JVC - 5030V an Monacor Sam -2 Aktivmodul übertragung erst bei sehr hoher lautstärke
3at
#1 erstellt: 21. Dez 2007, 11:28
hi @ all.
Ich hab einen JVC RX - 5030V reciever mit 5x 100W sinus, den habe ich an mein Aktivmodul von Monacor (SAM -2) mit einem chinch kabel angeschlossen.
der subwoofer funktioniert prächtig mit dem aktivmodul ( habe meinen MP3 player erst zum test angeschlossen und der subwoofer hat die bässe satt und kräftig wiedergegeben)
mein Problem ist folgendes.
damit der Subwoofer überhaupt an geht also ein signal vom reciever kriegt muss ich den reciever auf lautstärke 29/50 machen. wie ihr euch denken könnt is das ziemlich laut und für den abendlichen DVD genuss doch eher ungeeignet.
woran kann es liegen das der subwoofer erst bei so einer hohen lautstärke angesprochen wird?
und wie kann ich es einstellen das der subwoofer IMMER angesprochen wird.. also auch beim TV gucken und Musik hören etc.?
othu
#2 erstellt: 21. Dez 2007, 13:13
Ich habe das gleiche Aktivmodul und das gleiche Problem (nicht nur das das SAM-2 ziemlich viel Pegel braucht, selbst mit viel geht es nicht zuverlässig an).
Wende dich mal an den Moderator "FloGatt", der hat eine Anleitung wie man das SAM-2 modifiziert (Dauerbetrieb oder Schwelle senken, je nach Belieben) und schickt die dir dann per Email.
Otto
3at
#3 erstellt: 21. Dez 2007, 17:38
okay habe ihm mal ne PN geschrieben. hast du denn dein problem gelöst bekommen oder ärgerst du dich nun immernoch damit rum?
FloGatt
#4 erstellt: 21. Dez 2007, 17:44
Hier bin ich, was gibts, wer hat gerufen?
Schick mir mal deine Email-Adresse per PM, dann sende ich dir die Pläne samt Anleitung zu
Grüße,
Florian
othu
#5 erstellt: 21. Dez 2007, 18:39
Ich habe bisher nichts in die Richtung unternommen, weil, das SAM-2 ist in einer Sub310 eingebaut, den finde ich nicht so pralle, daher soll er Ende Januar von einem 2x21" Ripol angelöst werden.
Der soll warscheinlich von einer Reckhorn A-400 befeuert werden, dann werde ich Sub310 und SAM-2 wohl abgeben.
Aus den Augen, aus dem Sinn halt
Otto
3at
#6 erstellt: 21. Dez 2007, 20:00
und ne andere möglichkeit gibt es nicht da iwie nen stärkeres signal rein zu bekommen?
z.b. dickeres chinch kabel oder so?
weil wenn die an ist.. muss ich das halt trotzdem noch ganz laut machen damit da überhaupt ton raus kommt..
also es is nich nur das problem das die erst nach ner gewissen lautstärke an geht sondern auch das ich viel lautstärke brauche da mit da überhaupt ton raus kommt.
oder ändert sich das dann auch mit der brücke?
achja und DANKE für die mail
[Beitrag von 3at am 21. Dez 2007, 20:03 bearbeitet]
FloGatt
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 20:03
das Problem ist doch gefunden. Es liegt definitiv an der Einschaltschwelle der SAM-2. Du bist ja nicht der einzige, der dieses Problem hat/hatte. Schau dir mal diesen Threat an: http://www.hifi-foru...m_id=106&thread=1468
Einfacher als das Überbrücken (zum kompletten Ausschalten) oder das Einlöten neuer Widerstände gehts kaum!
Wenn du das nicht selbst kannst, findet sich entweder jemand in deiner Bekanntschaft, der das kann, oder jemand aus dem Forum, der das übernehmen würde, oder du besuchst 'ne "Fachwerkstatt"
EDIT:
Genau! Durch den Mod wird die Einschaltschwelle, bei der das Modul sich einschaltet, beliebig herabgesetzt.
Grüße,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 21. Dez 2007, 20:04 bearbeitet]
3at
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 20:12
und somit wird auch automatisch der ton lauter so das die bässe auch schon bei Vol. 10/50 rauskommen. und nich wie vorher erst bei 29/50
sry wenn ich alles 5 mal hinterfrage aber ich hab halt immer pech und darum frag ich lieber zweima zuviel als einmal zu wenig
in deinem verlinkten tread steht auch was von nem user der da angerufen aht und das dann umsonst getauscht bekommen hat. ich werd einfahc mal anrufen da und nach fragen. und wenn die das nicht machen dann werd ich das modul in eine werkstatt bringen und den wiederstand tauschen lassen.
[Beitrag von 3at am 21. Dez 2007, 21:06 bearbeitet]
3at
#9 erstellt: 21. Jan 2008, 19:57
soo ich ich erstell hierfür einfach mal ne neue antwort damit mans auch nich überliest!^^
Wollte mich dann hiermit einmal Herzlichen bedanken für eure tips und für die schaltpläne.
subwoofer läuft nun nahezu perfekt will ich mal behaupten
+++DANKE AN ALLE!!!+++
FloGatt
#10 erstellt: 27. Jan 2008, 18:22
infraschall
#11 erstellt: 03. Aug 2008, 12:03
Hallo, ich hab mir auch ein SAM-2 besorgt und nun Probleme mit der Einschaltautomatik.
Welche beiden Widerstände müssen zum "Dauereinschalten" überbrückt werden?
Danke für eure Antworten!!!!
Aktivmodul Monacor SAM-2: kein Subsonic-Filter?
othu am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  2 Beiträge
Monacor SAM 2-Einschaltpegel Problem
speider72 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  7 Beiträge
Monacor SAM-2
heniekson am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Monacor SAM 2
holzholgi am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  9 Beiträge
Monacor Sam-2
Klangfreak am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  10 Beiträge
Monacor SAM 2
Sebastian1988 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
2 Versacube an Monacor Sam-2
tope123 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
Monacor SAM X00D Modul Modifikation
Merry am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  5 Beiträge
Bassanhebung/-entzerrung Monacor SAM-2
Neutrogeno am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  15 Beiträge
Monacor SAM-2 oder Reckhorn S-1
ocean_zen am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
