| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Dampfungsmaterial für subwoofer | |
Dampfungsmaterial für subwoofer+A -A |
chrisk_hifi
erstellt: 08. Jan 2008, 17:48
Hallo, will mir nen subwoofer selbstbauen mit nem visaton w 300s. Meine frage wäre die dämpfung, habe bei ebay recht günstig visaton dämpfungsmaterial gefunden LinkMeine frage, taugt dies was und wie viel soll ich in den ca 70l gehäuse davon rein stecken und vorallem wie sollte ich es verteilen?, oder gar ganz weg lassen?? Bin leider sehr unerfahren, habe mir zwar schon einiges angelesn aber es gibt ja endloses wissen zum thema do it your self. fertig woofer ist bei mir wegen den maßen, sollte unterm bett sein schlecht. Ein paar angaben noch zum sub, wird ein downfire für ein 25qm großes zimmer mit dachschräge (trockenbau) MFG |
markusred
erstellt: 08. Jan 2008, 18:05
In einen Subwoofer braucht kein Dämmstoff hinein, da keine Frequenzen von dem Chassis abgestrahlt werden, die im Innern bedämpft (=absorbiert) werden müssen. Die Wellenlängen bei Bassfrequenzen sind so lang, dass bei einem Subwoofergehäuse keine stehenden Wellen (Resonanzen) entstehen können. Angenommen, ein Subwoofergehäuse wäre im Innern 50x50x50 cm in den Abmessungen, dann ergäben sich erst ab dieser Frequenz Resonanzen: 340 : 0,5 = 680 Hz und 340 Hz. Wird der Subwoofer nur bis z.B. 100 Hz betrieben, können die vorgenannten Frequenzen gar nicht entstehen. Für die Basswiedergabe ist Bedämpfung sogar kontraproduktiv, da sie den Basspegel vermindert. Bedämpfung ist erst bei Lautsprecherchassis nötig, die auch Mittelton übertragen, z.B. bei Tiefmitteltönern in 2-Wege-Boxen. [Beitrag von markusred am 08. Jan 2008, 18:05 bearbeitet] |
chrisk_hifi
erstellt: 08. Jan 2008, 18:11
Ich hätte immer gedacht subwoofer gehörten gedämpft, da auch meine standls im bassvolumen, wo nuar bass ls verdbaut sind gedämpft sind. Mich würde nun interessieren ob noch mehr deiner meinung sind, denn ich dachte immer, das er noch etwas "dumpfer" klingt, wenn man ihm die aussenwände mit so "wolle" dämpft |
chrisk_hifi
erstellt: 08. Jan 2008, 18:25
Habe gerade festgesstelt das in den visaton bauvorschlägen auch alle subwoofer gedämmt sind mit einem beutelchen von dem dämpfungsmaterial. Also wäre es vielleicth doch empfehlenswert so ca. 20 l im 100l gehäuse vorallem an den wänden und so ein wenig anzubringen und evtl vor allem in den ecken? |
markusred
erstellt: 08. Jan 2008, 19:13
es braucht nur bedämpft zu werden, was stört. Und das sind unerwünschte Resonanzen. Bitte lese mal in den Grundlagen nach, wann und wo Resonanzen auftreten, dann erübrigt sich deine Frage. Stehende Wellen - wenn sie denn auftreten, in deinem Falle ja nicht - werden übrigens mit Dämmwolle in der Mitte des Volumens (nämlich im Schnellemaximum) bedämpft. Am Rand wäre der Stoff wirkungslos, da die betreffende Welle dort "steht" und nur ein Druckmaximum aufweist. Du kannst von mir aus dämpfen soviel du möchtest, kaputt geht nichts, der Bass wird nur leiser und schlapper. Die Gehäusedämmung ist von der Dämpfung des Hohlraums zu unterscheiden. Gehäusewände werden gedämmt, damit die Wände nicht mitresonieren und dröhnen. Dazu bringt man Materialien mit hoher Dichte auf die Innenseiten der Wände auf, z.B. indem man Fliesen aufklebt oder ein Sandwich aus Bitumenmatten und Hartfaserplatte. Für Subwoofer ist eine Dämmung nicht so wichtig wie für Fullrangeboxen. Subwoofergehäuse müssen in erster Linie unerwünschten Biegeschwingungen widerstehen. Dazu werden die Gehäuse möglichst steif und massiv gebaut. Also in der Regel aus dicken Spanplatten oder aus Stein. Subwoofergehäuse aus Holz profitieren von einer Verstrebung der Innenwände, weil damit etwaige auftretende Resos durch die Verkleinerung der Streben in Teilflächen in höhere Frequenzbereiche verschoben werden, wo sie die Übertragungsfunktion des Subwoofers nicht mehr stören. Wenn dir jemand sagt, Subwoofergehäuse müssten bedämpft werden, dann soll er dir bitte den Grund erklären. Tschööö |
