HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » (baubericht) ulb pa woofer "BRE 215" | |
(baubericht) ulb pa woofer "BRE 215"+A -A |
bubuludwig
18:02
#51
erstellt: 22. Dez 2007, |
Wenn dir -3db 40hz reichen;) Und wenn du mit einer Erhöhung im Kickbass leben kannst Achja und hör nich nur auf mich ich hab wenig Ahnung ![]() Bene |
digitalfrost
18:10
#52
Also bei mir simuliert sich das geringfügig anders, aber die Tendenz stimmt. Hast halt nen 3db Peak bei 80hz und unter 50hz ist nichtmehr viel los, könnte aber ganz gut kommen bei entsprechender Musik. Wär wohl ne gute Idee variable Bassreflexrohre zu verwenden um Nachträglich noch anpassen zu können. PS: Deine WinISD Version ist Asbach Uralt, du solltest dir die neue ziehen. Edit: An bubuludwig: Das Ding schafft keine 40hz @ -3db nur weil da zufällig die Linie von WinISD ist. Wir haben ja ne Überhöhung im Frequenzgang, ich würde den -3db Punkt relativ dazu angeben, also liegt der eher bei 50hz. Der sinkt allerdings noch geringfügig je nach Trennung/Flankensteilheit der Aktivweiche. Dadurch dürfte auch der Buckel nicht mehr so krass ein. Und 40hz Reflexabstimmung sind doch eigentlich Praxisgerecht. Ich hab mir anfangs n Wolf simuliert um das Ding irgendwie linear zu bekommen und bin dann bei den 300l/Woofer gelandet. Wieder was gelernt, danke Forum ![]() [Beitrag von digitalfrost am 22. Dez 2007, 18:26 bearbeitet] |
schlüter1250
18:18
#53
der soll ja nur für musik herhalten, da reicht mir der tiefgang ist ne erhöung im kickbereicht schlecht? weil kicken sollter er schon ganz schön |
DJ-Duke1985
00:08
#54
erstellt: 23. Dez 2007, |
Man man man was manche für Schrott-Chassis verbauen, da ist ja ein Emmi Kappa 15LF geradezu High-End dagegen ![]() Aber gut da esja scheinbar nicht anders geht :-( Nen linearen FGang gibts wunderbar bei ner 500l Kiste pro Chassis, geht schön flat bis 27hz runter, nur ist ne 500l Kiste fürn 15" mehr als Banane. Und bei kleinen Kisten siehts halt wie in der obigen Simu aus, gut wenn das reicht.... man kanns aber nicht leugnen, das Teil eignet sich für ein richtiges BR Gehäuse in moderaten Ausmaßen nunmal garnicht. Und was ihr in euren Simus mal beachten solltest ist die Membranauslenkung ! Schon bei mehr als 20W (!) ist das Teil aus seinen mickrigen 3mm xmax raus, d.h. dauerhaft mehr draufgeben wird das Teil früher oder später hinärmeln, gar 200W draufgeben ist da ansich schon garnicht drinn! Also ich würde die Teile höchsten als Deko an die Wand hängen und mir was brauchbares kaufen. Denn will man innerhalb der linearen Auslenkung bleiben kommt die Kiste gradma auf 107-108db. Schiebt man 200W rein (bei einer Auslenkung von ca. 9mm(!)) kommt die Kiste gradmal auf 117db. Und im Vergleich dazu, ein popeliger Kappa 15LF im 120l Gehäuse kommt bei Vollast auf 124db...ohne dabei die Frecke zu machen! [Beitrag von DJ-Duke1985 am 23. Dez 2007, 00:15 bearbeitet] |
schlüter1250
13:46
#55
ich weiß dass das chassi schlecht ist, will es trotzdem nicht einfach weggwerfen und fürs bad tuts es trotzdem wie macht sich dann die kurfe im kickbassbereich kenntlich? hat jemand den wirkungsgrad des chassis? |
testfahrer
16:07
#56
was denn für ein gehäuse? ich sehe dort nur eine simulation ![]() wieviel chassies hast du denn? bei zwei würde ich das teil einfach compound verbauen. kostet dich zwar pegel, aber wenigstens ist eine vernünftige abstimmung drin. bei 200l CB sind 30hz@-3dB drin. natürlich mit entzerrung. das reicht völlig... liniar ists obendrein. gruß christof |
schlüter1250
16:14
#57
ja das 145l gehäuse. wie würde dann ein solches gehäuse im compound prinzip aussehen? habs grad mal simulliert und bei mir bringts eigentlich nur tiefgang und nen ist hald liniar aber mehr tief gang brauch ich nicht und ne überhöhung im kickbassbereich ist doch eher positiv, wenn mal will dass er schön kickt oder irre ich da? [Beitrag von schlüter1250 am 23. Dez 2007, 16:17 bearbeitet] |
testfahrer
16:22
#58
achtung gefährliches halbwissen ![]() coumpound ist zwei hintereinander liegende (gleichphasig ![]() das solte aber mal jemand mit Ajhorn simulieren.
