| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer Gehäuse Wand dicke | |
subwoofer Gehäuse Wand dicke+A -A |
Nudelsauce
erstellt: 12. Mrz 2011, 13:23
Mal eine frage ist es eigentlich schlimm statt 19mm Mdf oder auch multiplex sag ich mal 50mm dickes holz zu verwenden für die gehäuse konstruktion zunehm. Weil der raum bleibt ja der gleich oder muss das holz ein wenig mit schwingen oder so..? |
Giustolisi
erstellt: 12. Mrz 2011, 13:37
Je stabiler desto besser. effektiver als eine große materialstärke sind aber gezielte Versteifungsmaßnahmen, zum Beispiel eine Kreuzverstrebung. |
Nudelsauce
erstellt: 12. Mrz 2011, 13:47
würde mir ja nur die dicken platten holn weil der arbeits aufwand fürs schöner aussehn wesentlich geringer ist und die platten sowohl auch billiger sind als 19mm multiplex darum ging es mir eigentlich... wollte mir ja den showsub bauen dann würde ich die verstrebungen halt ganz normal auf 19mm Spanplatte machen.. http://www.ilmag.de/html/body_showsubbauplan.htmlund die ausswände würde ich mir ne arbeitsplatte aus dem praktiker holn und dann alles schön zu schneiden... weil ich erhoffe mir dadurch ne menge arbeit ersparen zu können wegen Lackieren oder auch folien die platten sind massenprodukt und dadurch sogar recht billig so hatte ich mir das gedacht^^ |
HansWursT619
erstellt: 12. Mrz 2011, 14:19
Ehrlich gesagt glaube ich kaum das du mit Arbeitsplatte günstiger wegkommst als mit 19mm MDF + Versteifungen. MDF kostet zwischen 12 und selten mehr als 16€/m2. Dafür habe ich noch keine ansehnliche Arbeitsplatte gesehen. Und das sone Arbeitsplattenfolie hübsch ist finde ich jetzt nicht, aber das ist Geschmackssache. |
luc94
erstellt: 12. Mrz 2011, 14:30
vor allem wird das Ding Sackschwer ;D Hab das ding selbst hier stehen aus 18er Mdf. Bringt mit Chassi, Griffen und Aktivmodul seine 55 Kilo auf die Waage. Wie wird das dann mit Arbeitsplatten aussehen Lg Luc |
Nudelsauce
erstellt: 12. Mrz 2011, 14:44
1Es macht mega viel arbeid mdf, usb platten zu lackieren also Hochglanz oder auch funierdrauf zu machen 2Ich kaufe eine Arbeitsplatte die kostet um die 70-200euro ist funiert und alles und so müsste ich mir ca~8m² wäre ~60-90euro usb oder auch mdf platten kaufen die dann vorbereiten für funieren das macht mir zu viel arbeiten... und die arbeitsplatte ist dazu noch dicker... Nahja zu dem gewicht ... ist ja eigentlich nichts schlimmes wenn der so viel wiegt.. du hast gesagt du hasten zu hause? Biste mit dem zufrieden oder ehr nicht so? |
luc94
erstellt: 12. Mrz 2011, 14:55
Sind nur 3,5m² ![]() Werkelt die Woche über in meinen schönen 16m² ![]() Am Wochenende kommt er mit auf Party's von 30-40 Mann und reicht dicke ! Vor allem sehr für Filme zu empfehlen da er recht tief runter kann und Lautstärke auch genug ![]() wofür brauchsten denn ? |
Nudelsauce
erstellt: 12. Mrz 2011, 15:02
Passt gut in mein Zimmer nein quatsch^^ habe die nubox 511 und da fehlt es unten einfach.. Ich habe das Mivoc horn aber der ist nur Pa zugeben wenn man den voll aufdreht dann sehen selbst die sub in der disco niedlich aus aber dann ebend schön heimkino und partys hole ich mir noch billige pa boxen weil dafür will ich nicht die guten nubis verheitzten^^ |
luc94
erstellt: 12. Mrz 2011, 15:12
Also meiner spielt mit 2 Arcus ds77 Standboxen, die kommen nichtmehr hinterher Also hast du das "Tier"? sprich das Mivoc Horn? Wollte es mir auch mal bauen aus irgendwelchen billigen osb Platten oderso mal zum "hören" ;D ist es empfehlenswert bzw kann es auch kicken? also so'n bisschen.? Lg Luc |
Nudelsauce
erstellt: 12. Mrz 2011, 15:20
Also bei mir steht da so hinterm sofa und weil die wände schreck sind quasi noch nen extrem mega horn durch die wände und dem sofa mein schreib tisch steht ca 5m ist es auf der hälfte viebret der so extrem das man nicht mehr schreiben kannund der ist auch aus 5cm dicken holzplatten^^ Also habe den mit dem am120 und dann an av reciever mit laptop verkabel wenn ich am aktivmodul 50% oder 40% können die boxen gut mit halten hört sich dann alles ganz geil an allerdings für filme dreh ich dann nur noch auf 25% oder so Also auf Partys ein nicht zu überhörende mit spieler mit unendlichem Pegel reserven Bevor man den voll auf dreht geht man kaputt ^^ wenn man bass geil ist und großen raum hat perfekt^^ [Beitrag von Nudelsauce am 12. Mrz 2011, 15:24 bearbeitet] |