chrisk_hifi
erstellt: 08. Jan 2008, 19:21
Hallo, echt klasse antwort, du hast mich überzeugt, habe jedoch jetzt schon so dämpfungsmaterial bestellt, hat aber keine 5 Euro gekostet, und werde es einfach mal ausprobieren, denn raus tun kann man das zeug ja immer noch. |
markusred
erstellt: 08. Jan 2008, 19:24
du kannst dein fertiges Subwoofergehäuse übrigens sehr gut "tunen", in dem du ein paar Gehwegplatten (Beton) aus dem Baumarkt drauf legst. Das kostet keine 10 Euro und stellt das Gehäuse ruhig. |
chrisk_hifi
erstellt: 08. Jan 2008, 19:36
Klingt jetzt zwar dumm die frage, aber was tune ich genau damit, was ändert sich durch die betonplatten, und wäre es schlimm, wenn ich diese im gehäuse plaziere? Eine weitere frage wäre mir noch zwecks dem reflexrohr gekommen, sollte ich dies richtung boden oder seitlich einbauen, bzw. wo unterscheiden sich die beiden positionen vom ergebnis her? |
markusred
erstellt: 08. Jan 2008, 22:45
Wenn eine masseträge Membran vom Magneten beschleunigt wird, setzt sich das Gehäuse wie beim Rückstoß eines Gewehrs in die entgegengesetzte Richtung in Bewegung. Vom Basschassis würden - ich nenne es mal Vibrationen - auf das Gehäuse übertragen. Um eine Bewegung des Gehäuses zu unterdrücken, würde ein sehr große Masse helfen. Also am besten ein Gehäuse aus Stein oder Beton. Wenn du nur ein (relativ) leichtes Holzgehäuse um den Bass baust, können die Betonplatten das Gehäuse beschweren und so ebenfalls die Masse erhöhen. Im Gehäuse abgelegt, wäre der Effekt geringer. Am meisten bringt es etwas, die Platten auf das Gehäuse zu legen. Die Position des Reflexrohrs ist quasi egal, es muss nur genug Abstand zu einer begrenzenden Wand haben, um frei "atmen" zu können. Wäre es am Gehäuseboden, müsste der Sub also auf z.B. 3-5 cm hohen Füßen stehen. |
ronmann
erstellt: 08. Jan 2008, 23:32
Du kannst mit Wolle das Gehäuse virtuell vergrößern (durch Verringerung der Schallgeschwindigkeit) und es dadurch kleiner bauen. Der Effekt ist aber sehr gering bzw. wenn er größer sein soll, ist die Bedämpfung so groß, dass die Qualität des Basses nachläßt. Also Wolle weglassen ist richtig. Etwas fetten Teppich auf alle Wände kleben beruhigt aber zumindest die Seele und auch die Wände |
Aktiv Subwoofer, 2x Visaton W 250S Planungshilfe! chrisk_hifi am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer Visaton T-20.39 x-one am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Neubau Sub aus Acoustic Research und Visaton 300S linksparker am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 3 Beiträge |
Visaton w 300 Subwoofer PaulMoritz am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 11 Beiträge |
Bandpass selbstbauen Isthaboy91 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 27 Beiträge |
Visaton W 300 S Gehäusevolumen chrisk_hifi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S jagges am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
Visaton GF200 Subwoofer alex255 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 7 Beiträge |
Visaton TIW 200XS Pma_880R am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 7 Beiträge |
Visaton Subwoofer an Pionner 915 crazyreini am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