also ich mag überhöhungen gar nicht. den sound macht im nachhinein eh der raum, wozu also extra auf kickbass abstimmen? gruß christof |
schlüter1250
15:54
#59
erstellt: 28. Dez 2007, |
so das erste chassi hat sein zuhause, gestern noch bis kurz vor eins daran gebaut und heute auch noch 2stunden, jetzt ist ein woofer bis auf das schutzgitter und die schutzecken fertig getestet wurde er natürlich auch gleich, er hört sich nicht schlecht an, eher etwas zurückhaltent und nicht so agrressive und hart wie viele anderen pa subs, er bringt zwar druck, kickt aber nicht wirklich auch die membran ist weit vor der maximalen el leistung am grenzbereich und schlägt auf, aber für kleinere garagenpartys und bei mir im bad wird er seine sache wohl gut machen, alles in allem hat mich ein woofer etwa 30euro gekostet und er ist sein geld auf jeden fall wert. gestern hab ich mir noch günstig 19mm mdf geholt für 22€/1,6m² und dann gings gleich los erstmal alles angezeichnet ![]() danach alles ausgesägt, die kannten für die schutzecken abgeraspelt und geschliffen und die ersten teile zusammengesetzt ![]() ne kleine stärkung zwischendurch ![]() ![]() dann innen noch alle kannten mit holzleim abgedichtet, chassi und anschlussterminal eingebaut und gut is ![]() hier noch ein kleiner größenvergleich ![]() ![]() an dieser stelle möchte ich mich noch bei allen im diy bord bedanken, die mir geholfen haben, ich hofe der baubericht gefällt euch gruß manu [Beitrag von schlüter1250 am 28. Dez 2007, 15:58 bearbeitet] |
bubuludwig
16:38
#60
Nett sieht er ja aus...aber: Ohne Verstrebungen? Bei der Größe? Das wird nichts... aber du kannst ja mal deine Klangbeschreibung posten;) ach entschuldige hast du ja schon ![]() Wenn er dir reicht dann ist doch alles im grünen bereich und ich wünsche dir noch viel Spaß damit ![]() bene |
schlüter1250
16:46
#61
dachte auch erst an streben, aber dann hab dann hab ich mal ausprobiert wie steiff alles ist und dann hab ich sie weggelassen, weil der treiber ist auch nicht der stärkste, und da dacht ich mir 19er mdf alleine reicht |
FloGatt
16:47
#62
Wie hast du das getestet? Klopftest? ![]() |
schlüter1250
17:00
#63
hab mich mal draufgestellt und des hat sich null durchgebogen |
FloGatt
17:07
#64
![]() ![]() Das schaffen die meisten Gehäuse. Worum es hier aber geht, sind Schwingungen des Gehäuses weiter unter 1mm Auslenkung. Da hilft dein Test nichts... ![]() [Beitrag von FloGatt am 28. Dez 2007, 17:08 bearbeitet] |
schlüter1250
17:13
#65
ja trotzdem bin ich zufrieden mit meinem woofer |
testfahrer
01:28
#66
erstellt: 29. Dez 2007, |
natürlich ist er zufrieden. was anderes würde hier auch jetzt nicht stehen ![]() naja. hauptsache du bist zufrieden...
jaja... ![]() gruß christof |
schlüter1250
13:39
#67
wenn ich nicht zufreiden wär würde ich es auch schreiben, das das chassi sehr schnell die max auslenkung erreicht und nicht richtig kickt stört mich z.b. aber darüber kann ich bei 30euro baukosten hinwegsehn |
Reggae
20:42
#68
Moin, soll das 300euro odfer wirklich 30heißen. Gruß reggae |
schlüter1250
00:49
#69
erstellt: 30. Dez 2007, |
ja soll schon 30 euro heissen 20 fürs holz und 10 für speakonterminail und schutzecken, chassi hab ich geschenkt bekommen |
Reggae
00:54
#70
Oh mein Gott ist das nicht diese hkm 21 zoll schüssel. Wer verschenkt den sowas, das verkauft man doch. Der hkm kostet doch an die 140euro oder so. Gruß Woody Edit: Sorry habe den tread nicht agnz gelesen. Das ist ja keine hkm schüssel, aber was für ein chassi das ist konnte cih nicht erfahren beim durchlesen. Was ist das den für ein chassi? [Beitrag von Reggae am 30. Dez 2007, 01:00 bearbeitet] |
schlüter1250
02:45
#71
ein 15zooll pax 158 |
Bollerwagen ULB Sub elschi am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 12 Beiträge |
30-50l Subwoofer ULB stick21 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
ULB 8 Pro SUB Smiley2693 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
CT245 kleiner Baubericht Kap84 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 14 Beiträge |
Sub18 - Baubericht lionking am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 5 Beiträge |
Baubericht Lab12 TowerOfAbyss am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 11 Beiträge |
Baubericht Grande² Roemhild am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 8 Beiträge |
Baubericht Monsterwoofer-) schlüter1250 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 61 Beiträge |
Eckhorn 18 Baubericht! Phenom2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
Welches Gehäuse 15" PA Woofer Finne1976 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.953
