| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2.83 V/1 m : 95 dB guter Wert für Subwoofer? | |
2.83 V/1 m : 95 dB guter Wert für Subwoofer?+A -A |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 10:03
Hallo, ich möchte mir ne Subwoofer Box bauen aktiv hab nen 15"Coral Chassis dafür 400Watt und halt der obige Wirkungsgrad. Ich möchte leider nicht so viel fürs Aktivmodul ausgeben da es nur ein Test werden soll Reichen für so ein Chassis auch 75-100 watt aus? Ich würde ein Insonic RAS Aktivmodul sehr günstig bekommen. Es müssen auch keine riesen Pegel sein die da rauskommen. Kann mir da jemand ein Tipp geben. |
fips83
erstellt: 22. Feb 2008, 13:49
Der Wirkungsgrad wird nicht mit 2,83 V angegeben (auch wenn es viele Hersteller als Werbemasche nutzen). Sondern bei 1W/1m/dB. |
Frank.Kuhl
erstellt: 22. Feb 2008, 14:07
Die Hobby Hifi z.B. misst alles mit 2,83 Volt, egal ob 4 oder 8 Ohm Chassis. Bei 4 Ohm Lautsprechern also immer schön 3dB abziehen! Was hast Du denn da für einen Coral? Was Neues aus Italien oder einen Alten aus Japan. [Beitrag von Frank.Kuhl am 22. Feb 2008, 14:08 bearbeitet] |
Shefffield
erstellt: 22. Feb 2008, 14:08
2,83 V ist die Eingangsspannung, bei der ein Chassis mit der Nennimpedanz 8 Ohm 1 Watt Leistung aus dem Verstärker zieht. Der Coral ist bestimmt ein 8 Ohm-Chassis, so dass wir hier wohl wirklich von ungefähr 1 W bei 2,83 V sprechen. Aber die 95 dB liegen bestimmt bei 1 kHz an und nicht im Bass. Wenn er bei 50 Hz über 90 dB kommt, will ich wissen, welches Chassis das ist... Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Leistung musst Du reinpumpen. Zusammenhänge sind bekannt? Dass die "400 W" meist eher eine Fantasiezahl sind, auch? Grüße, Axel |
Frank.Kuhl
erstellt: 22. Feb 2008, 14:16
Ein Coral 15L-100 mit von mir selber gemessenen TSP kommt laut Simu in 180 Liter BR auf einen Wirkungsgrad von 95,9 dB bei einem -3dB Punkt bei 37 Hz Wahrscheinlich meint er aber den HD 400S aus Italien http://www.coralelec...i/IT_it/HD_400_S.pdf [Beitrag von Frank.Kuhl am 22. Feb 2008, 14:30 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 14:33
genaue Bezeichnung Coral HD 400S Coral aus Italien,das Chassis hat 4 Ohm 400 watt sind keine Fantasiezahl steht ja mit im Datenblatt drin und die Leistung verträgt er auch aber darum gehts ja gar nicht.... Es soll auch keine Wissenschaft draus werden,die Zusammenhänge sind mir bekannt. Ich will nur wissen ob ich es probieren kann oder eher nicht? |
Frank.Kuhl
erstellt: 22. Feb 2008, 14:44
Natürlich funktioniert der. Ist eigentlich ein Bass der alten Schule der auch mit der Verstärkerleistung schön knackig klingen dürfte. [Beitrag von Frank.Kuhl am 22. Feb 2008, 14:45 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 14:48
ja stimmt er spielt recht trocken hatte mal 2 von denen eingebaut aber mit mehr Leistung... Also du meinst mit nem Aktivmodul mit 75sinus oder 100 Watt dürfte er schon gut spielen,okay. Brauch ich nur noch nen passendes Gehäuse. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 22. Feb 2008, 14:50 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
erstellt: 22. Feb 2008, 14:52
Ja, damit kannst Du schon ordentlich Pegel erzielen. |
fips83
erstellt: 22. Feb 2008, 14:54
Wenn wir nun also Theoretisch von 95 dB ausgehen, so erreicht er mit 100 Watt einen Pegel von 115 dB. Bei einem Watt, 95 dB. Bei verdopplung der Leistung steigt der Pegel jeweils um 3 dB an. Soviel zu Theorie. |
DER-KONDENSATOR!!!
Okay danke mehr wollte ich nicht. |
Subwoofer mit 4 Chassis fleee am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 17 Beiträge |
Was ist das noch wert? bulb2000 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 6 Beiträge |
kleiner guter subwoofer ollirg am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer für 15 m² Eredar am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 17 Beiträge |
Wieviel dB sind nötig? alexv1 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer für wirkungsgradstarke Box gesucht APe am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Wie mach ich aus passiv-aktiv? BakerX am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer bauen? pbg92 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 33 Beiträge |
Präzise Subwoofer für ~19 m² Warf384# am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 27 Beiträge |
guter Subwoofer für 2.1 ca. 200? zimbi am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
