Bollerwagen ULB Sub
elschi
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 18:33
Moin moin,
ich bau mit nem Kumpel passend zum baldigen Vatertag einen Bollerwagen, welcher etwas größer als normal wird und auch Etwas lauter werden soll.
Für ausreichend Verstärkerleistung, Tiefpass für Subwoofer, Autobatterien, Tops etc ist gesorgt.
Die Tops sind Fullrangeboxen und sollen auch so betrieben werden, allerdings wäre draussen etwas mehr Bass schön und ich hab noch 2 Lautsprecher, die es mal bei Conrad gab hier rumfliegen. Als Spassprojekt isses geplant, wir wollen einfach das Beste draus machen.
Als Musik ist alles von Schlagern bis hin zu Techno gedacht.
Nun allerdings die Frage/Bitte: kann mir Jemand einen Tip geben, in welcher Art Gehäuse ich die Lautsprecher Verbauen soll? Also Optimum wäre: einfach zu bauen und mögligst klein. Ist Bassreflex die einfachste Lösung? Wenn ja, wie viel Liter Gehäuse, wie groß die Bassreflexrohre/schächte?
Es handelt sich bei dem Lautsprecher um den "30 mm Alloy Cone".
Im Datenblatt wird er mit "DS 120i" bezeichnet.
http://www2.produkti...Subwoofer_DS-100.pdf
Danke im Vorraus und mit freundlichem Gruß,
Daniel
bower1988
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 20:01
für den fall, dass die TSP stimmen sollten. Würde ich ihn in ein 35 Liter Gehäuse mit 45 Hz tuning setzten. N 110er Abflussrohr mit 28,5 cm Länge. Kommt dann bis ca 50 Hz wenns tiefer gehn soll wirds größer.
elschi
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 19:43
Vielen Danke für die Antwort, ich denke so werde ich es machen.
bower1988
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 20:48
Was hast denn für die Treiber bezahlt? Bei Conrad konnte ich sie nicht finden.
elschi
#5 erstellt: 29. Apr 2009, 17:44
Laut Conrad.AT haben die 60€ gekostet, bei conrad.DE waren die für 30€ das Stück zu haben, da hatte wohl Irgendwer sich vertippt.
Nur deswegen hab ich mir damals das Schnäppchen geleistet.
Ich hab auch schon gesehen, dass es die scheinbar im Sortiment gar nicht mehr gibt.
Inzwischen Habe ich die Box fertig gebaut. Ist natürlich nicht mit nem PA Sub zu vergleichen, aber für ne Box die mit mit Holz ~45€ gekostet hat, bin ich recht zufrieden.
Dank deiner Zahlen und Angaben, hab ich mich mal enger mit WinISD auseinandergesetzt und es endlich verstanden, also nochmals: Vielen Dank.
Im Endeffekt habe ich mich nun gegen ein teures Rohr und für einen 4-Eckigen Schacht einfach aus Holz entschieden, ich hoffe ich hab das bei WinISD richtig gemacht, der Schacht ist 35cm x 2,5cm x ~22cm groß.
http://s4b.directupload.net/file/d/1779/zh2zdeh2_jpg.htm
Sehr viel Sorgfalt hab ich in den Bau diesmal nicht investiert, wie gesagt, es ist ne Spassbox, daher ist das Ganze etwas unbündig an den Kanten.
bower1988
#6 erstellt: 29. Apr 2009, 17:58
Naja wenn du den Port so auslegst wird er durch den Boden und die Seitenwände verlängert. Sprich deine Box hat jetzt tiefere Tuning. Du hättest den Port ca. 30% kürzer machen müssen als dir Win Isd sagt Wenn du jetzt mit ~29cm länge simulierst sieht wie dein Tuning im moment ca. aussieht.
€ AH halt ich sehe du hast die Sache mit der Kürzung ja berücksichtigt Kommst genau auf 45 Hz.
Bei Liedern mit sehr tiefen Bässen solltest du vllt einen hochpass einbauen.
[Beitrag von bower1988 am 29. Apr 2009, 18:00 bearbeitet]
elschi
#7 erstellt: 30. Apr 2009, 16:48
Ich glaub nen Hochpass brauch ich garnicht.
Wie das kommt, weiss ich nicht, aber wenn ich den Tiefpass zu hoch dreh, also so ca 150Hz, und dann eben laut mache, gibt er so merkwürdige Geräusche von sich, als sei er einfach überfordert. Dabei ist der Hub dabei relativ gering, wenn ich den Tiefpass auf 80Hz oder so stell, ist der Hub wesentlich weiter, auch ohne anzustoßen.
Da ich den Klang aber so, mit 150Hz Tiefpass am Besten finde, werd ichs so lassen, keinen Hochpass besorgen und einfach nur bis zu einem gewissen Level aufdrehn.
castorpollux
#8 erstellt: 30. Apr 2009, 19:51
Kannst du ausmachen, wo die Geräusche herkommen?
Oder...passiert das auch im ausgebauten Zustand am Chassis?
Grüße,
Alex
elschi
#9 erstellt: 01. Mai 2009, 13:04
Diese Geräusche treten bei höherer Belastung bei beiden Lautsprechern gleich auf, auch wenn die Lautsprecher ausgebaut sind.
castorpollux
#10 erstellt: 01. Mai 2009, 13:11
Wie klingt das? Lässt es sich bruhigen, wenn man einen Finger sanft auf den Rand der Membran oder der Zentrierspinne drückt?
Grüße,
Alex
elschi
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 15:18
so, inzwischen ist einige Zeit vergangen, die Boxen haben am Vatertag gute Dienste geleistet, ich bin zufrieden.
Das Problem lag entweder an den (zum testen verwendeten) viel zu dünnen Kabeln oder daran, dass die Batterie fast leer war, also die Spannung zu niedrig war.
Mit dicken Kabeln und geladenen Autobatterien klingen die Boxen verhältnismäßig sauber, auch bei "höheren" Pegeln.
danke für die gegebene Hilfe!
dllwurst
#12 erstellt: 13. Jun 2009, 11:09
Es lag mit Sicherheit an der Batterie, da die nicht mehr die Leistung zur Verfügung stellen konnte, die die Endstufe braucht.
MfG
Schnellschuss Subwoofer für Bollerwagen
wepster007 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  18 Beiträge
Subwoofer- & Lautsprecherbox für Außenbereich (Bollerwagen)
DasKlose am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  6 Beiträge
Selbstbau eines Subwoofer und Tops
Joines_01 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2022  –  91 Beiträge
sub und 2 tops selbstbau
Moloch1994 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  7 Beiträge
Berechnungshilfe benötigt bei nem Conrad-Sub
stschroeder am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  19 Beiträge
Heimkino Sub mit ULB Komponenten / 20Hz?
-mKay am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  28 Beiträge
Welcher Subwoofer für PA
Polo6N am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
Sub bau als Einstig
Cmd_Bubble am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  12 Beiträge
Bollerwagen bis 200? selber bauen
Sub38 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  3 Beiträge
Pa Subs für 12 Zoll Tops
Luio am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
