| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » schnell antwort gebraucht | |
schnell antwort gebraucht+A -A |
iguanaspoil
erstellt: 15. Jan 2008, 21:33
hi hab ne frage bin neue hier, also bite nich hauen wieviele 25cm subs könnte man an ein am120 anschließen? |
Eike16
erstellt: 15. Jan 2008, 21:59
Hallo, Im Prinzip unendlich viele Chassis. Du musst nur sehen das der Widerstand nicht unter 4 Ohm sinkt. (Physikunterricht Reihen- und Parrallelschaltung) Es sollten allerdings die gleichen Chassis sein ;-) Beispiel: 2x 8 Ohm Chassis in Parallelschaltung = 4 Ohm 2x 8 Ohm Chassis in Reihenschaltung = 16 Ohm mfg Eike |
CarHifi-Freak
erstellt: 15. Jan 2008, 22:05
glaube gelesen zuhaben das das am120 sogar 2ohm verträgt. |
iguanaspoil
erstellt: 16. Jan 2008, 14:34
danke schon mal ich wollte 2 oder 3 chassis des Mivoc SW1100A verwenden weiß die leistungsdaten grad nich und find komischer weise auch keine |
FloGatt
erstellt: 16. Jan 2008, 14:54
SW1100A kaufen, Chassis ausbauen, neues Gehäuse? |
iguanaspoil
erstellt: 16. Jan 2008, 15:00
ne ein kumpel von mir hat 5 stück zuhause liegen, allerdings ohne leistungsangaben fragt mich nich woher er die chassis hat |
FloGatt
erstellt: 16. Jan 2008, 15:04
Na okay, das andere wäre nämlich sinnlos gewesen Aber das SW1100A wird kaum ein AM-120 eingebaut haben, da wird allerhöchstens ein abgespecktes AM-80 eingebaut sein. Bei mehr als zwei Chassis lohnt aber das AM-120 wegen seiner 2-Ohm-Stabilität. Grüße, Florian |
iguanaspoil
erstellt: 16. Jan 2008, 15:07
adnke also werd 3 nehmen falls es noch interresiert hab hier ien paar datenzm sub gefunden http://www.hifi-foru...thread=1557&postID=6jetzt brauch ich nur noch ein gehäuse ![]() der sw1100 hat wie gesagt nur am80 [Beitrag von iguanaspoil am 16. Jan 2008, 15:07 bearbeitet] |
Eike16
erstellt: 16. Jan 2008, 16:26
Hallo, laut den Angaben hat das Chassis einen Widerstand von 3 Ohm. Du kannst also die 3 Chassis nur in Reihe schalten. Du verschenkst einen Haufen Leistung. Nimm 4 Chassis und schalte jeweils 2 in Reihe und diese dann wieder Parallel. Dann hast du wieder 3 Ohm also bei dem AM 120 kein Problem. mfg Eike |
iguanaspoil
erstellt: 16. Jan 2008, 16:30
also muss ich 4 verwenden hoffentlich bleibt das haus stehen zum gehäuse 4 übereinander oder jewils 2 nebeneinander? |
Eike16
erstellt: 16. Jan 2008, 16:55
Hallo, also ich würde erstmal jedes Chassis in ein eigenes Gehäuse bauen. Die Subs würde ich ein wenig verteilen vllt 2 aufeinander und dann eine Kombi Rechts und eine Links. Viel Spaß beim basteln ! |
iguanaspoil
erstellt: 16. Jan 2008, 16:58
wie amch ich denn das wenn ich nur 1 modul habe? |
FloGatt
erstellt: 16. Jan 2008, 17:00
Na einfach Kabel aus dem Gehäuse raus legen? Ganz normal wie bei anderen Boxen auch... du hast ja auch nur einen Verstärker, in der Regel |
iguanaspoil
erstellt: 16. Jan 2008, 17:19
is was dran |
markusred
erstellt: 16. Jan 2008, 17:47
Betreff Anordnung der Chassis: mehrere Bässe sollten so nah wie möglich zusammen gruppiert werden. Dadurch erhöht sich deren Strahlungswiderstand und die Bässe führen weniger Hub aus. Also wäre ein 4er-Quadrat die Anordnung mit dem größten Output. |
iguanaspoil
erstellt: 16. Jan 2008, 17:51
ok hab nun ein bisschen nach aktivmodulen geschaut und eines von conrad gefunden ich weiß conrad ist nicht gern gesehen, aber es soll beser sein als das am120 nämlich dieses http://www1.conrad.d...talog_max_results=20artikelnummer:301044 - 62 (da die conrad links meist net funzen) wüden damit auch 4 stück funtzen? @markusred welches 4er meinst du? |
markusred
erstellt: 16. Jan 2008, 18:45
na ist das so schwer? |
iguanaspoil
erstellt: 16. Jan 2008, 19:03
ah gut |
iguanaspoil
erstellt: 16. Jan 2008, 21:27
wie schat es mit bassreflexrohren aus ich dachte inetwa so http://img150.imageshack.us/my.php?image=4erbassdc1tg4.jpgbvei den strichen jeweils eins kann ich dann 8 von diesen nehmen? http://cgi.ebay.de/B....l1247QQcmdZViewItemdoer brauch ich garkeine? |
