kann man sowas machen ?
*paddy*
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 23:59
hi
ich bin schon eine ganze zeit auf der suche nach einem pegelstarken bass für meine kleine party anlage und ich glaube ich hab das richtige gefunden
http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/emh_152.htm nur ist mir der einbischen zu groß mit seinen 2 15"
und nun zu meiner frage :
könnte man den einfach habbieren also nur einen LS und die halbe länge ???
SRAM
#2 erstellt: 22. Nov 2009, 00:33
Ja, das geht. Dann hast du ein Würfelhorn mit allen Vor- und Nachteilen: ein solches Horn hat keinen Tiefbass, dafür extremen Kickbass. Es muß zwischen 100 und 200 Hz mittels EQ etwa 4 dB eingebremst werden, damit die Wiedergabe ausgeglichen wird. Dafür kann mans bis 200 Hz hoch nutzen.
Es geht aber unter 70 Hz praktisch nix mehr, auch nicht durch EQ (das würde nur das Chassis überlasten).
Wenn dir die 70 Hz reichen, ist es eine wirkungsgradstarke Lösung. Wenn nicht ist es ohne Sub nicht verwendbar.
Gruß SRAM
P.S.: mit vier Würfelhörnern konnte man schon 1976 ordentlich Rabatz machen (für hardrock).
prof_schneiper
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 01:51
Du könntest auch 2 mal "Das Tier" bauen:
http://ww.sd.vc/wp/?p=1561
Die werden wohl um einiges tiefer kommen aber den Maximalpegel weiß ich jetzt nicht. Der verwendete Mivoc AWX 184 kostet 140 @. Viel teurer wirds also nicht.
*paddy*
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 17:08
"das tier " hab ich mir auch schon angeguckt aber mir ist das einfach zu groß ( noch ) . die anlage soll ja noch tranportabel bleiben ( bin erst 16 und hab noch kein auto ) darum fand ich die idee mir dem "würfelhorn ganicht so schlecht .
muss ich da irgentwas noch verändern außer der länge ??? oder kann ich das eifach genauso bauen und einfach stat 110cm nur 55 nehmen ???
danke auch für eure schnellen antworten
prof_schneiper
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 18:32
Würde ich nicht machen. Ein Subwoofer der nicht unter 70 Hz kommt ist imho kein Subwoofer.
*paddy*
#6 erstellt: 22. Nov 2009, 19:02
in erster linie geht es mir um den pegel ,und so wie ich das verstanden hab ist der bei so einem horn schon ganz ordentlich ,und für den tiefbass würde ich mir sonst wenn mir das nicht genügt noch schöne große bassreflex boxen bauen .
die die ich jetz habé sind mir noch zu leise ( tonsil gtc 30/70 im 100 l basreflex 2 stück )
fibbser
#7 erstellt: 22. Nov 2009, 19:57
ich habe da "Tier" selbst nachgebaut in 19mm MDF.
Dadurch, dass es recht wenige Innenteiler hat und nur eine Kurvatur ist es für die Größe noch verhältnismäßig leicht.
Mehr Platz als das Würfelhorn + zwei BR-Subs (die imho bestimmt nicht dazu passen werden) verschluckt es auch nicht.
...und empfehlenswert ist das "Tier" allemal; geht mit einem Hauch Boost bis 40Hz und Pegel ohne Ende...
*paddy*
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 20:12
ich glaub ich sollte das thema mal vorher mit meinen eltern besprechen , solche "monster" wenn dann sollen es ja auch gleich 2 werden ,in meinem 25 m² zimmer ich deke das könnte ein streitthema werden
fibbser
#9 erstellt: 22. Nov 2009, 20:17
Entschuldige bitte meine flapsige Aussage: Aber davon zieht Dir bereits eins die Schuhe aus
Aber die Idee mit Deinen Eltern VORHER zu sprechen, die ist gut.
Ansonsten gäbe es auch andere Möglichkeiten, die optisch nicht so zum Tragen kommen, sprich so dominant sind.
was kann man daraus machen?
schlüter1250 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  15 Beiträge
subsonic filter selber machen
norsemann am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  9 Beiträge
Lautsprecher übrig, kann man da was draus machen? - Resteverwertung
waldi123 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
Membran härter machen
Mario_D am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau aus Kaufsub machen?
heimkino-fan am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  44 Beiträge
Subwoofer mit Holz verkleiden
dassox112 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  6 Beiträge
Bass weniger hoch machen
Balingertiger am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
Wo kann man BR Rohre kaufen?
getodak am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  36 Beiträge
18" dipol im raum, wer hat sowas?
eoh am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  8 Beiträge
Aus ein Subwoofer 2 machen
ProGamer am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