luc94
erstellt: 12. Mrz 2011, 15:33
Okay is also eine Überlegung wert ^^ macht bei mir im Showsub auch "nur" 116 db. Okay bei mir hängt eine gebrückte Thomann S-150 dran liefert 400 Watt an 4 Ohm ![]() Werd demnächst dann mal das Tierchen bauen ![]() Achso, bau lieber aus Mdf und lackier mit Warnex ![]() geht auch ohne Unterbodenspritzpistole. Lg Luc |
UTFORCE
erstellt: 12. Mrz 2011, 15:58
Aus Küchenplatten bauen ist doch unpraktisch, wenn du nicht alles perfekt auf Gärung zuschneidest hast du 5cm breite Kanten auf denen keine Folie ist, das sieht dann erst richtig scheisse aus. Mal davon abgesehen das die meisten Küchenplatten nur aus Presspan oder sehr weichem MDF artigem Zeug sind. Also das würde ich nicht gerade vorziehen. Mach lieber ein paar schöne Versteifungen rein und nimm ganz normales 19er MDF aus dem Baumarkt. Ich hole mein Holz meist im Obi, deren MDF gefällt mir von den Beschaffenheiten besser als das das ich mal im Hornbach gekauft habe, das war irgendwie "fusseliger", kam mir irgendwie weicher vor. Wenn du wirklich massiv bauen willst nimm halt zwei Schichten mit 19 mm MDF, das macht zwar noch viel mehr arbeit aber damit kannst du sicher sein das das Gehäuse stabil genug wird. Selbst mit Holz furnieren ist eine DRECKS Arbeit, da wird man fasst bekloppt bis man da fertig wird, aber es sieht extrem gut aus! Ist also wirklich eine Überlegung wert. Ich habe es ja selbst bei meinen zwei Subs gemacht und freue mich jeden Tag wieder wenn ich sie mir anschaue. Sieht um Welten besser aus als irgend eine blöde Folie oder ein mit hecktig aufgetragener Lack aus. Ich bewundere aber wirklich die Leute die hier im Forum auf ihre Bosen bis zu 10 oder noch mehr schichten Lack und Klarlack auftragen, das ist wirklich auch eine mega Arbeit. Also unterm Strich gesagt, wenn du wirklich ein top Ergebnis willst kommst du um viel Arbeit nicht herum. Gruß André |
Nudelsauce
erstellt: 12. Mrz 2011, 21:36
1säge fehler werden nicht passieren die gehn vllt in die 0.01 bereich das ist eh egal 2bestlle ich die platten wahrscheinlich von einer tischlerei oder schau ob die im praktiker schön voll holzplatten oder so haben^^ und dann habe ich mir eine ganz menge arbeit gespart ... |
UTFORCE
erstellt: 15. Mrz 2011, 22:51
Zeig Bilder wenns fertig ist LG André P.S. wenn du furnierte Bretter auf Gärung sägst kannst du aber am Ende die Kanten nicht abrunden oder anphasen, wenn dir das optisch nichts ausmacht könnte deine Methode gut klappen. |
Nudelsauce
erstellt: 17. Mrz 2011, 22:01
ja muss mich mal damit auseinander setzten mal schauen wenn massiv holz platten sind das ist ja easy going kann ja nichts dolles passieren ^^ |
Tommes_Tommsen
erstellt: 17. Mrz 2011, 22:07
Moin moin, wenn du dicke Stoßkanten hast da klebe rundherum vollflächig 3mm Hartfaserplatten( 2,90.- euro der Qadratmeter ) , läßt sich denn sehr gut lackieren bzw. furnieren. Dicke Gehäusewände sind immer gut und auch noch ausreichend Innenversteifungen. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 17. Mrz 2011, 22:09 bearbeitet] |
subwoofer Gehäuse 123apple123 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 10 Beiträge |
Dicke Rohre Joern_Carstens am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofwergehäuse (Dicke / Verstrebung/Auskleidung) kitesailer am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Wand-Einbau Majah195 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 15 Beiträge |
Gehäuse berechnet (maße im thread) welcher subwoofer ? audi_haiza am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer gehäuse??? yamahaFan:) am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Juels am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse danieljo am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Flip90 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 11 Beiträge |
Wand-Downfire subwoofer? Hernig am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.541