iguanaspoil
erstellt: 17. Jan 2008, 15:12
hallo? |
FloGatt
erstellt: 17. Jan 2008, 16:10
Hast du deine Rohre berechnet? |
iguanaspoil
erstellt: 17. Jan 2008, 16:31
oh gott wie stell ich das an? ich hab auch subwoofer mit so schlitzen geshen, die schlitze waren deann quasi basstreflexrohr [Beitrag von iguanaspoil am 17. Jan 2008, 16:32 bearbeitet] |
FloGatt
erstellt: 17. Jan 2008, 16:32
Hast du die TSP? Dann kannst du dir von linearteam.dk das Programm WinISDpro herunterladen und damit das passende Gehäuse und die Rohre passend zum Gehäuse berechnen Auch mal in die FAQs schauen... http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747 |
iguanaspoil
erstellt: 17. Jan 2008, 19:53
na toll jetz wollt ich ihn grad fragen ob ich sie abholen kann und dann hat er sie schon verkauft gibt es brauchbare chassis die zuviert nur 90€ kosten? wohl eher nich oder? [Beitrag von iguanaspoil am 17. Jan 2008, 19:57 bearbeitet] |
Eike16
#25
erstellt: 17. Jan 2008, 20:03
Hallo, wie wärs mit 2x AW 3000? Da kostet das Stück 48 Euro. mfg Eike |
iguanaspoil
#26
erstellt: 17. Jan 2008, 20:08
wäre eigentlich ne gute idee würde ich halt erst 2 und dann später noc 2 kaufen. wie wäre der http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von iguanaspoil am 17. Jan 2008, 20:26 bearbeitet] |
bass-t86
#27
erstellt: 17. Jan 2008, 20:37
Der Shark-Billigwoofer hat noch nicht mal TSP ![]() Dann doch lieber 2xaw3000 oder ein awm124 [Beitrag von bass-t86 am 17. Jan 2008, 20:39 bearbeitet] |
FloGatt
#28
erstellt: 17. Jan 2008, 20:39
Da hat er recht... |
bass-t86
#29
erstellt: 17. Jan 2008, 20:40
Bei den Amis ist halt Optik alles |
FloGatt
#30
erstellt: 17. Jan 2008, 20:46
In der deutschen Car-Hifi-Szene leider überwiegeng auch... |
iguanaspoil
#31
erstellt: 17. Jan 2008, 20:51
pk habt mich überzeugt nehme 2x den aw3000 ![]() aber noichmal auf das programm zurückkommen ich blick da nich durch und kann man denn 4 aw3000 an am120 anschließen und gut hören [Beitrag von iguanaspoil am 17. Jan 2008, 20:54 bearbeitet] |
FloGatt
#32
erstellt: 17. Jan 2008, 20:58
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747 http://www.hifi-foru...rum_id=129&thread=13
Jap, passt. Grüße, Florian |
iguanaspoil
#33
erstellt: 17. Jan 2008, 21:22
danke lasset das bauen schnellstmöglich beginnen |
FloGatt
#34
erstellt: 17. Jan 2008, 21:29
iguanaspoil
#35
erstellt: 18. Jan 2008, 12:24
ok hab heute einen händler gefunden der die chassis des mivoc sw1100 hat 20€/Stück er hat mir dann gesagt dass ich die 4ohm grenze nicht unterschreiten darf wie ist dass? kann ich trotzdem mit 4 stück arbeiten? [Beitrag von iguanaspoil am 18. Jan 2008, 13:43 bearbeitet] |
Phil_Sauber
#36
erstellt: 18. Jan 2008, 14:25
Hi Normal läuft das Am120 2 Ohm stabil. Es kann dir aber passieren das oben rum dann, bei höheren Pegeln, das Modul anfängt unsauber zu spielen und unpräzise wird, da es die nötigen Ampere einfach nicht leisten kann um die Chassis sauber in dem Leistungsberreich zu betreiben. Das kommt immer nen bisschen auf das Chassis an und wie laut du hörst sprich die benötigte Stromstärke steigt. Normal müsste das aber gehen so wie der Flo das gesagt hat, mit dem verschalten das wir dann irgendwo um 3 Ohm rauskommen. Klar der Dämpfungsfaktor geht dann schon nen bisschen runter. Schönen Gruß Philipp |
iguanaspoil
#37
erstellt: 18. Jan 2008, 21:51
sund höhere prgrl so etwa 60db? ist der pegel bei meinem kleinen 12m² zimmer nicht relativ schnell erreicht? |
FloGatt
#38
erstellt: 18. Jan 2008, 22:14
Höhere Pegel beginnen so ab 85-90dB, 60dB ist Flüsterlautstärke http://de.wikipedia.org/wiki/Zimmerlautstärke |
iguanaspoil
#39
erstellt: 18. Jan 2008, 22:18
oh also so wie ich das verstehe ist lautstärke in wohnräumen nicht lauter als 80db |
FloGatt
#40
erstellt: 18. Jan 2008, 22:26
iguanaspoil
#41
erstellt: 18. Jan 2008, 22:35
da ich aber ~1m vor den lautsprechern sitze werde ich wohl nich so laut hören |
FloGatt
#42
erstellt: 18. Jan 2008, 22:38
