falls das BR-Rohr sehr lang werden sollte wie man das verlegt.
- Transmissionsline darüber hab ich keine ahnung was bewirkt das überhaupt und was sind die Vor- und Nachteile bei dieser bauart
Andi78549*
#12 erstellt: 24. Feb 2008, 14:06
Man kann nicht pauschal sagen, dass eine geschlossene Box keinen Tiefbass bringt ! Es kommt immer auf das Gesamtkonzept an. Oft ist diese Bauart sogar sehr reizvoll, da man sehr saubere Bässe erzeugen kann.
Das Gehäuse für einen Lautsprecher muss berechnet werden nach seinen Thiele Small Parametern. Dazu sollte man den Verwendungszweck sehen. Einem Mitteltöner in winzigem Gehäuse mittels ewig langem BR Kanal "Bass" abverlangen macht keinen Sinn. Die 2m langen Bassreflex Kanäle machen überhaupt keinen Sinn, das ist völliger Quatsch und es wird nicht funktionieren !
Welches Chassis hast du dir denn herausgesucht ? Sag doch konkret was du willst.
Es gibt doch genug Vorschläge zum nachbauen mit kleinen 8" Chassis und passendem Aktivmodul. Die Bausätze von Lautsprechershop sind doch super....
Itchiho
#13 erstellt: 24. Feb 2008, 19:19
Ok welche ist denn besser Mivoc AW 3000 oder Mivoc AMW 104???
Ambesten wäre es wenn ich dazu ein Geschlossenes Gehäuse baue, denn ich möchte eigendlich nicht das mein Subwoofer später dann tiefe Geräusche erzeugt die z.b. für mein Kaninchen weh tuen.
Denn ich kann mir auch gut vorstellen das eine Geschlossene Box den Bass gut übernimmt/trägt und man ihn spürt.
[Beitrag von Itchiho am 24. Feb 2008, 20:26 bearbeitet]
Andi78549*
#14 erstellt: 25. Feb 2008, 14:50
Wozu ist ein Subwoofer sonst da wenn nicht um tiefe Geräusche zu erzeugen ? Dein Kaninchen wird der Sub wohl am wenigsten stören, höhere Frequenzen sind viel schädlicher. Du kannst die Anlage natürlich nicht aufdrehen wenn du Haustiere hast !
Die nehmen sich nicht viel, nur brauchst du für den Mivoc AW3000 ein größeres Gehäuse und er geht etwas tiefer. Der AWM 104 ist ideal für kleine Bassreflexgehäuse.
Schau mal bei www.jobst-audio.de unter HAS 104, dazu dann noch das Aktivmodul Mivoc AM80 und das sollte bassen.
Die Bauform richtet sich nach den Parametern des Chassis, den AMW104 in einem geschlossenen Gehäuse geht z.B. nicht so gut, der AW3000 schon eher...
lg andi
CPA 15-400 Gehäuse!
Patrick_Nossner am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  45 Beiträge
CPA PA-15 oder CPA 15-400
braniac22 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  9 Beiträge
Suche gehäuse bauplan für CPA 15-400
MaxlikeBass am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
PA Gehäuse für 15" CPA 15-200
MaxlikeBass am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
CPA Chassis-Subwoofer
StepheZapo am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  13 Beiträge
Subwoover eigenbau mit cpa
basssuchti95 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  61 Beiträge
Komische Geräusche aus Subwoofer (CPA 15-400)
Thomps am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  24 Beiträge
Ripol/Dipol-Subwoofer mit CPA 15-400
Neutrogeno am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  6 Beiträge
CPA 15-400 in kompaktem Bandpasshorn
jorip am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  4 Beiträge
Gehäuse für 15"
MaxlikeBass am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.577
