HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassanhebung - Berechnung | |
Bassanhebung - Berechnung+A -A |
Boriz
16:05
erstellt: 02. Feb 2008, ||
Hallo Ich habe vor einiger Zeit den Twin-Base Sub aus der HobbyHifi gebaut. Bin eigentlich damit auch recht zufrieden, habe aber schon wieder Flausen im Kopf ![]() Da mir der Kondensator im Signalweg nicht passt (GHP) möchte ich lieber den mal versuchsweise rausnehmen und eine durch eine einfache Bassanhebung mit einer kleinen Op-Amp Schaltung ersetzen. Das heisst jetzt habe ich also einen Mivoc AW 3000 in 35 Liter geschlossen. Und möchte dazu eine schlaue Bassanhebung haben damit der mindestens so tief runterkommt wie mit Kondensator. Was ich bis jetzt versucht habe ist: - Mit WinISD den AW in 35L geschlossen simuliert, aber der spuckt mir andere Kurven raus als in der Hobby-Hifi stehen. was mache ich falsch? Oder ist das den normale Unterschied zwischen verschiedenen Simulationsprogrammen? - Wie gehe ich am besten vor um da eine Weiche zu designen? (bis jetzt habe ich immer mit Filter-Solutions gearbeitet (geniales Tool ;)) - Wie kann ich meine Weiche in WinISD integrieren (0.44) um zu schauen was da so passiert. Vielen Dank für eure Anregungen, bin noch ziemlich grün hinter den Ohren was das Simulieren angeht [Beitrag von Boriz am 02. Feb 2008, 16:06 bearbeitet] |
digitalfrost
04:29
erstellt: 03. Feb 2008, ||
Giustolisi
04:51
Boxsim berücksichtigt auch Le. |
Boriz
22:08
erstellt: 07. Feb 2008, ||
Danke für die Antworten AJHorn hab ich nicht und beim Boxsim sehen die Kurven auch ähnlicher aus, da kann ich aber keinen Linkwitz Filter damit simulieren. Aber mit der neuen Version von WinISD (0.50a7) konnte ich einen Linkwitz Filter dazusimulieren. Ich habe jetzt mal eine Fp von 25Hz genommen. Was denkt ihr? ist das zu Tief? Wie kann ich sehen wieviel Leistung gebraucht wird? ich habe 2x166W an jeweils 4Ohm zur Verfügung und möchte damit einen 30qm (später ca. 45qm) Raum beschallen. In der Elektronik habe ich keine Probleme, habe aber noch nie einen Lautsprecher simuliert (nur nachgebaut ;)) Vielen Dank für eure Hilfe ![]() ![]() [Beitrag von Boriz am 07. Feb 2008, 22:10 bearbeitet] |
Boriz
21:53
erstellt: 08. Feb 2008, ||
Was hat es sich eigentlich mit dieser "Güte" auf sich? Habe irgendwo gelesen dass eine Güte von 0.7 ideal sei. Sieht jedenfalls gut aus die Kurve denke ich, das kann man so lassen. Aber wie Tief kann ich da gehen? gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte (nur ca.) oder hilft nur ausprobieren? Ich habe noch vor einen 36dB Subsonicfilter einzubauen, aber bei welcher Frequenz ist das sinnvoll? Etwas unter der Trennfrequenz, also in meinem Fall bei ca. 20Hz? Und dann hätte ich noch einen OP Frei in meinem IC den ich noch an Lager habe, gibt es da eine praktikable Schaltung für eine variable Phasendrehung? ![]() [Beitrag von Boriz am 08. Feb 2008, 21:53 bearbeitet] |
Boriz
17:55
erstellt: 10. Feb 2008, ||
Hat denn keiner einer eine Ahnung? Bitte helft mir ![]() |
SRAM
18:42
Bassanhebung für Sub bauen calli7 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
twin base 3000 luschenchef am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
Conrad Aktivmodule, Bassanhebung ? Andi78549* am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
GHP Berechnen Heimwerkerking am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 9 Beiträge |
Mivoc AW 3000 in 60 Liter Bassreflexgehäuse mastakilla2 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 91 Beiträge |
Bassanhebung/-entzerrung Monacor SAM-2 Neutrogeno am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 15 Beiträge |
Verbesserung für Mivoc AW 3000 BabaPapa am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
Bassanhebung/ Enzerrung im Bezug zur Bassreflexabstimmung saswei76 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 4 Beiträge |
AW 3000 in geschlossen! da_basti am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 5 Beiträge |
Sub310: hat Conrad-Modul die passende Bassanhebung? TobyK am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
