| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » ich plane einen kleinen Woofer und brauche Tipps | |
ich plane einen kleinen Woofer und brauche Tipps+A -A |
Ingo-L
erstellt: 06. Jan 2008, 09:30
Hallo Forum, Da ich hier neu bin, möchte ich mich zuallererst einmal etwas vorstellen. Also, ich bin Ingo, knapp 39 Jahre alt, von Beruf Kommunikationselektroniker und arbeite in der QS eines Elektronikfertigers. Hobbymäßig beschäftige ich mich mit Gitarre spielen, Elektronikbasteln und seit neuestem auch mit dem Boxenbau. Da sind wir schon beim Thema. Ich habe hier einige alte Chassis, welche ich gerne aufarbeiten würde. Mein erstes Projekt soll ein kleiner Woofer für`s Arbeits- oder Bastelzimmer werden. Dazu hatte ich an 2 Stück RFT L2432 gedacht. Das sind 10cm Bass-Mitten Speaker mit 20W Leistung und 4 Ohm. Die waren vorher in 2 kleineren 2 Wege Lautsprechern und dudelten bisher mit dem Gesicht gegen die Decke gerichtet auf dem Schrank als Woofer mit. Die Boxen sahen aber garnicht mehr so gut aus, also habe ich sie geschlachtet und möchte die sterblichen Überreste nun reaktivieren. Die Sicken sind noch komplett OK, was bei diesen Lautsprechern recht selten ist. Mir kommt es in erster Linie auch nicht auf High End an, sondern um Erfahrungen im Umgang mit Holz und meinen neuen Werkzeugen (Oberfräse und Konsorten) zu sammeln. Als Material für die "Neue" dachte ich an Multiplex. Das passt sich warscheinlich schöner an, da wir hier alles Echtholzmöbel haben. Nun habe ich aber noch garkeine Idee zum Design des Gehäuses. Die Alten Gehäuse habe ich vermessen und komme auf 8 Liter pro Lautsprecher. Der Klang war für meine Begriffe rund und voll. Daher würde ich für beide Lautsprecher in einem Gehäuse wieder so 15-16 Liter ansetzen wollen. Die ursprünglichen Boxen waren ein Bassreflexsystem. Die Rohre sind noch vorhanden, könnten also wieder eindesignt werden. Da zu den Lautsprechern keinerlei Daten außer die Anschlussdaten verfügbar sind, wird das wohl eher ein Versuch, der klappen kann oder auch nicht. Also, habt ihr Ideen und Denkanstöße für mich? Soll ich die Lautsprecher direkt strahlen lassen oder in der Box verschwinden lassen? Gruß Ingo |
Eike16
erstellt: 06. Jan 2008, 10:46
Hallo, also wenn die Chassis in Bassreflex verbaut waren und du keine Daten (TSPs) zu den Chassis hast kannst du sie nur direktstrahlend verbauen, sprich eine ganz normale Bassreflex-Box. Nimm einfach das Volumen von der alten Box. Rohre kannst du evtl. auch andere verwenden, du musst bei einem anderen Durchmesser nur die Rohrlänge umrechnen. Viel Glück beim Basteln Eike |
Ingo-L
erstellt: 06. Jan 2008, 11:45
Hallo, ich habe es schon vermutet. Gibt es bei den Gehäuseabmaßen noch irgendwelche speziellen Verhältnisse (B : L : H) zu beachten? Gruß Ingo [Beitrag von Ingo-L am 06. Jan 2008, 11:54 bearbeitet] |
Eike16
erstellt: 06. Jan 2008, 12:34
Hallo, nein eigentlich nicht, würfelförmig ist glaube ich nicht ideal aber alles andere ist ok. Aber du solltest die überlegen ob sich das lohnt oder ob du z.B. lieber ein günstiges Mivocchassis für den Versuch nimmst. Deine Chassis sind ja wie du sagst aus einer 2-Wege Box und eher nicht für einen reiner Subwoofer zu gebrauchen. Aber wenn es dir nur auf Erfahrungen mit neuen Werkzeugen ankommt kannst du die Chassis natürlich verwenden. ![]() Wie willst du deinen Subwoofer anschließen? (Aktivmodul, passiv?) |
Ingo-L
erstellt: 06. Jan 2008, 13:40
Hallo, ich will den Woofer passiv gestalten. Ich plane dazu einen Tiefpass aus der vorhandenen Weiche zu bauen. Evtl. berechne ich einen neuen Tiefpass, mache eine Platine dazu und packe das mit ins Gehäuse. Derartige Sachen habe ich schon mal für KFZ gemacht. Da wurden 2 12 Zöller über eine separate Endstufe angepustet. Da wurde mir in dem Golf bei "Pump up the Bass" echt übel. Ungelogen, ich dachte, ich muß mich übergeben. Naja, wenn knapp 1KW an Gesamtleistung brüllt... Aber so derbe will ich es hier nicht machen. Mir reichen trotz vorhandener Class D mit 2x250W RMS eigendlich auch 20W völlig. Gruß Ingo |
Eike16
erstellt: 06. Jan 2008, 14:33
Hallo, an deiner Stelle würde ich mir z.B. den Mivoc AW 3000 holen (50Euro) und damit einen Sub bauen. Wenn du schon einen Verstärker hast, holst du dir einfach eine kleine Aktivweiche und gut ist. Aber das musst du wissen mfg Eike |
Such kleinen Horn-woofer Mcattttt am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 55 Beiträge |
Quadro Chassis Subwoofer: Brauche Hilfe & Tipps theshadow999 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 11 Beiträge |
zwei woofer in einem gehäuse Red.Hammer am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 13 Beiträge |
Plane einen 2x18" Subwoofer und brauche noch ein bisschen hilfe! GGTX1080 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 16 Beiträge |
Auto Subwoofer Selbstbau Tipps reichi777 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Woofer DarkDragon1987 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 33 Beiträge |
Woofer aus Home Sub ? sierrafreak am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 14 Beiträge |
Tipps/berechnung eines Gehäuses antidurj am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 24 Beiträge |
Sub(miniatur)woofer elektroniktommi am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 5 Beiträge |
woofer selbstbau AssI- am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.738