Gerade dann ist die Lautstärke selbst bei geringer Verstärkerleistung schon sehr hoch. Die meisten Boxen haben bei 1W/1m schon einen Wirkungsgrad, der weit über 85dB, meist um 90dB liegt. Grüße, Florian |
iguanaspoil
#43
erstellt: 18. Jan 2008, 22:41
wow hätte nie gedacht das es so viel ist |
iguanaspoil
#44
erstellt: 19. Jan 2008, 14:55
aber wenn dann schon so laut ist, wäre es doch dumm 4 stück zunehmen wenn sie dann unpräzise spielen [Beitrag von iguanaspoil am 19. Jan 2008, 15:50 bearbeitet] |
Feldweg
#45
erstellt: 19. Jan 2008, 20:26
naja nimm 4 10er oder 2 12...die 10er spielen dann im prinzp sprtziger und knackiger ehen aber nicht so tief..allerdings hängt das sehr vom chassi ab... ich hätte noch 2 mivoc am 104 abzugebe =X was hörst den so für musik? und willst damit auch film schauen?oder rein musik? |
iguanaspoil
#46
erstellt: 19. Jan 2008, 20:39
beantwortet meine frage zwar nich aber ok tiefgang kenn ich nich mein subwoofer spielt auch nur bis ~45hz ich brauch den sub um zu 90% musikzuhören und 10% gehen an spiele ich höre nur Fall out Boy gelegentlich zum nachbarn ärgern bass test songs sonst eigntlich nichts wie tief würden sie denn gehen also die 4 chasis vom sw1100 bei den ebay angeboten von den subs wird ja immer 20hzbehauptet was ich aber nicht glaube deine subs will ich nich kauf nich so gern gebraucht [Beitrag von iguanaspoil am 19. Jan 2008, 20:44 bearbeitet] |
Feldweg
#47
erstellt: 19. Jan 2008, 20:45
naja wer sagt das es unprazise wird wenn es laut ist? das kommt ja auf die qualität des chassis und auf die box selbst an ob es richtig simuliert ist ect...da können 4 gute präiser sein als 2 schlechte und anderstrum das müsste sie beantworten,wenn ich das ganze rictig verstanden habe |
iguanaspoil
#48
erstellt: 19. Jan 2008, 21:09
ich werds einfach mal ausprobieren danke |
iguanaspoil
#49
erstellt: 21. Jan 2008, 13:42
habe mich nach weiterem suchen doch noch für ein etwas anderes entschieden also dieses modul soll gut sein Sitronik VP 150 LINK: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst_si.htmund dazu doch lieber 2chassis aus dem MIVOC SW1500A jedoch weiß der händler die TSP daten nicht nun wollte ich fragen ob es die selben werte wie bei dem mivoc sw1100a chassis sein könnten bei ihm sind die TSP daten so Re 3 ohm Le 1,3 mH Qms 3,53 Qes 0,28 Qts 0,26 Linear Xmax +/- 3,75 mm Max.Xmax +/- 16 mm BL 12,8 N/A Fms 28,6 Hz Mms 84,5 g 2,99 oz Cms 0,37 mm/N Rms 4,3 Kg/s Vas 64,1 L 2,26 cu.ft SPL 89,2 dB Sd 352,81 cm2 0,38 sq.ft Add mass 60 g R.M.S. 150 watt MAX. 300 watt |
iguanaspoil
#50
erstellt: 21. Jan 2008, 14:20
der händler konnte m ir doch noch ein paar daten geben 15"/38cm Subwoofer Mivoc - 38cm Chassis - Polypropylen - fs: 24,80Hz - QTS: 0,57 - Qms: 5,54 - Oes: 0,63 - VAS: 190l - SPL 1W/1m: 89dB - Re: 4Ohm - Mms: 190g - Sd: 829,6ccm - Bl: 14,4Tm ich weiß nicht ob das genung sind, aber egal |
iguanaspoil
#51
erstellt: 21. Jan 2008, 19:49
noch ne frage: wie lange dauert es bis man ein gehäuse fertig hat? |
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?! NaturalSoundX am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Problem mit Mivoc AM120 freelaxer am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
am120+GBS2422 manfred00 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 15 Beiträge |
AW 3000+AM120 selbstbau JayR91 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 6 Beiträge |
AW3000 mit Am120 ice2606 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Kickbass mit AM120? Mad3r am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 34 Beiträge |
Hilfe zur Simulation winisd(awx184+am120) CarHifi-Freak am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 30 Beiträge |
AWX 184 + Am120 nolie am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 55 Beiträge |
Problem mit AM120 Sonnenzombie am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Zwei Subs an Av-Reciever faby33 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
